При замене масла в АКПП, нужно менять фильтр?
raigan
Сообщения
758
Местоположение
Город на Неве
Дмитрий
Автомобиль
exe 08
Casper(Nsk)
Меняй весь объем сразу.
extreme454
Я вообше не склонен доверять незнакомым людям в автосервисах, стараюсь их потом проверять.Замену масло в Акпп можно будет проверить по цвету.
DrugON
Real Siberian
Сообщения
328
Местоположение
СССР
DrugON
Автомобиль
Accord 2007
raigan сказал(а):
Casper(Nsk)
Каким образом менять весь объем? По-моему в этой теме пришли к выводу, что смысла в полной замене нет.
Не знаю в общем кто как, я для себя решил - меняю то, что сольется, проезжаю пару тысяч, повторяю процедуру, через еще 2-3 тыщи еще раз повторю.
На предыдущей машине масло в АКПП вообще не менял с момента покупки (купил с пробегом на спидометре 75000, фактический был в 2 раза больше, как я потом выяснил). Масло поменял после того, как проехал еще 70 тысяч. После замены коробка начала жутко глючить, одно время перестала включаться задняя передача. Меняли полностью, но не высасывали, а сливали основательно. Также меняли фильтры (там их было два, один внутренний, другой внешний).
Так что считаю, что если проблем нет, то достаточно будет периодической частичной замены. Ну а уже как пробежит поболее, тогда можно будет и фильтр сменить (снимать коробку только).
man-at-work
Диагностика и ремонт АКПП
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
Casper(Nsk), Почти угадали , почитайте тут http://accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=9694&d=1233849430 если не сильны в английском дайте знать ,переведу. Это самый правильный и рекомендованый способ замены и промывки в случае очень грязной атф. 10000км конечно проезжать не нужно.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
DrugON, Вам тоже это интересно будет
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
raigan, заведите знакомых в сервисе и доверяйте им
raigan
Сообщения
758
Местоположение
Город на Неве
Дмитрий
Автомобиль
exe 08
man-at-work
Такие есть, но им аккорд не по зубам:)
man-at-work
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
raigan, чего в аккорде такого что им не по зубам , он не страшнее любого другого авто. Толи дело Приус например или турбоСубару с его двигателем.
DrugON
Real Siberian
Сообщения
328
Местоположение
СССР
DrugON
Автомобиль
Accord 2007
man-at-work,
немного не в тему, но все же хотелось бы услышать Ваше мнение - при замене масла в ДВС целесообразна промывка и в каких случаях. Думаю, если не знаешь какое масло залито - грамотнее бы промыть на всякий случай?
DSV
Well-known member
Сообщения
863
Местоположение
Тюмень
Сергей
Автомобиль
Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Я не man-at-work, но позволю себе высказать свое мнение... Любое промывочное масло - это это самая дешевая минералка. Что для тебя важно? Чтобы в ддвигателе осталось 200 грамм нормального масла или 200 грамм говна в виде промывки?
DrugON
Real Siberian
Сообщения
328
Местоположение
СССР
DrugON
Автомобиль
Accord 2007
Нормальное ли оно? Отработка же. Да и вопрос в том, что я не знаю какое масло мне заливали на ТО. Сейчас хочу поменять сам. Вымыть то что там было и залить синтетику.
Ну ладно, это оффтоп, пойду найду тему на этот сет. Стопудово есть где-то...
man-at-work
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
Отклонтвшись от темы все же выскажу свое мнение. Рассмотрим вариант первый- что было залито мы не знаем , сроки замены неизвестны, состояние мотора внутри неизвестно ( что наиболее вероятно при покупке б\у автомобиля) Естественно в этом случае при замене и переходе на ЛЮБОЙ тип масла промытся нужно , нейтральной промывкой а не суперпятиминутками, чтобы не усугубить. В дальнейшем если не нарушались сервисные интервалы по замене можно не промывать .
Случай второй- новое авто или из надежного источника. Промывка скорее всего не нужна ( кроме перехода на новый тип масла)
Главное не нарушать сервисный интервал по замене масла и использовать рекомендованый производителем тип.
PS Сам себе промываю при каждой замене, использую только оригин. масла и фильтры ( многолетняя привычка)
DrugON
Real Siberian
Сообщения
328
Местоположение
СССР
DrugON
Автомобиль
Accord 2007
...знающих знакомых, а это уже сложнее ;)
Мне один знакомый "Кулибин" движок перебрал, к жизни его вернул, считал себя великим спецом.
Я друзьям советовал у него чиниться, кучу клиентов ему "подогнал".
Потом я к нему обратился с подготовкой машины к поездке в отпуск, он перечислил всё, что нужно купить для замены, я купил все рычаги (Мицубиси Диамант - на него всё жутко дорого) и пару роликов - на гидрач и еще какой-то, уже и не помню. Точнее он сам вызвался все это найти и заказать с Новосиба, якобы друг у него ЗЧ занимается.
В итоге - перед Тольятти на скорости 140 колесо на выстрел, еле удержался на дороге, смотрю, а его сожрало (от неправильного развала, видимо). Добрался до места отдыха, еду по деревушке, в повороте рвется ремень гидроусилителя, опять же еле вписался в поворот, была бы жена за рулем - точно бы с деревом познакомилась. Приезжаю на сервис, так и есть - развал сделан не на Диамант, а на Галант (подвеска похожа, решили не заморачиваться и выставили углы по Галантовской программе), ролик гидроусилителя - выбит подшипник и в него молотком вбит какой-то российский, ясный пень - заклинивший.
В наше время никому нельзя доверять.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Промывку тоже Хондовскую применяете?
Оригинальные масла и не в кажждом сервисе льют. В Мажоре на первом ТО мне налили Мобил. Потом вроде Хондовское залили на втором ТО 0W-20, но, опять же, не уверен.
Сейчас пробежал чуть больше, чем нормальный интервал замены, вот и хочу "промыться".
man-at-work
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
DrugON, Хондовских промывок нет, промываюсь ВritishРetroleum. При превышении сервисного интервала лучше мыть. А выбор масла и фильтра личное дело каждого , дело в том что информированы вы должны быть полюбому что и где у вас залито, где бы вы это не делали. И интересно послушать аргументы по поводу выбора того или иного типа масла от того кто заливает ( желательно быть подготовленному к этому разговору)
А по вашему ремонту жесть реально, и чем все кончилось?
DrugON
Real Siberian
Сообщения
328
Местоположение
СССР
DrugON
Автомобиль
Accord 2007
Да там как бы не публичная информация...
Пострадал он, в общем...
Casper(Nsk)
Сообщения
16
Местоположение
Новосибирск
Дмитрий
Автомобиль
CL9 2004
как смог перевел...поправьте если что не так
1. Поднимите транспортное средство на подъемнике.
2. слейте с A/T, и снова наполните его маслом Хонда ATF-Z1.
3. Заведите двигатель, переместите рычаг селектора в положение Dрайв, и отпустите стояночный тормоз.
4. Нажмите педаль акселератора, для повышения оборотов двигателя до 2500 об. / мин.
5. Если A/T не переключает на 2-ую передачу , держите 2500 оборотов минуту, и переместите рычаг селектора от D до N, и назад к D.
6. Подсчитайте количество передач, смотрите тахометр (или используйте Тестер PGM), чтобы удостовериться что A/T переключает на все передачи, и сбрасывает передачи при торможении.
7. Уберите ногу от педали акселератора, нажмите педаль тормоза, чтобы понизить скорость транспортного средства к нулю, затем переместите селектор, на R и затем к N.
8. Повторите шаги 4 - 7 еще четыре раза.
9. Повторите шаги 2 - 7 еще четыре раза.
ну тут все вроде ясно...правда получается если в среднем по 3 литра сливается и это делать 4раза то это 12 литров надо купить на заливку...многовато помоему...а дальше уже не понятно...
10. Drain the A/T, and reinstall the drain plug with a new washer.
опять чтоли слить:search: ,и установить новую шайбу на болт
11.Refill the A/T with Honda ATF-Z1.
залить
это получается 19литров надо...очень много помоему:russian_roulette:...или я не так чтото перевел
Unraveller
Сообщения
22
Местоположение
USSR
Ruslan
Автомобиль
Honda Accord VII 2008 Mugen
шаги 4-7 на подъемнике надо делать или на обычном ходу?
man-at-work
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
Unraveller, можно и на ходу
Casper(Nsk)
Сообщения
16
Местоположение
Новосибирск
Дмитрий
Автомобиль
CL9 2004
но 15 литров считаю очень много...
Casper(Nsk)
Сообщения
16
Местоположение
Новосибирск
Дмитрий
Автомобиль
CL9 2004
тут многие пишут что внешнего фильтра нету,тогда скажите что это отмеченное цифрой 4 и под названием Filter ATF...
man-at-work
Сообщения
424
Местоположение
Brisbane, AU
В@дим
Автомобиль
CR-V 1998
Это дополнительный , на контуре охлаждения. Вот основной, разговор о нем идет.
    153,3 КБ · Просмотры: 381
Casper(Nsk)
Сообщения
16
Местоположение
Новосибирск
Дмитрий
Автомобиль
CL9 2004
правда многие пишут что в принципе нет никакого внешнего фильтра,а он есть и это факт а дополнительный или какой это уже не суть...
дополнительный надо менять как я понимаю....тогда такой вопрос при полной-частичной замене,его менять при последней частичной замене или при первой?
watson96
Новичек на этом форуме
Сообщения
50
Местоположение
Екатеринбург
watson96
Автомобиль
accord 2004 type s (продан)(((
Вот его я менял,на 80 000,манагер сказал,не надо,я настоял,разницы не заметил. А вообще по регламенту он на весь срок службы:smile3:
