Maxyz86
Обещанные инструкции!!!
1. ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ ПЕРЕДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ.
Левую лампочку достать легче всего, поэтому достаем ее из по капота (фото 1,2,3). Правую сложнее, потому что мешает трубка бачка омывателя (фото 4), достать до нее можно, но провернуть у меня не получилось, достаем ее из под колеса. Выворачиваем рудь до упора влево, отгинаем над колесом пластмаску и на ощупь ищем лампочку и также выкручиваем (фото 5). Себе я поставил светодиоды (фото 6).
Так они поинтереснее смотрятся (фото 7).
2. ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ В КНОПКЕ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ.
Достаем пепельницу (фото 1). Тянем двумя руками за панельку которая вокруг рукоятки коробки передач (фото 2). Она держится на шести защелках (фото 2, 3). Отсоединяем провода от кнопок подогрева и откручиваем сами кнопки (фото 4). Берем отвертку и средний патрон крутим на 45 градусов против часовой стрелки (фото 5, 6). Чтоб вытащить лампочку из патрона нужно распрямить контакты лампочки (фото 7). Лампочки продаются в любом радио-магазине по 5р (фото 8). Меняем лампочку и проделываем всю процедуру в обратном порядку.
3. МЕНЯЕМ КНОПКУ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Для этого я использовал железячку из стандартного набора инструментов аккорда и обмотал ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать и тем более не сломать (фото 1). Вставляем ее во второе снизу отверстие цендрального обдува и НЕЖНО тянем на себя сначала слева, потом справа (фото 2). После этой процедуры верхняя часть торпеды оказывается у Вас в руках, только без резких движений, чтоб не оторвать провода кнопки аварийки и датчика света (фото 3). Отсоединяем провод кнопки аварийки и вытаскиваем саму кнопку.
В общем кнопку я разобрал (фото 4), но как вытащить лампочку не сообразил (фото 5). Кто знает как это заделать?
ЕСЛИ В ЧЕМ-ТО ОШИБСЯ - ПИШИТЕ ИСПРАВЛЮ!
