Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Аудио-Видео > Навигация
Навигация и все что с ней связано.
ВСЁ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИИ ROADROVER & INTRO НА ПРОЦЕССОРАХ ARM ДЛЯ ACCORD VIII
Старый 28.08.2011, 03:11   #1
Аватар для ZLOYR
ZLOYR вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE 2010
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 529 раз(а) в 274 сообщениях
ZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспорима
Хорошо ВСЁ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИИ ROADROVER & INTRO НА ПРОЦЕССОРАХ ARM ДЛЯ ACCORD VIII
Исходя из того, что большинство пользователей не могут читать по 350+450 с лишним страниц, а также половина старых ссылок битые, решил обобщить все, что наработано по данной системе за время эксплуатации...думаю никто не против.
Все ссылки рабочие, все программы проверены на работоспособность мной лично. Если нашли битую ссылку, или не запускается программа, значит вы что то не так сделали..просьба писать в личку, разберемся.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все что вы делаете с устройством, вы делаете на свой страх и риск!
Если у вас нет опыта, если вы не понимаете, что делаете, зачем вам это надо, и надо ли вобще, лучше обратиться к специалистам.
Ну во первых пару сайтиков
http://roadrover.ru/catalog/?prd=44
http://www.avncar.ru/product_34.html
http://www.naviki.ru/index.php
http://www.intro-online.ru/shop.php?c=devices
http://www.caraudio.su/catalog/4/86/
Инструкция по установке
http://webfile.ru/5513313
Инструкция по эксплуатации(немного другое устройство, принцип тот же)
http://webfile.ru/5513314
Файл Update для выхода в WinCE
кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
http://webfile.ru/5513312
Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42
http://webfile.ru/5459707
Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50
http://webfile.ru/5555432
Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51
http://webfile.ru/5884458
Прошивка операционной системы CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.55 NEW!!!
http://webfile.ru/5922306
распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
После окончания прошивки экран отображается зеркально(нажимаете правый верхний угол - попадаете в левый нижний), требуется калибровка - Start - Settings - Control panel - Stylus.
Прошивка МКУ MCU V4.13
http://webfile.ru/5459715
Прошивка МКУ MCU V5.19NEW!!!
http://webfile.ru/6541525
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Прошивку МКУ с большей версии на меньшую менять не рекомендую, есть возможность "ухода" экрана вниз (потом лечится не у всех).
Распаковываем на карточку и запускаем Update_STM8_ARM.exe.
Нажмите кнопку Open. В появившемся диалоговом окне найдите и выберите на SD карте файл с данными прошивки D8008HS_EN_9_I_-_8_R_V4.13(BT-TV_BOX). Выберите Start. Начнётся процесс прошивки. Обратите внимание, никаких сообщений об ошибке не должно быть. Если есть - значит что-то вы делаете не так и лучше прекратить процесс.Не глушите двигатель и вообще ничего не делайте во время прошивки.
Оболочка оригинал - папка D2280, версия 1.25 с поддержкой Блютус
http://webfile.ru/6002244
Она же немного переработанная с двумя дополнительными темами от Shum
http://webfile.ru/5459725
Она же немного переработанная мной, добавлены новые иконки, подправлен фон..
http://webfile.ru/5555105
Оболочка оригинал с компасом и прокруткой кнопок оригинал, версия 1.10
http://webfile.ru/5459537
http://webfile.ru/5513117
Внимание: в некоторых оболочках не хватает подпапки с шрифтами (Fonts), которую можно скопировать из любой другой оболочки.
Загрузочные логотипы
http://webfile.ru/5513482
файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что..
http://webfile.ru/5513329
распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом.
Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
http://webfile.ru/5516727
Подключение интернета для модемов Huawey 1550
http://webfile.ru/5513140
1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
3. Подсоединяем модем
4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
Подключение интернета для модемов ZTE
http://webfile.ru/5513136
копируем оба файла на \Nand flash\
При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
Файл для автостарта соединения
http://webfile.ru/5506508
импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
Конвертация видео
на мой взгляд неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
http://webfile.ru/5514380
Подключение мыши
Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь. Рекомендую дрова установить, даже если мышью не пользуетесь, будет полезно, если "слетит" тачскрин.
http://webfile.ru/5514382
Экранная клавиатура
http://webfile.ru/5628963
Запустить один раз файл CEKeyb.exe
Эмулятор WinCE6
Для запуска и тестирования программ на ПК
http://webfile.ru/5547262
Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
Эмулятор RoadRover
Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
http://webfile.ru/5547238
Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
Чистка контактов тачскрина при некорректной работе или при отказе работать (спасибо Vitamin)
http://www.accord-russia.ru/showpost...postcount=3112
Программы навигации адаптированные под наше устройство
Навител 5.5.1.92 (Автоверсия/WinCE/PNA)
http://webfile.ru/6067016
Инструкция к программе
http://webfile.ru/6067030
Навител 5.5.1.563 (Автоверсия/WinCE/PNA) [B]
http://webfile.ru/6269104
Навител 7.0.342 (Автоверсия/WinCE/PNA) [B]
http://webfile.ru/6408719
http://webfile.ru/6408733
Навител 7.5.0.202 (Автоверсия/WinCE/PNA) [B]
http://webfile.ru/6586345
Навител 8.5.0.974 (Автоверсия/WinCE/PNA) NEW!!!
http://webfile.ru/dd56ec9681b903e24aa670abb200d157
Карты для Навител 5.5...7.0....релиза Q1-2012 NEW!!!
Карты Q1-2012 и Q3-2012 не совместимы между собой и совместно работать не будут.
Карты Q3-2012 есть на офсайте http://www.navitel.su/downloads/demo/
Карта России Q3 2012http://download.navitel.su/Maps_Q32012/rus20121210.nm3 (2.08 ГБ)
Беларусь Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/blr20120721.nm3 (171 MB)
Украина Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/ukr20120721.nm3 (417 MB)
Финляндия Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/fin20120721.nm3 (300 MB)
Турция Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/tur20120626.nm3 (680 MB)
Болгария Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/bgr20120721.nm3 (83 MB)
Венгрия, Румыния, Молдавия Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q120...md20120721.nm3 (270 MB)
Чехия, Словакия Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/czsk20120721.nm3 (420 MB)
Балтия (Польша, Литва, Латвия, Эстония) Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q120...ia20120721.nm3 (674 MB)
Казахстан Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/kaz20120721.nm3 (67,7 MB)
Киргизия Q1-2012http://download.navitel.su/Maps_Q12012/kgz20120721.nm3 (13 MB)
Автоспутник 3.2.8.
http://webfile.ru/5251092
код регистрации 1111-1111-1111-1111
http://webfile.ru/5514096
Автоспутник 5
Официальная версия, 30 дней.
http://webfile.ru/5747603
Для продления "триала" ещё на 30 дней, достаточно удалить файл (скрытый) reginfo.
Автоспутник 5.1.33424
http://webfile.ru/5747569
Активация любым серийником.
http://webfile.ru/5745743
Карты есть тут http://4pna.com/showpost.php?p=193255&postcount=1
ПРОГОРОД 2.0.3103
http://webfile.ru/5542482
Запуск файлом Pro2.exe, надпись ДЕМО убрана, триал сброшен.
http://www.pro-gorod.ru/documents/Manual.pdf
Карты для Прогород
http://www.pro-gorod.ru/download
IGO 8.3
http://webfile.ru/5545096
http://webfile.ru/5514098
IGO PRIMO 9.2.
http://webfile.ru/5546688
СИТИГИД 5.0
http://webfile.ru/5393349
1. Выити в Вин СЕ.
2.Удалить из папки с программой файл licence.ХХХХХХХХ
3. Запустить CityGuide_cr.exe и ввести KRFH-NCBN-BN1B-D11G
4. Далее попадаем в режим активация и вводим любые цифры, например 1111-1111-1111-1111
5. Можно запускать программу CityGuide.exe из под Вин СЕ.
