Олег 31 регион
Well-known member
- Регистрация
- 09.09.2009
- Сообщения
- 2 059
- Местоположение
- Белгород
- Олег
- Автомобиль
- Хонда Аккорд-07 2.4 ЕХЕ 6-МТ
В общем появилась такая хрень. В теплое время после продолжительной езды, на малой скорости ( 5 -10 км), а так же при трогании и торможении щелкает и стучит что-то впереди, слева в районе колеса. Проявляется только на прогретом авто. Ощущатся щелчками, если резко качнуть авто вверх-вниз около "нулевой зоны" и то минут 15 после остановки, потом все исчезает, (звук металлический, звонкий). Появился еще прошлым летом, по осени пропал до весны, сейчас опять...
Сразу скажу: не суппорт, не стаб, не стойки стаба. Снимал рычаги, пыльники с шаровых опор-все в смазке без люфтов. Сайлентблоки целые, без трещин. Сегодня снял и разобрал стойку, каких-либо дефектов ней не нашел, амморт живой, пружина цела.
Диагностика подвески на СТО ничего не дала, говорят все в норме... Мож сталкивался кто с подобным явлением, куда копать дальше ума не приложу...
