Eugene86
- Регистрация
- 11.05.2008
- Сообщения
- 44
- Местоположение
- Санкт-Петербург
- Eugene
- Автомобиль
- Accord 2007\2008
Знаю что тема есть такая, но решил все объединить.
Итак:
Заказать можно на http://www.ebay.com/ запрос для поиска: accord flip key . Лично я рекомендую продавца GiES - он отправляет ключ в день заказа и обеспечивает поддержку в случае необходимости. Ключи реально хорошего качества.
Если ключ хочется получить побыстрее настоятельно рекомендую воспользоваться услугами EMS, я этого не сделал и ждал ключ 21 день. При том что из Китая до Москвы доставляли 7-9 дней, а из Москвы до моей почты добирался за 14...
После получения ключа стоит двигаться в следующей последовательности:
- сначала сделать копию с вашего оригинального ключа на приобретенную болванку.
- и только потом начинать манипуляции с перебрасыванием мозгов с оригинала, на болванку.
Чтобы сделать копию пришлось посетить 5 мест. В одном, предъявили ценник в 2.5 тысячи, я офигел и ушел. В другом 800 рублей, в 3 и 4 сказали что сделать не могут. В итоге приехал в "Карусель" (С-Пб) и там уже человек с опытом за 350 рублей все сделал очень четко примерно за 25 минут. Я накинул ему бонус в виде полтинника и своей благодарности.
Дальше без напрягов тоже не обошлось.
- тяжело откручивается болт на оригинальном ключе. Сначала я пытался его открутить, но попытки не увенчались успехом. Корпус ключа двух составной, я просто подцепил сбоку одну из частей и предельно аккуратно начал ее раздвигать . Одна из половинок не сломавшись просто соскочила с болта и следа не осталось
- теперь снимаем блок управления закрыванием\открыванием автомобиля. Здесь проблем нет
- Опять напряг: иммобилайзер... достать его реально сложно. Держится он на термо клее, и находится внутри стеклянной колбы которую нужно умудриться не разбить.
Действовал так: засунул ключ в кипяток на несколько минут, достал его. Затем предельно аккуратно, очень тонкой отверткой надавил на одну часть иммобилайзера, он немного высунулся и я его достал. Процедуру с опусканием в кипяток повторял несколько раз.
Теперь вскрываем болванку, обе части. В верхней части находится пружина, поэтому открывайте ее аккуратно чтобы не потерять. И внутрь закладываем все то что достали из оригинального ключа.
Внимание: иммобилайзер нужно положить в верхнюю часть болванки, в ту что находится ближе к железному основанию ключа.
Если руки растут из нужного места, думаю что будет по силам
Вроде все, будут вопросы спрашивайте. :wink3:
Итак:
