Аккорд VIII: Рулевая рейка - ремонт! (люфт втулки)
Stifler13Rus
11
Олег
Аккорд VIII (2009)
Чем грозит стук рулевой рейки небольшой при повороте руля на месте? На ходу не слышно... Надо ли уже ремонтировать, или можно ещё покатать?
кофейник
2 691
Крымск
а это рейка стучит или рулевой вал, что над ней?
0.lexa.0
3
Хабаровск
Аккорд CU2 2008г.
Ребят подскажите в чем причина!? При вращении руля в право или в лево слышен негромкий скрежет или типо как что то трётся об что то.
grosser
129
королевство Монино
Данил
Accord CU 2008 2,4AT EXE, ВАЗда 9
Ну вот и я пожалуй отпишусь. Появился стук при проезде неровностей. Загнали на подъемник и итог: адский пребезг при ударе по правому колесу, люфт тяги рейки. Диагноз износ втулки. Нашел енота в вк, описал ситуацию, оплатил втулку. Молниеносная отправка: 27 февраля вечеромотправили, 1 марта я втулку получил в МО. Вчера произвели замену.
По процессу: фаску на валу сточили, саму втулку пришлось немного расшорошить шкуркой, так как на вал не лезла, поставили все на место, греть рейку для откручивания гайки пришлось сильно.
В итоге: люфт пропал, стуков никаких нет, сама машина при проезде неровностей стала более сбитая что ли, но я допускаю, что такой эффект получился из-за замены СБ передних рычагов (старые были надорваны). Из минусов руль пока тяжеловат, но должно придти в норму и я рассчитывал на худшее.
Посмотрим как себя будет вести дальше, пока тьфу-тьфу я доволен. Александру спасибо за отличный продукт, оперативность и дисконт при покупке. Удачи в столь полезном для хондоводов деле.
Drak0wa
16
Денис
VIII EXE black 2012
подскажите, какую втулку нужно купить для её замены, решение нашлось оптимальное ?
grosser
129
королевство Монино
Данил
Ну вот я ICR в Самаре заказывал. Пока доволен. Старую гайку выкручиваешь, новую втулку с гайкой уже ставишь.
sergant83
18
Новокузнецк
CU1, 2011
Добрый день!
Возможно пригодиться кому то...
Забренчала рейка справа, думал купить отдельно втулку, но почитав отзывы поставил целиком гайку от енота ( на форуме да и в этой ветке он есть), вышло 3500р. Как закончит жить втулка, то отпишусь на сколько хватило, но в плане отправки все очень быстро и оперативно (в день оплаты отправил).
Добрый день, гайка в комплекте с втулкой от енота умерла. Прошла примерно 20 т.км
Сейчас планирую купит просто втулку на Али, поставить в старую гайку.
Конкорд656
343
Нижневартовск
Константин
Type-S`11 АТ
Так это и есть втулка от Енота. Она у Сержанта прошла около 20 тыщ.
Botaneg
264
Тюмень
TypeS
моя тоже не долго отходила. енот сам признался что прошлые втулки неочень себя зарекомендовали. а последние мол за**ись, которые подгонять надо
но как то снова 4500 отдавать для тестов пока желания нет :nea:
ЙэNOT
21
Самара
баян 8 рестайл 2012
Botaneg,
так ты напиши мне в почту и решим вопрос!
keshker
2
Челябинск
Honda Accord CF3 2000 год
Привет. Имею во владении аккорд CU1 2008 года, менял втулку с правой стороны, менял стакан и пружину, заменил тяги, снял рейку и заменил подшипник в датчике момента на втулку из фторопласта и все равно остался стук слева в ногах, как не регулируй сухарь. Вся подвеска новая, звук точно из рейки, при резком качении его слышно, причем при затяжке сухаря он становится тише только почти при полностью закрученной гайке. При установке втулки в датчике момента верхний подшипник был мертв, вал имел люфт на нижнем подшипнике по сторонам, забил смазку, с тугим вращением от руки установил втулку и собрал, за вал дергаешь и стук и люфт остается. Может ли нижний подшипник давать такую картину, или это ужеьв зацеплении люфт? Всю голову сломал
Fashion086
183
Тюмень
Аккорд 8
Завтра рейку в ремонт отдаю с такими же симптомами. Грохочет будто развалилась
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
белый ретипс, мт 2012
keshker, С машиной 19-летней давности еще не то может быть.
dmiko
5
Прокопьевск
accord 8 2008
Есть хоть итог по рейке? Вернее по втулке с водительской стороны? Езжу аккуратно. Пробег 250 т.км. Появился стук с правой пассажирской стороны.. Какой вариант все таки надежнее и долговечнее? 100 страниц в ветке, а и решения оптимального нет.
grosser
129
королевство Монино
Данил
Ну вот тут я отписывался. Всё отлично на данный момент
ЙэNOT
21
Самара
баян 8 рестайл 2012
Сколько откатал уже?
Botaneg
264
Тюмень
TypeS
Botaneg,
уже как 2 месяца лежит ждет замены втулка от енота, отправленная на замену первой, вышедшей из строя.
на этой фрикционный слой другой, шероховатый какой то :smile3:
ElBlaze
Пермь
Виталий
Honda Accord 8, 2.4л
Хонда аккорд 8 2,4л 2008г. появился стук в области переднего правого колеса. Решил поменять втулку рулевой рейки, также поменял тяги. Втулка пришла хорошего качества, с инструкцией по монтажу. После замены стало значительно лучше, но стук полностью не ушел... Судя по всему проблема была не только во втулке....
