Здравствуйте! Хотел бы узнать общую цену за ремонт. Polo 1.4 2011 (бензин, не турбо) хетчбек.
1. Замена ГРМ
2. Замена топливного фильтра
3. Замена масла.
Спасибо
Добрый день! По работам получится 7300 руб. за всё. Если соберетесь к нам приехать, записывайтесь лучше к Василию, он сейчас трудится на Производственной (+79162068222). Вася у нас специалист и по Хондам и по автомобилям группы VAG, за свою карьеру успел несколько лет поработать в дилерских техцентрах и там и там.
Добрый вечер. Пожалуйста сориентируйте по стоимости работ Honda Accord CL9. Замена рулевой тяги и наконечника, переборка рейки (подтекает в районе золотника штока, но нужно посмотреть), замена масла, замена привода правого в сборе. Делаете ли Вы "раскоксовку" (начало подъедать масло).
Добрый день! Сожалеем о случившемся. Действительно, информацию мы обновили не сразу и не везде, сейчас всё исправили. Вся наша команда теперь на Производственной, телефоны, которые были на Озерной, тоже работают.Доброго времени суток.
Обновите информацию на сайте в разделе "Контакты". Сегодня привёз на эвакуаторе машину на Озёрную, куда обычно ездил, а оказалось, что там сервиса уже нет. И по телефону не предупредили. В итоге пришлось доплачивать за эвакуатор, чтобы переместить авто на Производственную
Здравствуйте! Каким-то образом вышло так, что пропустили мы Ваше сообщение, надеемся, что вопрос уже благополучно решен.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Для снятия стартера, на двух литровом 8 аккорде, необходимо снимать впускной коллектор? Или можно извлечь стартер без снятия коллектора. А если впуск все таки снимать, то нужно менять прокладки и какие? На каталогах есть круглые и овальные
Добрый день! Регулировка клапанов – 2500 руб. Снять, обработать специальной химией и потом промыть керхером оба радиатора (основной и кондиционера) с последующей заправкой кондиционера и заменой антифриза – 7500 руб.Добрый день. Сориентируйте по ценам. Регулировка клапанов, замена антифриза снять родиатор продуть промыть. Антифриз оригинал, цена? Замена масла, масло своё. Регулировка же производится на остывшем двигателе?
Станислав, здравствуйте! Хирургия с болтами заднего схождения однозначно приведет к повреждению тяг (как минимум сайлентблоков в них). Болты и тяги у Вас в наличии? Ну и стоимость сход-развала после всего этого тоже посчитать?Добрый день, Павел.
В какую цену у Вас будут следующие работы:
1. Замена задних развальных рычагов (ставлю регулируемые).
2. Попытка открутить болты задних поперечных тяг (схождение), при неудаче - замена болтов, при повреждении тяг - замена и поперечных тяг.
Рычаги, тяги, болты привезу.
Оригинальный антифриз у нас по 600 руб./л.
Замена масла 600 руб. Клапана будем регулировать уже после промывки радиаторов и замены масла, двигатель к тому времени как раз остынет. Регулируются клапана, конечно же, на остывшем двигателе.
В сумму 7500 руб. входит только работа, ну и ещё специальная химия для промывки, её мы не считаем. Антифриз, если он давно не менялся – можем залить новый, если же он свежий, то зальем тот, который слили. По фреону – если система полная, то сколько скачали, столько и обратно закачаем, если же газа недостаточно, то добавим до нормы; вот за эти, условно, 100, 200 или 300 гр., смотря сколько реально потребуется, нужно будет доплатить.Подскажите, в сумму 7500 что входит :
Снять два родиатора/ промыть все это дело/ собрать обратно/ заправить фреон/ залить антифриз.
Антифриз не входит в эту сумму?
Фреон?
