Ксенон в противотуманки
Igor@Accord
Сообщения
109
Местоположение
Москва
Игорь
Автомобиль
Accord 07
Установил ксенон в птф. Т.к. у меня было 2 ксеноновых блока решил докупить к ним лампы H11 4300К и поставить в ПТФ.
Все оказалось очень просто, как написано в инструкции
по замене ламп ПТФ, при этом предварительно поддомкратить авто сначала с одной стороны, потом с другой.
Блоки расположил внутри переднего бампера закрепив их стяжкой. Сфотать забыл)
Цвет совпал со штатным в головных фарах.
Время затраченное около 1,5 - 2 часов, можно и быстрее, но т.к. на Аккорде я это делал впервые, много времени ушло на принятие решения куда установить блоки розжига.
PaveL
Сообщения
3 113
Местоположение
77RUS
Павел
Автомобиль
BMW 5-er (F10), MB ML350 (W166)
Молоца! Когда сам делаешь-это всегда приятнее! Поздравляю! Главное теперь, чтобы ты блоги поставил в недосягаемое для воды место!
Igor@Accord
Сообщения
109
Местоположение
Москва
Игорь
Автомобиль
Accord 07
Блоки влагозащищенные, да и те кто видел акорд снизу поймут, что внутрь бампера вода попасть может только если залить ее сверху)
PaveL
Сообщения
3 113
Местоположение
77RUS
Павел
Автомобиль
Я видел, естественно, так как езжу на таком же! Это зависит от того, в какую лужу заехать)))
Vasyugan
шалтай-балтай
Сообщения
2 681
Местоположение
ЮВАО; Замкадье
Алексей
Автомобиль
Дрына
да, это дело проще простого, даже ковырятся в проводке не надо, соеденил 4 проводка и все
Swoosh
Хондалёт
Сообщения
546
Местоположение
Москва
Олег
Автомобиль
2008
А как ты подключил сами блоки?? там же насколько я понимаю должны быть специальные фишки???
SkyNet
Заблокирован
Сообщения
1 463
Местоположение
ещё не понял
Автомобиль
Розовый КаделагЪ
нет.фишки стандартные на входе в блок стоят фишки как на фаре
Swoosh
Хондалёт
Сообщения
546
Местоположение
Москва
Олег
Автомобиль
2008
...класс - тогда ваще всё элеметарно - открутил обшивку, вытащил старые лапмы , подключил штекер от них к блоку поджига и затем лампы-ксенон?=)
1,5 часа , пиво и... в машине новые птф=)
SkyNet
Заблокирован
Сообщения
1 463
Местоположение
ещё не понял
Автомобиль
Розовый КаделагЪ
Да именно так только надо позаботиться о влагозащите блоков росжига.Я думаю что плёнка в которую заворачивают бутерброды должна подойти.
Swoosh
Хондалёт
Сообщения
546
Местоположение
Москва
Олег
Автомобиль
2008
Плёнку "для бутербродов" использовать 100% нельзя - она будет (причем сильно) собирать конденсат!
Гораздо лучше купить пару тюбиков жидкого силиконового герметика и залить блоки и разъёмы! Эффект афигенный - можно даж под воду погружать;-)
SkyNet
Заблокирован
Сообщения
1 463
Местоположение
ещё не понял
Автомобиль
Розовый КаделагЪ
Я ваще то думал силикон для другого используют%)
Igor@Accord
Сообщения
109
Местоположение
Москва
Игорь
Автомобиль
Accord 07
Блоки и так влагоустойчивые.
Только Hella 4 поколения не влагоустойчива.
AlekseyAG
Сообщения
1 724
Местоположение
Москва
Алексей
Автомобиль
был черный TypeS'07
Доброго времени суток!
Извиняюсь, но могли бы вы рассказать, что за блоки использовались при установке (марка, модель и пр.), их стоимость и где можно приобрести.
Заранее благодарю!
Vasyugan
шалтай-балтай
Сообщения
2 681
Местоположение
ЮВАО; Замкадье
Алексей
Автомобиль
Дрына
ставь все что найдешь, корейские блоки не плохие, стоимость около 3000-4000 тыс.руб,вобщем нормально
AlekseyAG
Сообщения
1 724
Местоположение
Москва
Алексей
Автомобиль
был черный TypeS'07
Ок, спасиб. Но всетаки было интересно какие блоки использовал Igor@Accord при установке.
P.S. Я так понимаю, что установка ксенона в ПТФ в принципе решает проблему их быстрого выхода из строя из-за отсутствия нагрева.
Vasyugan
шалтай-балтай
Сообщения
2 681
Местоположение
ЮВАО; Замкадье
Алексей
Автомобиль
Дрына
нагрев есть, но он на порядок ниже чем от галогенок, поэтому есть шанс более долгой живучести их
Igor@Accord
Сообщения
109
Местоположение
Москва
Игорь
Автомобиль
Accord 07
Я использовал блоки розжига Koisho пр-во Япония и 2 ксеноновых лампы Galaxy 4300К
Swoosh
Хондалёт
Сообщения
546
Местоположение
Москва
Олег
Автомобиль
2008
...у меня на 21099 2 года стояли такие же блоки - всё было отлично!
Дейнни
Южанин....
Сообщения
710
Местоположение
Везде
Д
Автомобиль
Пешком
Ладно, все это хорошо, только кто нить мне обьяснит зачем в птф - ксенон??? Ведь известно еще со школы, что при плохой видимости (туман,дождь и т.д.) именно "желтый" свет дает наибольший эффект, т.е.видно лучше))))
