Разрыв в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны пассажира
Akella777
Member
Сообщения
93
Местоположение
Симферополь
Михаил
Автомобиль
Honda accord 2008
Выскочила ошибка, указанная в заголовке. Самодиагностика показывает следующий код: DTC: B1236.
Физические симптомы следующие: при переключении режимов (mode) работы климат-контроля слышен скрежет трущихся пластмассовых элементов. Тут я подумал, что на привод моторчика заслонки что-то намотало и полез это дело разбирать.
Итог: оказалось, что заслонке ничего не мешает вращаться, но нижний сервопривод (Denso 113800-2320) заслонок печки при переключении все лишь немного дергается (значит питание поступает, провода целы) и все, без выполнения своих естественных функций в виде вращения.
Подключил этот самый нижний "моторчик" к разъему верхнего и он оказался полностью работоспособным.
Вопрос: и тут стало совсем не понятно...моторчик целый, питание какое никакое к нему приходит (к сожалению живого тестера нет проверить какое напряжение), поскольку он пытается подергиваться. В чем же может быть причина?
Немного фото (на фото IMG_4 зеленая рамка - верхний привод заслонки (работает), красная рамка - место нижнего привода (не работает):
    489,9 КБ · Просмотры: 18
    11,4 КБ · Просмотры: 25
    482,6 КБ · Просмотры: 17
    500,4 КБ · Просмотры: 15
sunchatru
Сообщения
11
Местоположение
Москва
Aleksey
Автомобиль
Honda Accord 2.0
Без измерительных приборов, диагностика равнозначна гаданию на кофейной гуще)
Если сервопривод двигается при подключении к проводам другого заведомо исправного и работает, то логично предположить что сам сервопривод в норме.
Но для сравнения нужно обязательно измерить управляющие токи когда сервопривод нормально работает, и на проводах с проблемами управления. И дальше уже копать куда они идут и что с этим делать, в сравнении с рабочим вариантом.
Akella777
Member
Сообщения
93
Местоположение
Симферополь
Михаил
Автомобиль
Honda accord 2008
Если все таки предположить, что моторчик целый, значит упало подводящее напряжение? В таком случае куда именно лезть дальше?
sunchatru
Сообщения
11
Местоположение
Москва
Aleksey
Автомобиль
Honda Accord 2.0
Предполагать не надо, нужно максимально точно делать проверку составных частей ,чтобы методом исключения сузить проблему до минимума и решить её.
Если сервопривод рабочий, то нужно смотреть по схеме в какой блок он подключен и прозвонить провода как минимум. Найти схему куда все идет, либо на крайний случай прямо по проводу проследить в какой блок управления подключен этот сервопривод.
Вот например описание как искать неисправность системы климат-контроля
https://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000915.html#i000
Вот электрическая схема цепи климат-контроля мотор (R20A)
Чтобы увеличить, прямо в браузере ужерживая Ctrl крутим колесико мыши и схема становится читабельной.
https://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001918.html
Электрическая схема цепи климат-контроля(K24Z)
https://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000002370.html
А здесь все пункты касательно автоматической системы климат-контроля
https://omanual.ru/Honda/Accord/8/093.HTML
С этим придется копаться и изучать, тыкать тестером и анализировать тратя большое количество времени до победы. И больше тут добавить что-то трудно. Через это придется пройти или самому, либо найти специалиста который будет с этим копаться.
