Одеяла нет. Включаються обаПривет, промывка это так себе занятие, там очень тонкие трубки. Вентиляторы оба крутятся если кондей включить? Между радиаторами "одеяла" нет?
у левого вентилятора всех 7-ых аккордов есть болезнь - он со временем дохнет. но не сразу, поначалу теряет мощность. потом начинает периодически останавливаться. и в конце концов встает окончательно. очень часто в этот самый момент и происходит перегревОдеяла нет. Включаються оба
Понял. Благодарю за совет. Может сразу тогда его поменять , дабы обезопасить себя. Подумаю в общем и буду следить. А что скажете по поводу уровня (если не сложно) на счёт уровня, (после того как воткнул на место плавающую в бачке трубку обратки в крышку) уровень поменялся с Max + на Min ровно. Стоит ли долить до середины (читал что середина это норма )у левого вентилятора всех 7-ых аккордов есть болезнь - он со временем дохнет. но не сразу, поначалу теряет мощность. потом начинает периодически останавливаться. и в конце концов встает окончательно. очень часто в этот самый момент и происходит перегрев
а все из-за того что там последовательно отгорают обмотки на якоре. массовый брак.
так что советую внимательно за левым вентилем следить, а уж летом особенно
возможно процесс у тебя уже пошёл
а радиаторы внутри ничем засориться не могли. если конечно, использовался нормальный антифриз и никто не лил герметик в систему охлаждения
А пара не замечал?) его же сразу видно/слышно по запахуВ моем случае просто отвалился сам сальник клапана от пружины и тихо лежал в горловине сверху. При этом шел перегрев, термометр зашкаливал
Ок, спасибо, попробую!))))с мин до макс сколько там, поллитра?
получается, радиатор был заполнен не полностью и работал не всей своей площадью. важно, чтобы радиатор всегда был полный, а для этого трубка в бачке должна быть погружена в жидкость. от мин до макс это обеспечивается. лей середину - не ошибёшься
Благодарю !!Сделай так, прогрей машину (прокатись основательно), и сразу на горячую долей антифриз до максимума. После остывния уровень упадёт и это нормально. проверять так же - на горячую смотреть уровень, если упал то можно подлить.
Там реально ее поменять ?Привет. Я перегрел из-за уставшкго левого карлсона (щётки стёрлись), продовило прокладу и сопливело по радиатору, поставил SAT. Всё норм, если надо могу отдать верхнюю и нижнюю пласмассу от родного.
