.Atil
- Регистрация
- 20.06.2009
- Сообщения
- 561
- Местоположение
- Московская область
- Роман
- Автомобиль
- Accord 08- TypeS
Перед установкой устройства отключите клеммы от аккумулятора!!!
FAQ по монитору и Рабочие ссылки
1.Для выхода в Windows скопируйте файл UPDATE на вашу SD карточку
http://depositfiles.com/files/ji1rucrvh
http://files.mail.ru/OT56KU
2. В случае выхода из строя прошивки (Монитор не грузиться дальше стартовой картинки) копируем на чистую SD карточку одну из прошивок CN-PRIMA-ARM-MLC-V1.20 или CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.20 и запускаем монитор.
В случае если загрузка прошла успешно монитор выйдет в Windows
В случае если при прошивке произошло "подвисание" пробуйте 2 прошивку
http://depositfiles.com/files/juut83mjk
http://files.mail.ru/ZORHCP
3.Установка прошивки для исправления климата
Для мониторов без встроенного Bluetoothhttp://www.4shared.com/file/259605036/4a226f8/last.html
Для мониторов с Bluetoothhttp://www.4shared.com/file/lTHz9PYy/btruclimate.html
1. Копируем папку 1 из архива с прошивкой на карточку или флешку
2. Подключем к монитору
3. Заходим в Windows
4. Открываем провдник (Верхняя иконка на рабочем столе)
5. Находим флешку (USB1), или sd карточку (Storage card)
6. Открываем папку 1
7. Запускаем ехе файл в этой папке
8. а открывшемся окне нажимаем open и выбираем 2 файл из папки 1
9. Жмем старт
4. Для замены цветных дисков и добавления скинов замените папку Static Storage\D2280 на папку по ссылке
http://depositfiles.com/files/jwwi7koba
http://files.mail.ru/4KXC7L
5.Настройка и драйвера дли Блютуса
http://www.accord-russia.ru/showpost.php?p=700733&postcount=566
http://depositfiles.com/files/1p21rg6ku
http://files.mail.ru/9Z7OWE
6. Как отрегулировать яркость монитора.
Монитор поддерживает 2 режима яркости: с включенными габаритами и без.
Для того что бы настроить необходимо:
1. Включить\Выключить габариты (в зависимости от того какой режим вы собираетесь регулировать)
2. Войти в DVD
3. Нажать и удерживать на экране
4. Появляется меню с настройками
7. Изменение языка DVD.
В меню DVD см. п.6. изменить язык на русский или англ
8. Установка альтернативной навителу нафигационной программы..
1. копируем программу на SD карту
2. Заходим Меню/Настройка/Систенные
3. Жмем прописать путь
4. Там находим ехе файл программы и жмем ОК
9. Подключение USB модема..
http://files.mail.ru/R48D3X
1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
3. Подсоединяем модем
4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи, эта инфа есть на сайтах))
Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим
только модем
для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться запускаем программу tool-PortSwitch.exe и нажимаем Dial
Делать все лучше с включенным двигателем, потому как показываем моя практика перепрошивки многим одноклубникам, при одном включенном зажигании установка прошивки может подвисать
9. Жмем старт
2. Войти в DVD
только модем
