FAQ по штатной магнитоле Accord CL
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
Проблемы однодисковой ГУ решаем тут
Общие вопросы по головным устройствам (далее ГУ):
1.
A: кто производитель штатных ГУ для аккордов седьмого поколения
Q: производитель всех штатных магнитол, в том числе и navi, является Alpine
2.
A: чем отличаются premium ГУ от обычных
Q: Наличием ченжера у первого и встроенного усилителя у второго
3.
A: чем отличаются premium система в целом от обыной
Q: наличием колонок в задних дверях и отдельным усилителем pioneer под ГУ
4.
A: чем отличаются рестаил ГУ от до рестаила
Q: подсветкой и наличием у первых зеленого разъема под HFT
5.
A: Почему у меня колонки в задней полке только басят
Q: так задуманно производителем для машин с PS*
6.
A: Почему у меня колонки в задних дверях молчат
Q: потому что у машин без PS их там нет
7.
A: Идут ли провода до задних дверей в NPS*
Q: да... но только по порогам, до порогов придется тащить самому
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
настройка ГУ
A: как настроить часы
Q: нажимаем кнопку clock до сигнала, далее кнопка 4 - часы, кнопка 5 - минуты, затем опять clock
A: как перевести часы на панели с 12 на 24
Q: удерживаем кнопку вкл секунд 5, и потом цифру 5 жмём и выбираем между 12 и 24
A: как выключить подсветку штатного дисплея
Q: удерживаем 15 секунд кнопку CD\AUX, дисплей потухнет
A: есть ли еще какие нибудь настройки
Q: удерживаем удерживаем кнопку вкл секунд 5, будет доступно меню из 5ти настроек
A: есть ли ГУ режим AUX. Почему то при нажатии соответствующей кнопки ничего не происходит
Q: с завода его нет, но можно его активизировать своими силами (кликабельно)
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
технические вопросы
A: как снять штатное ГУ
Q: для начало надо получить доступ к крепежам ГУ, для чего придется снять крышку воздуховодов и разобрать центральную консоль, а дальше действовать так (кликабельно)
A: можно ли поставить premium ГУ в машину с простой комплектацией
Q: просто так нельзя поскольку без усиления сигнала звук с ГУ будет очень тихий
A: что нужно добавить для полноценной работоспособности premium ГУ
Q: усилитель и часть проводки (кликабельно)
A: можно ли поставить платы от дорестаила к рестаилу и наоборот
Q: да можно, единственная проблема с которой вы столкнетесь зеленый разъем - его можно демонтировать
A: можно ли поменять подсветку от дорестаила в рестаил и наоборот
Q: можно если у вас есть колпачки соответствующего цвета (кликабельно)
A: можно ли поменя сторону климата с правого на левый и обратно?
Q: весьма трудоемко но можно
A: подходят ли детали от premium ГУ к однодисковой и обратно
Q: к сожалению нет, единственное что у них одинаковое - внешний пластик и дисплей
A: какое сопротивление имеют кнопки управления ГУ на руле
Q: стандартное для большинства магнитол марки Alpine (кликабельно)
A: блокируется ли магнитола после обесточивания
Q: нет... европейские версии магнитол на седьмом, как сток, так и нави не имеют в своей памяти кода
A: подходит ли крышка воздуховодов от нави к стоговой ГУ
Q: нет... крышки воздуховодов разные и невзаимозаменяемые
primavod
Authorized dealer Porsche
Сообщения
1 596
Местоположение
Город пробок
Дмитрий
Автомобиль
TLCP 150 3.0D & Accord CU2 Vulkano Type-R
это что? простите не грамотного)
HFT зеленый - разъем для подключения комплекта громкой связи по моему! *(Вань, если не прав, поправь...)
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
О, нашел... HFT- Hands Free Telephone
  • Like
Реакции: Acop
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
-Артур-, accord-russia.ru/showthread.php?t=71984
Plohoi.Alexandr
Active member
Сообщения
260
Местоположение
М8
Александр
Автомобиль
CL9->CL9->JGC WK->CL9
Подскажите, в премиум мафоне можно поставить проигрывание СД/флешки рандом?повторение и прочие настройки?
Hermesss
Сообщения
2
Местоположение
Киев
Денис
Автомобиль
Honda Accord CL9 Type-s 2006
Подскажите, как улучшить качество приема FM в штатной шарманке? Оно, как бы сказать, не то что удручающее...оно просто ужасное...
(Диски и MP3 адаптеры не советовать)
sandrok
Active member
Сообщения
482
Местоположение
Днепропетровск
Александр
Автомобиль
Accord cl7
ну я бы не сказал что оно ужасное, нормальный прием, на расстоянии до 50 км от Дн-ска у меня идет уверенный прием радиостанций. другое дело что может быть у тебя проблемы с антенной, усилителем или соединениями между блоками тогда конечно прием будет очень плохой. Пройдись по антенному кабелю от головы до самой антенны может где то перебит/перетертый кабель, нет контакта и пр.
v.i.m
Active member
Сообщения
249
Местоположение
Краснодарский край
Виталий
Автомобиль
Accord 2005 TOURER exe
Просветите неграмотного, поиском не нашел.
