Ошибка P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
Старый 26.06.2014, 19:31   #1
aus вне форума
Автомобиль: accord 2003
aus на пути к лучшему
Accord 7 2003г.в. правый руль. При движении начала моргать D и перестали работать все скорости кроме 2 и 3 (переключение между ними с рывком), остановился, заглушил, завел, все пропало. Проблема возникает только на холодую, т.е. если разогреть температуру до рабочей (90гр.) авто ездит без проблем.
Сделал диагностику obd2, показала ошибку P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low (соленоид переключения E -низкий уровень сигнала управления)
Check Engine и остальные лампочки загораются при зажигании и тухнут через несколько секунд.
Изучив суть вопроса нашел инструкцию по проверке этого самого соленоида Е - http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00...801FERT40.HTML
Вот он на картинке с красным проводом, находится под крышкой соленоидов.
Вот на схеме в номера 18 и 17
Решение:
1.По инструкции замерил сопротивление соленоидов и блока управления, в целом все было в допуске.
2.Решил методом исключения поменять соленоиды 18 (на схеме выше) местами. Ошибка не пропала и осталась та же P0985, т.е. соленоид исправен.
3.Поменял блок управления на заведомо исправный с разбора. Езжу 3 месяца полет норм.
Последний раз редактировалось aus; 01.06.2015 в 11:42.. Причина: Выявлена и устранена проблема
Старый 05.07.2014, 15:54   #2
aus вне форума
|||||||||UP||||||||||
Старый 12.07.2014, 12:27   #3
aus вне форума
Расследование продолжается...
Старый 30.01.2015, 17:36   #4
yepp вне форума
Автомобиль: Accord 2003
Сказал(а) спасибо: 8
yepp на пути к лучшему
Сообщение от aus Посмотреть сообщение
Ну что решилось? если да то как?
Старый 18.02.2015, 16:31   #5
aus вне форума
предлагаю перенести в раздел электрика, так как поломка не механическая
Старый 25.02.2017, 23:25   #6
без_ника вне форума
Автомобиль: Аккорд 2007
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщениях
без_ника на пути к лучшему
Что за блок управления? Мозги что ли?
Старый 03.01.2019, 15:30   #7
Sco0b вне форума
Автомобиль: Аккорд 7 2007
Sco0b на пути к лучшему
aus, скажи, как решил проблему, а то меня на ремонт коробки склоняют...
Старый 06.02.2019, 05:18   #8
aus вне форума
Блок управления переключения КПП - мозги
Старый 04.12.2019, 20:52   #9
Андрей142 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2006
Андрей142 на пути к лучшему
Привет. Абсолютно та же проблема. Подскажи что делал. что менял?
Старый 04.12.2019, 20:59   #10
Подскажите у кого была такая ошибка? При движении начала моргать D , остановился, заглушил, завел, все пропало.
Сделал диагностику obd2, показала ошибку P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low (соленоид переключения E -низкий уровень сигнала управления) и P0986 (соленоид переключения E -высокий уровень сигнала управления) и коробка встает в аварийный режим.
Последний раз редактировалось Андрей142; 04.12.2019 в 21:05..
Ошибка vsa tsa Jenjann Подвеска, ходовая, тормоза 3 01.09.2013 17:58
Ошибка!!! karmyshov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 12.08.2013 14:51
ошибка 12 Amid1979 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 25.07.2012 15:57
Need For Speed - Shift Soundtrack OST mr.Smith Музыка 22 05.10.2009 17:43
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03241 секунды с 13 запросами
