Привет! Смотри, на защелках полностью крепится правая накладка над бардачком, нужно сперва снять ее, потом откручиваешь винт который становится доступен сняв правую наладку. Далее вынимаешь вставку центральной консоли с подстаканниками и в районе селектора кпп, она просто в верх вынимается! Я обычно вынимаю ее подцепляя ее пальцем просунув между ручником и углом панели.
Потом как извлечешь эту большую накладку, станет видно 2 винта крепления накладок серебристых. Их откручиваешь и снимаешь одну и другую. Там ничего сложного нет. Далее откручиваешь 4 самореза - крепления климатроника и отсоединяешь от него 2 разъема, разворачиваешь к себе и видишь тот самый патрон подсветки! Он длинный и такой у тебя наверное вряд ли завалялся! Стоит сперва прикупить))
Если нужна помощь, пиши.... Встретимся поменяю за 10 минут ....
* особенно осторожно с правой накладкой. Там нужно открыть бардачек и тянуть ее равномерно и за правый угол и за левый. Правый угол имеет клипсу самую верхнюю, которая если тащить ток за правый угол может треснуть или отвалиться вообще. Нет, пластику ничего не будет, просто не приШятно что одной крепежки не хватает.
