Установка салонного зеркала заднего вида с затемнением от рестайла на дорестайл
Старый 13.06.2020, 14:36   #1
Аватар для demid1982
demid1982 вне форума
Автомобиль: Accord CL7 2.0 AT Sport 155 hp 2005
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 91 раз(а) в 20 сообщениях
demid1982 - луч света в тёмном царствеdemid1982 - луч света в тёмном царствеdemid1982 - луч света в тёмном царствеdemid1982 - луч света в тёмном царствеdemid1982 - луч света в тёмном царстве
Доброго дня, форумчане!
Поиск ничего внятного мне не показал.
Вопрос такого плана: кто устанавливал салонное зеркало заднего вида с затемнением от рестайла на дорестайлинговый аккорд 7?
Прошу показать конкретную фишку и провод (пин) на салонном блоке предохранителей, от которых можно взять +12 при II положении ключа в замке зажигания и +12 при включении акпп в положение “R”.
Старый 26.06.2020, 13:51   #2
Отвечу сам себе.
Установил зеркало. При движении в темное время суток вещь охренительная).
Фотоотчета не будет, т.к. ввиду ограниченного времени работы выполнялись максимально быстро.
По креплению на лобовое зеркало всё подходит 1 в 1.
Проводка:
1. Питание (+12в для зеркала) при положении II ключа в замке зажигания - взял с разъема J салонного блока предохранителей, провод желтый, пин 9 если не ошибаюсь.
2. Питание (+12в для отключения затемнения зеркала) при движении задним ходом - взял из толстого жгута проводов салона, который идёт от торпеды в пол, провод зелёный с белыми насечками (он приходит на фишку фонаря заднего хода).
3. Минус - от болта крепления блока ламп подсветки-очечника.
Плюсовые провода уложил в гофру и пропустил над обшивкой потолка, далее под накладкой левой стойки, под торпеду к салонному блоку предохранителей.
Разъём подключения к зеркалу с проводкой - штатные. Спаял их с проводами, которые проложил в гофре. Подключение плюсовых проводов к проводке автомобиля - с помощью ответвителей прокалывающих ов-1.
Зеркала заднего вида Sham Доп. оборудование 17 25.02.2013 03:40
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02660 секунды с 13 запросами
