Прозевал долить масло. Возможные последствия
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
Привет всем. Вчера дернуло меня полезть уровень масла посмотреть, обнаружилось, что щуп сухой. В багажнике был литр масла, влил весь, в итоге щуп показывает чуть ниже чем серединка между отметками min/max. Сколько я так проехал не знаю. Авто купил в апреле, сразу сменил масло, первые пару тысяч наблюдал, вроде не уходило, потому смотреть стал реже. В итоге прозевал.. Лампа низкого давления масла ни разу не загоралась и не моргала это 100%. Двигатель работал ровно, посторонних шумов не наблюдалось, в общем никаких изменений в работе двигателя не замечено. Какие теоретически могут быть последствия? К чему готовится? Может стоит сразу куда-то полезть, что-то проверить?
Я понимаю, что вопрос якобы банальный, понятно к чему приводит масляное голодание и т. д. Но все движки по разному это переносят. Как с этим дела обстоят у наших движков. И еще вопрос такой, на сколько я слышал, часто производители делают все эти метки слегка с запасом, потому может быть то количество масла, которое у меня было до долива не критично и никакого урона двигателю не нанесено? Или все же критично?
У меня 2,4 литровый двиг.
KOSTIX
японовод со стажем
Сообщения
3 097
Местоположение
Москоу, Югг
Костяныч
Автомобиль
CL9 2007
Если до втека не крутил и не вжаривал, то все обойдется
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
Я редко вжариваю. И если вжариваю, то совсем не долго по времени. Но не могу на 100% быть уверен, что не крутил свыше 5000 в этот период, так как не знаю, когда масло стало ниже минимальной отметки. Если б знал, то сразу бы и долил..
bogd1
Сообщения
859
Местоположение
Норильск
Богдан
Автомобиль
Accord 2.4 Exe - 7 был, Accord 2.4 Exe 8
если щуп был сухой - 1л не отделался бы! Наверное сухой в районе отметки min/max?
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
Да нет. Именно что сухой. Я сразу всматривался, думал может масло жидкое дак плохо видно, плохо на щупе задердивается. Когда оно было новое после замены, было реально плохо видно, масло жидкое 0w20. Но я вливал не сразу литр, влил грамм 150, достал щуп и отчетливо увидел что масло есть уже на кончике. Так вливал в 3-4 подхода и на щупе масло поднималось. Так что был сухой 100%. Щуп стандартный. Масла строго литр, так как оно было именно в литровой покупной таре запечатано. Лил на холодную в итоге вышлониже середины но выше минимальной отметки. Надо посмотреть на горячую, может оно на минимуме и надо еще долить. Хотя уже и менять то пора почти 7000+ уже прошло.
vladafon
Active member
Сообщения
250
Местоположение
Донецк
Владислав
Автомобиль
Accord exe 2007
Если всё Обошлось то не парься. Можно прикинуть сколько было масла до долива. Ведь от мин. До мах литр.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Если обошлось , то не парься. Можно прикинуть сколько было масла до долива. От мин до мах литр.
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
Ну когда делал замену масла, то вошла ровно канистра 4 литра и масла было примерно посередине между min и max. Сейчас на горячую посмотрел - слегка выше минимальной метки. Это после того, как я влил литр после сухого щупа. То есть ушло где-то 1,2 - 1,3 литра может примерно.
А как понять, что обошлось? Типа не стуканул? :smile3:
cympak77
Особый статус
Сообщения
407
Местоположение
Москва
Серёга
Автомобиль
CM2 2004
в 2.4 входит 4.2 литра до середины между метками
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
По мануалу да, но по факту ушла канистра 4л при замене. Было примерно на середине, может там плюс-минус миллиметр, уже не скажу. В сервисе сказали литровую банку не открывать, достоаточно. Вот она и каталась в багажнике до вчерашнего дня)
Vertolet
Сообщения
5 464
Местоположение
страна тысячи озёр
Финн
Автомобиль
CL9 2006 MT + Reflash + exhaust 4-2-1 Toda + testpipe + MODDED AEM CAI + MODDED intake
0.7 литра
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
я сливаю масло и выкачиваю дополнительно из поддона остатки. Ставлю новый фильтр и заливаю ровно 5 литров :) на отметке макс.
parashutist
Сообщения
24
Местоположение
Чернигов
Сергей
Автомобиль
Honda Accord 2007
0.7 литра
А как из поддона выкачивали масло?
Vertolet
Сообщения
5 464
Местоположение
страна тысячи озёр
Финн
Автомобиль
kos77
Well-known member
Сообщения
1 001
Местоположение
Москва
константин
Автомобиль
2012 EXE (продан), ауди а4 (продан), 530D
Я бы на вашем месте еще датчик масла проверил....на 8ом как многие тут говорят до достижения отметки min уже просит долить масло, а тут аж 1.5 литра слопала и молчит
Vertolet
Сообщения
5 464
Местоположение
страна тысячи озёр
Финн
Автомобиль
это точно, давление однозначно должно было сильно просесть. Всё же не пол литра...
cympak77
Особый статус
Сообщения
407
Местоположение
Москва
Серёга
Автомобиль
CM2 2004
я тебе не про мануал, а по факту, не знаю что за сервис, должны были залить, дать движку поработать, подождать немного и долить до середины между метками.
Votono
Well-known member
Сообщения
1 534
Местоположение
Челябинск
Андрей
Автомобиль
Accord'07
в седьмом нет попрошайки масла.
пардон, но нет разницы сколько, пока маслоприёмник в масле находится. единственное палево - в поворотах, когда уходит уровень в стенку - тогда и просядет.
Vertolet сказал(а):
большой шприц - пару раз и поддон практически пустой.
где купить бальшой шприц, чтобы как в фильме "Операция Ы"???
Жэник
Сообщения
88
Местоположение
Минск
Женя
Автомобиль
Accord '06
Была у меня на 2,0 такая фигня. На сервисе после замены не долили, а я проверил только по приезду домой (проехал около 20-ти км). Все обошлось. О низком уровне никакая лампочка не сигнализировала.
Malik65
Сообщения
173
Местоположение
Кострома
Виктор
Автомобиль
Accord 7 2.4 2007 Executive
RosHost
Well-known member
Сообщения
2 108
Местоположение
Екатеринбург
Алексей
Автомобиль
Accord VIII 2.4 EXE (2012, black) + Skoda Octavia 1.6 AT (Black Edition)
Странно конечно слышать о сухом щупе и отсутствии каких-либо индикаций. Если какие-то деструктивные процессы запустились, то тысяч через 10 можешь открыть крышку посмотреть как там поживает внутрянка.
На 7м моторы живучие, риски не такие как на 8м с валами.
Алиот
Well-known member
Сообщения
2 581
Местоположение
Одесса
Сергей
Автомобиль
CL-7 2.0 АКПП 2004г.
Разбавлю интересом
