Acop
Мною был получен заказ от гражданина. Он хотел увидеть в своем рестайленговом однодисковом 2.0 - премиум систему от 2.4 ехе.
Для проведения данной операции он мне подвез следующие девайсы: проводка стоковая подторпедная дорст, магнитола премиум дорст, усилитель, eсвою старую ГУ однодисковую.
Начал я рекогносцировку с того что покопавшись в запасниках... надыбал старую сломанную плату от стоковой головы. Она мне нужна была для того что бы отпаять с нее разъем (папу). Потому как я сразу решил что переделка должна быть съемной. То есть в случае чего можно было все вернуть в зад.
Далее распрямил ножки
И откусил их.... так что бы они были одинаковой длинны
Затем подобрал в мануале нужные мне разъемы и их распиновку
распиновка разъемов усилителя:
распиновка ГУ
Далее на основе собранных данных стал собирать переходник "из 2.0 в премиум"
С начала подпаял аудио выходы которые идут из усилителя. Так как на 2.0 фактически только 4 линии... так как в задних дверях нету динамиков а пищалки в торпеде запараллельны с динамиками в передних дверях.
Поэтому другие выходы с усилителя я просто оставил обрезанными и закатал их в термоусадку. Вдруг в последствии заказчик захочет установить недостающий колонки.
Выход с ГУ
Объединение земли
Далее закатал все в гофру... Причем оригинальную и даже замотал оригинальной изолентой. В общем полный оригинальный фетишь
Вот как раз выход на колонки что в дверях задних
Далее соединяем элементы питалова и подсветки
Остатки запихиваем в гофру
И на выходе получаем вот такого змей Горыныча
Все ... вот такой переходник из не премиум в премиум.
Для владельцев 2.0 которые отважатся на такое я бы все таки посоветовал установить задние колонки. И привести их в тот же разъем от старого ГУ пины - А3, A13, A4, A14 предварительно переместив провод из А3 в А12
распиновка ГУ
Выход с ГУ
Объединение земли
