sirius82
Сначало на ручке в углублении (рядом с кнопками) поднимите прорезиновую прокладку прямоугольную.Она просто лежит и не пристёгнута. там будет шуруп- открутите его.
За ручкой открывания двери (которая хромированная) есть в углублении "стеночка" пластиковая - её необходимо снять - тоненькой отверткой с левой стороны это стеночки потдеваем пластиковый маленький фиксатор (там даже есть отверстие под отвертку) и тянем на себя. За "стеночкой" оказываются два шурупа - их откручиваем.
Далее опускаем стекло.
Снимаем панель с кнопками - тооненькой отверткой, желательно обернутую в материал (чтобы не поцарапать) потдеваем с края, который ближе к вам и как рычагом поднимаем вверх. В моем случае легко вверх подалась. И затем руками начинаем тянуть далее по плоскости двигаясь по направлению к торпеде (будут небольшие 2-а фиксатора крючкообразных на пути). Со стороны ближайшей к торпеде тоже отверткой потдеть и как рычагом поднять. и теперь тянем всю панель вверх...аккуратно, поскольку ещё 2-а крючкообразных фиксатора со стороны обивки двери. панель снимается и отключаем два кабеля.
Затем начинаем С НИЖНЕЙ части обивки - тянуть. Там будут пистоны белые ..что то наподобии нашей "ёлочки" только без ресничек (см. фото). их не много. когда низ и боковые стороеы отщёлкнулись тянем панель вверх. Затем (в моем случае) тянем обшивку в сторону открытой двери и она сходит с "полозьев" у бокового зеркала. Обивка у нас в руках - но висит на тросике открывания двери и внизу провод с лампой освещения. Легко вынимаем тросик из пазов и также провод (он крепится на "ёлочке"). ВСЁ.
В итоге имеем:
- 3-и шурупа.
- крепление тросика.
- провод подсветки.
- 6-ть белых пистонов "ёлочки".
В итоге имеем:
- 3-и шурупа.
- провод подсветки.
