Снятие задней полки
CEMEH
...дайте один боевой!
Сообщения
25
Местоположение
Москва
CEMEH
Автомобиль
Accord 2.0 Sport 2008
Кто-нибудь сам занимался снятием задней полки? :russian: Реально ли сделать самому или без официалов не обойтись? Был бы очень признателен за небольшой пошаговый ликбез по данному вопросу!!
DeMiDoff
x034xx
Сообщения
77
Местоположение
Тула
Андрей
Автомобиль
Accord 2008
Когда тонировку делал, приходилось снимать заднюю полку. Точно не помню, они снимали обшивку на задних стойках, опускали сидушки, потом откручивали пару болтов, ремни безопасности у них прорези небольшие есть в следствии чего то же легко вытаскисаются, остальное все держится на пистонах :) полочка снимается легко. Но могу ошибаться на счет пары болтов, возможно их немного больше....но снимается все равно не сложно, они первый раз разбирали 8 баян, но все равно это заняло ~10 мин
Ловец снов
экстримал
Сообщения
127
Местоположение
Кемерово
Павел
Автомобиль
Accord VIII Sport & CR-V III
я снимал сам и делал так:
1. опускаем спинки задних сидений
2. снизу, по центру за сидениями отрываем настил(на 2-х пистонах)
3. там находим болт и откручиваем ключем на 12. (это надо чтоб снять само кресло)
4. поднимаем спинки и вытаскиваем само сидение(2 заклепки у ног)
5. убрали сидения и теперь можно открутить бока, один болт (на 12) внизу, откручиваем и снимаем (слегка вверх) с остальных клипс.
6. как сняли бока теперь можно снимать и боковины обшивки у заднего стекла, там они на клипсах.
7. сняли боковины и можем саму полку срывать с клипс(вверх) и окуратно вытаскивать в салон.
если будут ньюансы то это уже сами разберетесь!!!!
чуть позже(если кому надо) могу выложить фотоотчет! (фо уже наделал))))
удачи в работах
Сергей 621
* 111 ** 190rus
Сообщения
116
Местоположение
Мытищи 150rus
cЭрго
Автомобиль
Accord VIII 2.4exe 2oo8
CEMEH, когда тонировали автомобиль полку снимали прямо в тонировочном центре! Хотя предупредили гарантии нет, что после снятия полки не будет шумов, скрипов и т.п.. Единственное что меня успокаивало это то что мастер который мне снимал ее раньше проработал в ФК моторс порядка 2 лет. Сняли, затонировали, поставили!Все... А парень знакомый, тоже на 8 поколении, тонировался у дилера, вот у него начались траблы с полкой после этого(скрип, люфт...), хотя человек это все делал у официалов. Основной сложностью, как мне объяснили, является снятие и установка пистонов, фиксирующих полку, без их деформации!
KWW2008
Сообщения
2
Местоположение
Balabanovo
Виталий
Автомобиль
Аккорд VIII
Ловец снов я снимал сам и делал так:
Все описано правильно и достаточно подробно ( я бы так не смог!). Добавлю от себя - пистоны от полки нужно предварительно отщелкннуть изнутри багажного отделения, а при снятии боковин над полкой используйте достаточно длинную отвертку (чтобы было удобнее отщелкивать пистоны до которых не достать руками ) иначе придется сильно их деформировать.
Chivik777
Мистер Аккорд Клуб 2009
Сообщения
3 044
Местоположение
Москва
Гоша
Автомобиль
Белый 8 БАЯН "Проект Type-R"
Само сидение можно и не снимать! И сама полка делится на 2 части, одна пластиковая полностью, которая ближе к сидению, а другая ворсистая, которая ближе к стеклу. А еще надо ремни через прорези вытащить. Менял музыку и все видел лично.
G.R.E.K.
Gangsta
Сообщения
579
Местоположение
ВАО-Crew
Антон
Автомобиль
Audi A5 3.0TDI MT S-Line\Accord 8 Type-S
Самоеее главное и забыли указать
Как можно раньше отсоединяем и снимаем задний стоп сигнал..он держит полку. Долго из-за него колдыбачился и не мог понять что же ее держит.
А так сама по себе полка очень охотно гнется-не пугайтесь за нее.
Но гарантирую,что после снятия\установки без ее проклеивания она будет трястись от саба
Chivik777
Сообщения
3 044
Местоположение
Москва
Гоша
Автомобиль
G.R.E.K., Если честно, то ничего не трясется. )
Не сам стоп-сигнал надо снимать, а вывернуть патрон с лампочкой из него. )
ximix
Well-known member
Сообщения
3 166
Местоположение
Сургут
игорь
Автомобиль
08 exe темно-серый на светлой
Chivik777, вот вот. скажите как мне вывернуть патрон с лампочкой? из багажника?
Chivik777
Сообщения
3 044
Местоположение
Москва
Гоша
Автомобиль
ximix, На четверть оборота вправо или влево, точно не помню, но выкручивается очень туго.
