santeys
Active member
- Регистрация
- 14.09.2008
- Сообщения
- 882
- Местоположение
- Москва
- Александр
- Автомобиль
- Accord 8, 2.4, Executive
Сегодня забирал купоны на бесплатное ТО у ОД и купил фирменный поддон в багажник за 3200 и купил сетку за 4200. Если поддон в багажник классная штука и стоит своих денег, то сетка таких денег не стоит и ее очень легко изготовить самому.
Для этого нужны 4 карабина, шнур из резинки и сама сетка.
Сетка с соответствующими ячейками покупается в рыболовном магазине, вырезается соответственно площади между четырьмя проушинами в багажнике. Чтобы края сетки были ровными их можно подпалить на газовой горелке или обычной зажигалкой. Шнур из резинки пропускаем через каждую ячейку по периметру сетки. Концы шнура из резинки соединяются очень просто. Необходимо подобрать примерный диаметр трубки (который соответствует диаметру шнура) в магазине и сделать заготовку из этой трубки длинной 1,5 см, для этого может подойти любая медная трубка диаметром 0,5 см, можно купить в любом автомобильном магазине. После этого концы резинового шнура, когда они были пропущены через ячейки сетки, вставляются в металлическую трубку и слега приплюсовываются молотком, вследствие чего происходит соединение шнура из резинки. Затем по углам крепятся обычные карабины. И все сетка готова.
