Horoshev Alexandr
- Регистрация
- 07.01.2013
- Сообщения
- 67
- Местоположение
- Краснодар
- Александр
- Автомобиль
- Accord 2012 2.0 sport A/T
Появилась проблема при температуре воздуха ниже нуля! Заводимся очень долго, как жигуль!!! Стартер крутит хорошо, аккумулятор заряжён полностью!!! С авто запуска вообще не заводится, а с ключа долго крутит и потом кое как, нехотя двигатель заводится!!! При плюсовой (около 10 градусов) проблема исчезает. Установлена сигнализация starline.(не в салоне).
Был на сервисе, ошибок нет! Пройдено 1 ТО. Куплен в августе 2012г.
Может у кого была такая проблема? Подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарен!!!
