Librus
Well-known member
- Регистрация
- 03.01.2008
- Сообщения
- 2 131
- Местоположение
- Москва
- Александр
- Автомобиль
- Honda Pilot III
Исходные данные:
Цель: Установка парктроника :smile3:
Машина: Honda Accord CL9 2007 года (цвет: Dark Mocka)
Парктроник: сПАРК-4F
Инструмент и материалы:
• Мультиметр (для определения сигналов заднего хода, поворотника, стоп-сигнала);
• Аккумуляторная дрель или шуруповерт (если есть 220В, то с питанием от сети);
• Две отвертки с плоским широким жалом (с их помощью вынимал клипсы-елочки);
• Канцелярский нож;
• Ножницы;
• Иголка (использовал для вынимания контактов из разъемов – снятия фиксаторов);
• Кембрик;
• Стяжки (потребовалось около12 шт.);
• Двухсторонний скотч;
• Хорошая изолента;
• Черный герметик.
Затраты по деньгам – 3060 р:
• Парктроник – 2500 р.;
• Баллончик краски Multona 0523 (400мл) – 260р.;
• Баллончик лака 2-Schicht-Klarlack (400мл) – 250р.;
• Герметик (тюбик 80 мл) – 50р.
Затраты по времени – около 3 часов.
Если не фотографировать и не тратить кучу времени на понятие, как что разбирается, то можно управиться и за полтора часа.
Добавлено через 46 секунд
Я давно планировал установить парктроник на свой Аккорд, но все не было времени. У дилера при покупке машины от установки паркмастера я отказался. Ценник в 9600 р. за установку недорого девайса мне абсолютно не понравился. Ну а за покраску датчиков в цвет надо было доплатить еще 3200 р. Таким образом, 12800 р. за установку мне показалось перебором. Был бы оригинальный за эти деньги – другое дело, а так рвачество откровенное.
Парктроник, который хотелось поставить на баян, я выбрал давно. Попытка поставить его у дилера успеха не имела. Мне отказали на основании того, что они типа такие еще не ставили и не знают, как расценить работу. Ну и, бог с ними.
По совету форумчанина и у него же был приобретен парктроник сПАРК-4F компании РИТМавто: http://www.ritmauto.net.ru/production/spark1/index.htm. Датчики были типа 15С: http://www.ritmauto.net.ru/production/spark1/sensors.htm.
Так же мною был приобретен запасной датчик (на всякий случай).
Почему я выбрал именно этот парктроник я не буду, поскольку подробно его преимущества описаны тут: http://www.ritmauto.net.ru/production/spark1/funk_preim.htm.
Датчики были серого цвета, поэтому я предварительно самостоятельно окрасил их. Найти краску в цвет в аэрозоли не удалось. Красить кисточкой не захотел – боялся за результат, как по качеству, так и стойкости покрытия.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Подбор и закачка краски в баллончик в сумме получалась ценником в районе 1600 р. Я предпочел подобрать похожий цвет из наличия. Таким оказалась краска Multona 0523. Дополнительно приобрел и лак, поскольку знакомый маляр сказал, что лак нужен.
Перед покраской потренировался на «кошках». Покрасил несколько пластиковых деталей. Опыт был полезен. Научился распылять и краску и лак, чтобы не было потеков, а это очень важно.
Датчики окрасил и покрыл лаком. Важно, чтобы после покраски мембрана между сердцевиной и корпусом осталась неокрашенной. Исхитряться можно для этого как угодно, я же просто сразу после покраски снимал слой краски (а потом и лака) зубочисткой ;-)
• Канцелярский нож;
• Ножницы;
• Кембрик;
• Хорошая изолента;
• Черный герметик.