Дорестайл, голова премиум 6 дисков (2PL2),
блокируется (кодируется) при снятии аккумулятора или нет?
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
В седьмом блокируются только американки
но если надо то можно все перепрошить под блокировку:smile3:
v.i.m
Active member
Сообщения
249
Местоположение
Краснодарский край
Виталий
Автомобиль
Благодарю, то я уже собрался ее разбирать, что-бы выдернуть код.
Smail
Сообщения
1 734
Местоположение
Луганск
Александр
Автомобиль
Accord 2006
А как же то что все динамики другие??? на премиуме 2 омные, а на стоке 4 омные.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
И еще ж придется все динамики менять. В том чтоб на 2омный усилок поставить 4 омные колонки плохого ничего не будет, улучшится качество, но раскачивая можно динамики засахатить, просто не будет должного эффекта, сигнал то мощнее на динамики идет, а они не могут выдать этого. А вот на сток ставить 2 омные динамики можно попалить каналы.
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
колонки в typeS и 2.0 такие же как и в премиум системе один в один. Только их меньше - в задних дверях нету. Так что о чем ты повествуешь я не в курсе.
keni
Active member
Сообщения
470
Местоположение
Москва
Кенни Маккормик
Автомобиль
Accord 2005 CM EXE
Все колонки во всех аккордах 7-го покоения одинаковые, если не веришь, приезжай ко мне, проверь.
Smail
Сообщения
1 734
Местоположение
Луганск
Александр
Автомобиль
Accord 2006
У вас че обоих повылазило??? Или вы не видели сток??? Или просто на приколе??? На стоке лажа полнейшая, даже по задним овалам видно, они просто кака, первое что бросается в глаза когда открываешь багажник на премиуме это большие магниты на динамиках и красующаяся надпись пионер, на стоке же такое ощущение что магниты отбили и выкинули. Идем дальше и снимаем карту на премиуме и на стоке, и офигиваем если снимем на стоке, разница просто на лицо, хуже колонки я видел тока на советском приёмнике. Стоковые колонки в дверях SPEAKER ASSY. (17CM ND SINGLE) (MATSUSHITA) в полке SPEAKER ASSY. (6X9" SINGLE) (MATSUSHITA). Вот тоже на премиуме SPEAKER ASSY. (17CM ND SINGLE) (PIONEER) полка SPEAKER ASSY. (6X9" SINGLE) (PIONEER).
А если вы такие акуствоведы, то должны знать, что чтоб нормально раскачать музу не меняя размер динамиков и обьем пространства за колонками, и прочих данных, нужны колонки на 2 ома, и соответствующий усь. Что может раскачать этот динамик??? С полки фоткать не стал, в гараже кошка с котятами, не хочу холод впускать, но они с таким же магнитом как и на фото.
    39,8 КБ · Просмотры: 549
    35,5 КБ · Просмотры: 332
    37,6 КБ · Просмотры: 342
    35,4 КБ · Просмотры: 309
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
ну если не веришь нам то есть каталоги хондовские, которые нам рассказываю о том что номера запчастей одинаковые.
Хотя опять же надо сделать ссылку на Луганск - в Луганске официально каталоги хонды не легитимны равно как и законы Ньютона
Smail
Сообщения
1 734
Местоположение
Луганск
Александр
Автомобиль
Accord 2006
как раз то в каталоге в экзисте бьются разные номера на премиуме и стоке. так что не надо ляля про луганск, я пересмотрел кучу аккордов где есть премиум и нет, все разное, кроме внешнего вида головы, разница в надписи премиум и сд ченджер, остальное все разное. Вот и номера которые бьются в каталоге передние колонки сток 39120-SEA-J11 премиум 39120-SEC-A01 и полка сток 39120-SDA-A52 и премиум 39120-SDA-A01 А если вам ваши диллеры за ваши деньги комплектовали премиум тока головой и усилителем, оставляя теже динамики, и вы не понимаете разницу между 2 омными динамиками и 4 омными, то это ваши проблемы. Я лишь сказал как есть и как всегда было. Премиум пионеровские динамики сток матсушитовские, которые то и динамиками назвать тяжело.
    45,8 КБ · Просмотры: 468
    42,3 КБ · Просмотры: 483
Руслан05
Сообщения
12
Местоположение
Хасавюрт
Руслан
Автомобиль
Accord 2004
Провода к динамикам. Схема есть у кого нибудь?
Подскажите пожалуйста цвета проводки идущей к динамикам штатной головы на Accord 2004 не премим. В инете нашел только для премиум головы.
