jigah1971@mail.ru
народ,никто не знает где найти стекла на фары 7 аккорда (CL9) желательно под ксенон?
Привет хондаводам, нужна консультация.
Имеется аккорд 7 2003 год дорест правый руль.
Недавно отавлилось ГУ (преиум саунд систем, с навигацией и CD ромом).
Есть комплект с рейстайла правого руля с нави и премиум саунд и жесткий диск, будет ли он работать в моем аккорде? нужно ли что то переделывать?
Будет. Даже с бубном не придется плясать.
Заказывал с али,менял сам,без динамоключа ставил назад,с ним желательно!Всем доброго времени суток!
На днях пришлось ремонтировать стартер на Аккорд 7 2007 года выпуска. Менял щётки. Собрал, завелась прекрасно. Но при разгоне загорелся Чек. Ошибка Р0325. Датчик детонации. Хотя перед ремонтом стартера жалоб на него не было. Цепь прозвонил. Обрыва нет. Не знаю, что могло случиться. Хочу поменять на новый, но оригинальный я не потяну. Б/У с разборки не нашёл, да и не факт, что будет рабочий. Что я мог сделать не так и какой аналог лучше купить чтоб не навредить и все работало?
После ошибка не выскакивала,прошло пол года.
Попробуй скинуть ошибку,если не поможет,то надо менять.
https://a.aliexpress.com/_dV4P6If
На CL 7 точно,как свою ссылку оставлял.Оригинал у нас был под заказ,ценник космос,на разборках уже не было,аналог в два раза дороже чем на али,и как бы под заказ тоже),решил рискнуть с али заказать-угадал),просто читал в инете в аналогах тоже много брака/не рабочие.Разве у нас такой?
Это больше похож - https://aliexpress.ru/item/4000209574356.html
http://www.japancats.ru/honda/Parts...roupId=FEE001A3&Title=НАКЛАДКА БРУСА БОКОВИНЫДень добрый!
Подскажите, где искать схему задних подкрылков accord 7 рестайл? Передние крылья нашел, а задние не могу. Нужно: номера\типоразмеры всех клипс крепления подкрылков + порога к подкрылку
Добрый день, такой вопрос, купил аккорд 7 , к штатной магнитоле подключен адаптер, с выходами usb , sd, line in , на самом адаптере надписей и названия нету, когда вставляю флешку и включаю cdc внутри загорается красным , но музыка не играет, подскажите, может нужно определенную флешку или по определенному скинуть музыку ???
Это скорее всего Yatour, на флехе надо создать папки с имнами CD01 CD02 и т.д., вроде до 9 папок поддерживает. Внутри папок до 99 песен в теории, но лично у меня поддерживает до 199. Формат FAT32, но это не точно ))))
