Ремонт скобы суппорта
105
Петровичъ
Accord 2012
Привет.
Искал анкерную скобу переднего левого тормозного суппорта двухпоршневого. Сорвал резьбу на скобе. Не нашел по приемлемой цене.
Хочу воткнуть колесный болт в скобу в обратную сторону под гайку.
Но есть сомнение, что потом установка скобы в отверстия опоры на кулаке будет затруднительной.
Хотя можно для установки скобы открутить винты на тормозном диске, чтобы он болтался и чтобы скоба с болтом входила в промежуток между диском и опорой на кулаке. Или вместе их наживлять.
Ваше мнение?
105
Петровичъ
Accord 2012
На болте скобы резьба 12 и на болте колесном тоже.
Вполне может получиться.
105
Петровичъ
Accord 2012
Все получилось. Но пришлось чуть уменьшить толщину рамки вокруг отверстия под болт.
1. прочистил отверстие сверлом на 12
2. рассверлил отверстие на глубину примерно 1,5 мм сверлом на 13, если полностью пройти, то болт не зафиксируется, снимется нужный метал для фиксации, тут нужно аккуратно.
3. воткнул болт, примерил - упирается в тормозной диск (диск нулевый, не стерт), не хватает 1,5 - 2 мм.
4. вытащил болт, снял металл вокруг отверстия примерно на 2,5-3 мм, на прочность удержания рамки суппорта не повлияет, т.к. раньше усилия прижима распределялись внутри резьбы, а теперь за счет прижима головкой болта, поэтому не стал ее спиливать, при спиливании лишнего металла вокруг отверстия ориентировался на кромку внутри отверстия между 12-и и 13-м радиусами и почти весь 13мм радиус спилил.
5. воткнул болт, примерил - между головкой болта и диском стало примерно 2-2,5 мм, а мне больше и не надо.
Теперь, чтобы устанавливать или снимать рамку, это нужно делать вместе с диском (диск крепится двумя винтами), но с учетом того, что эта операция проводится раз в несколько лет при замене тормозного диска - это не проблема.
Думаю на фото все понятно, серая краска - это антигравийное покрытие, чтобы не ржавело, облезет со временем или от температуры, но у меня под рукой больше ничего не было.
Всем удачи.
105
Петровичъ
Accord 2012
Че-то фото сразу не загрузились, уменьшил их размер.
Кстати, гайка колесная (4 гайки валялось без дела, т.к. я поставил секретки) никуда не упирается, внутри у нее еще есть запас примерно 5 мм.
Итого: вместо 10т на суппорт с разборки - 85р за болт.
    121,5 КБ · Просмотры: 4
    120,4 КБ · Просмотры: 4
    126,7 КБ · Просмотры: 4
    125,1 КБ · Просмотры: 4
    124,1 КБ · Просмотры: 4
    109,2 КБ · Просмотры: 4
    131,4 КБ · Просмотры: 4
    135,7 КБ · Просмотры: 4
    168,7 КБ · Просмотры: 4
    119,5 КБ · Просмотры: 4
105
Петровичъ
Accord 2012
Еще фото
    156,7 КБ · Просмотры: 2
    191,5 КБ · Просмотры: 2
    121,3 КБ · Просмотры: 2
    179,2 КБ · Просмотры: 2
105
Петровичъ
Accord 2012
Для установки пришлось загнуть мешающий кожух, он тонкий, проблем не было, после установки рамки, обратно поджал к рамке для уменьшения зазора.
    333,1 КБ · Просмотры: 4
    342,3 КБ · Просмотры: 3
    250,6 КБ · Просмотры: 3
    471,8 КБ · Просмотры: 3
    359,8 КБ · Просмотры: 3
    329 КБ · Просмотры: 4
    293,5 КБ · Просмотры: 4
TeaMoon
506
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
Есть пара вопросов:
1. А почему нельзя было нарезать большую резьбу и использовать болт большего диаметра, при этом сохранилась бы схема монтажа/демонтажа (без снятия диска)
2. Вы как-то законтрили гайку от разворачивания? (например стоп-резьба или еще как-то)
loresw
74
Accord, 2021
Хорошая работа проделана (y) интересно только, как он будет ходить.
кофейник
2 691
Крымск
мне кажется что шпилька марки сталь 20 на срез там не будет долго работать, родные болты там серьезнее, как минимум сталь 45, дай БОГ вам везения
105
Петровичъ
Accord 2012
Есть пара вопросов:
Гайка?
Гайка - то, что было под рукой.
Конечно гайка с контровкой, было бы не плохо, болт - подрезать, длину и пропилы сделать для контровки.
Но пака что только так. Гайка держится, не ослабла. Уже проехал 2,5 тысячи.
105
Петровичъ
Accord 2012
Быстрее рамка лопнет по отверстию, чем колесный болт срежет.
Да и колодки не смогут создать такую нагрузку на болт.
кофейник
2 691
Крымск