6. При первом запуске придется снова ввести KRFH-NCBN-BN1B-D11G
http://webfile.ru/5514110
Help в формате chm
http://webfile.ru/5759509
Карты для СитиГид
http://www.probki.net/Charts/
Работают как бесплатные, так и платные..
ЯНДЕКС карты RC3 - Программа для WinCE
http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip
очень советую тем, у кого подключён интернет.
Если при использовании ЯНДЕКС карты, переодически возникают проблемы с соединением, то автосоединение надо выключить, или открыть в блокноте файл apn и оставить там только одну позицию, подходящую под вашего оператора: item0=имя соединения,домашняя страница,логин,пасвод,номер дозвона.
РАМБЛЕР карты - Программа для WinCE NEW!!!
http://webfile.ru/5886524
Карты для остальных программ есть в интернете.Выложенные программы работают с любыми картами...
Вроде пока все, если у кого то что то есть полезного, будем выкладывать по мере поступления. Кнопочка "спасибо" где то тут есть..
Просьба в теме не мусорить, все вопросы и обсуждение в соседних темах:
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=28510
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=23065
или в личку.
Спасибо за понимание..
Последний раз редактировалось ZLOYR; 08.01.2014 в 21:56.. Причина: Обновление
Магнитола INTRO CHR 2288
Старый 08.01.2012, 15:09   #2
tigriku вне форума
Автомобиль: Honda Accord, 2011г.
tigriku на пути к лучшему
Добрый день!
Проблема моя такова:
Воспользовался я новой прошивкой SLC-V1.5 для своей магнитолы CHR 2288. На форуме сказано было, что после установки прошивки нужна калибровка монитора.
Как это сделать????? У меня всё зеркально в винде((((
Старый 18.01.2012, 14:43   #3
Злобный крокодил
MrDims вне форума
Автомобиль: -
Поблагодарили 191 раз(а) в 142 сообщениях
MrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личностьMrDims - просто великолепная личность
в оболочке меню- настройки - калибровка
MIPS
Старый 24.01.2012, 18:13   #4
hans вне форума
Автомобиль: accord 2008
hans на пути к лучшему
Вопрос MIPS
Здравствуйте. Подскажите, а для MIPS все выше выложенное не подойдет? где можно поискать обновление и прочие примочки для магнитолы RoadRover на MIPS процессоре
Старый 25.01.2012, 15:47   #5
Злобный крокодил
MrDims вне форума
Автомобиль: -
нет
соболезную
есть версии под mips у навител, прогород, 7дорог
4pna.com в помощь
MIPS
Старый 26.01.2012, 18:51   #6
hans вне форума
MIPS
да карты то есть, с ними все в порядке. Хотелось то 3G модем подключить
Старый 26.01.2012, 22:04   #7
Аватар для ZLOYR
ZLOYR вне форума
Народ, ну я же просил
"Просьба в теме не мусорить, все вопросы и обсуждение в соседних темах:
Спасибо за понимание.."
Старый 01.02.2012, 13:43   #8
vr9999 вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE , Subaru Forester
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
vr9999 скоро придёт к известности
ZLOYR, Здравствуйте я решил поставить себе интро 2288 скажите пожалуйста что со звуком произойдет станет ли хуже ( также или лучше) и какие функции родной головы будут работать. Останется ли чтение CD USB
Спасибо
Старый 01.02.2012, 20:43   #9
Аватар для ZLOYR
ZLOYR вне форума
Не, ну это пипец какой то...НЕ ВИДНО ЧТО ЛИ???
Последний раз редактировалось ZLOYR; 02.02.2012 в 22:45..
Старый 05.02.2012, 13:19   #10
vr9999 вне форума
здравствуйте подскажите пожалуйста есть модем от мегафона HUAWEI E173 ( а у вас указаны драйверы для Е1550) мой модем будет работать ( intro 2288 AD) Спасибо
ХЕЛП про мульт. систему roadrover((( Clx.Ore.aQero Навигация 2 24.04.2014 09:34
Мультимедия на 8 от Fly!!! SolodoFF Аудио-Видео 12 06.02.2010 01:47
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03652 секунды с 14 запросами
