Tolyaka
Поменял ДВС так как старый застучал ( Было масленое голодание)
стоял К20А6 Поставил К20Z2. от старого ДВС переставил только дросель и впуск так как на К20Z2 он отсутствовал. Поставили ДВС и я поехал стал сильно тупить при наборе с места ( на старом такого не было!!!) и когда в пробке или при перестроении надо быстро поехать долго думает и не едит!(( но это не постоянно бывают моменты когда едит как должен но этих моментов очень мало! Подскажите может кто сталкивался или знает в чем может быть проблема!(((
P.S. Машина Аккорд CL7 2004 года автомат... К20А6- родной производство япония. К20Z2- 2007 года от европейца
