не горит габарит и подсветка части приборной панели
-=LG=-
Сообщения
25
Местоположение
Москва
Толик
Автомобиль
Accord 8 2008г
Вот такая ситуация случилась, менял диоды в габаритах, с одной стороны работает, а с другой стороны перестал работать габарит, после этого через день вечером заметил что перестала работать подсветка панели управления климатом и тд.
Так понимаю какой то предохранитель сдох, сталкивался кто с таким? фото прикладываю
-=LG=-
Сообщения
25
Местоположение
Москва
Толик
Автомобиль
Accord 8 2008г
и где этот предохранитель отвечающий за подсветку находится, не подскажете ?
-=LG=-
Сообщения
25
Местоположение
Москва
Толик
Автомобиль
Accord 8 2008г
в мануале:
http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000841.html
Добавлено через 34 секунды
Все габариты - 27-й.
Соответственно, там лампочка вероятно.
ок спасибо, посмотрю на выходных.Просто странно если один предохранитель на все, то почему вся подсветка кнопок работает, кроме управления климатом.
-=LG=-
Сообщения
25
Местоположение
Москва
Толик
Автомобиль
Accord 8 2008г
В общем по похожей теме наткнулся на тему , andre4e подсказал, какой мастер помог с его проблемой, после чего поехал в Авитус.
Хонда Авитус мастер Дмитрий Глушаков рекомендую данного сотрудника всем клубням, реально разбиратся в вопросах. Как оказалось какието проводки окислелись под капотом, которые в свое время даже по отзывной компании меняли. Итог 1 час времени и 1300руб и все заработало.
alexandr-060
Сообщения
1
Местоположение
Таганрог
Александр
Автомобиль
Accord2008
Привет! такая же беда с подсветкой!может знаешь где там эти провода! ток мне все ровно не понятно как окисление совпало с заменой лапочек!
Добавлено через 26 минут 38 секунд
все извините разобрался блок предохранителей с пассажирской стороны!))))) там предохранитель отвечающий за подсветку!
:smile3:
funtik
Well-known member
Сообщения
1 244
Местоположение
Москва
Алексей
Автомобиль
Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen,New Sportage 2019
У меня потухла аварийка и регулировка градусов с одной стороны ,как меняется не подскажете?
funtik
Well-known member
Сообщения
1 244
Местоположение
Москва
Алексей
Автомобиль
Thunder007, спасиб,блин гиморно ее менять!(
sergant83
Сообщения
18
Местоположение
Новокузнецк
Сергей
Автомобиль
CU1, 2011
Добрый день!
Может кому пригодиться.
Предохранитель левого переднего габарита, обоих задних габаритов и подсветка номера находиться в блоке предохранителей со стороны водилы под №27.
А вот что я долго искал и даже в мануале не нашел этого предохранителя правого переднего габарита, подсветка блока климата, подсветка кнопки аварийки, подсветка блока кнопок где находится регулировка фар и т.д., так вот этот предохранитель находиться со стороны пассажира под №2
Надеюсь читабельно написал.
