Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года)
Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) Статьи о хонде аккорд 8 поколения, часто задаваемые вопросы
Старый 11.11.2010, 10:52   #21
Аватар для ZLOYR
ZLOYR вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE 2010
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 529 раз(а) в 274 сообщениях
ZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспоримаZLOYR репутация неоспорима
Все регулируется, и вправо-влево, и вверх-вниз.Просто надо было с места сорвать, она потом сама крутится.
Иглу вставлять в центральное отверстие до упора. Игла нужна толстая, чтоб не гнулась. Я взял штопательную.
Тип файла: jpg DSC01098.JPG (128.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01103.JPG (137.7 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось ZLOYR; 11.11.2010 в 23:23..
error2 (11.11.2010)
Старый 11.11.2010, 20:32   #22
Raddrakon вне форума
Автомобиль: Accord 2.0
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Raddrakon скоро придёт к известностиRaddrakon скоро придёт к известности
Сегодня сфотографировал форсунку.
Пока фотографировал, понял, что регулировал я ее не иглой, а отверткой с достаточно широким шлицом со скругленными краями. На рисунке я обвел ту часть, которая имеет определенную степень свободы относительно корпуса форсунки. Отвертку вставлял между корпусом форсунки и ее центральной частью (которая обведена на рисунке). По поводу шила: центральное отверстие форсунки достаточно небольшого диаметра, и я побоялся вставлять что либо в него, прилагая усилие.
Иголку я использовал зимой, что бы закачать внутрь замерзшей форсунки размораживающую жидкость. Впрочем, из этого ничего не получилось.
Тип файла: jpg IMAG0506_.jpg (248.2 Кб, 93 просмотров)
error2 (11.11.2010), iustus (12.11.2010)
Старый 11.06.2018, 03:30   #23
В меру ушатанный
Аватар для GaSer
GaSer вне форума
Автомобиль: Honda Accord Type S 2012 (cu2)
GaSer на пути к лучшему
Приветствую, форумчане! У меня задача повернуть водительскую форсунку по часовой стрелке-правая струя бьёт ниже левой. Заколхозил для этого инструмент, отрезав колпачек от шприца, который одевается на подвижную часть форсунки. По горизонтали/вертикали крутит нормально, а вот прокрутить вокруг своей оси не получается- колпачек тупо скользит. Предполагаю, что у дилеров есть некая приблуда, которая позволяет производить данную операцию, но ничего подобного я не нашёл. Может, сталкивался кто?
Старый 14.06.2018, 12:42   #24
Quartz вне форума
Автомобиль: Accord 8 CU1 2008 2.0l MT
Quartz на пути к лучшему
Сообщение от ZLOYR Посмотреть сообщение
Собственно вопрос:
подлежат ли регулировке? В мануале нет ни слова, попробовал поковырять-не шевелятся, большое усилие стремно прикладывать.А приподнять немного повыше хочется.
Ссылка на страницу в мануале
Когда вы включаете омыватель, убедитесь, что, как минимум, 50 ‰ жидкости омывателя попадает на площадь обрызгивания.
Если площадь обрызгивания не соответствует спецификации, отрегулируйте сопла.
d.
Примерно 166 мм от верха черной керамической части (В) в нижней части ветрового стекла.
e:
Примерно 380 мм от верха черной керамической части (В) в нижней части ветрового стекла.
f
Примерно 250 мм от центральной линии (С) ветрового стекла.
Старый 14.06.2018, 13:28   #25
В меру ушатанный
Аватар для GaSer
GaSer вне форума
Сообщение от Quartz
Это и так понятно, что нужно регулировать. Вопрос-то в другом был - каким образом это можно сделать по всем направлениям.
Промывка форсунок своими силами DJON86 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 14 01.08.2010 13:17
взаимосвязь чек енджин и форсунок+ клапана mur@d Check engine, ремонт двигателя 21 25.06.2010 15:20
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04142 секунды с 16 запросами
