Течь моторного масла по задней стенке
Старый 07.05.2018, 12:53   #1
uvexx вне форума
Автомобиль: VIII 2012 2.0АТ
uvexx на пути к лучшему
Уважаемые знатоки, добрый день.
Наткнулся на такую проблему: следы поддеков масла на задней стенке дрыгла.
Визуально это не клапанная крышка. Пятно затрагивает часть головки блока, блок цилиндров и поддон.
Смотрел каталог чтобы чисто теоретически выявить место течи. Каких-то сальников, пробок и т.д. на задней стенке не нашел.
Звонил в оаяму... Говорят только диагностика определит точно, а по возможным местам течи молчат - стращают )
Может у кого есть мысли причин утечки кроме ослаблено поддона картера?
Старый 07.05.2018, 13:04   #2
DSV вне форума
Автомобиль: Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили 303 раз(а) в 225 сообщениях
DSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Датчик давления масла
Старый 07.05.2018, 17:35   #3
uvexx вне форума
Сообщение от DSV Посмотреть сообщение
Насколько я помню он закрыт коллектором и чтобы к нему добраться нужно снимать коллектор, я прав?
Старый 07.05.2018, 22:14   #4
Аватар для smundy
smundy вне форума
Автомобиль: аккорд cu2
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
smundy скоро придёт к известности
Если лицом на двиг смотреть с левой стороны?
Старый 08.05.2018, 06:37   #5
DSV вне форума
Сообщение от uvexx
Ну не совсем. Под коллектором спереди датчик детонации, а этот сзади.
Примерно тут https://www.drive2.ru/l/456262691984508505/
Старый 08.05.2018, 12:28   #6
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 297 раз(а) в 217 сообщениях
А если подтекает из под поддона то лечение это слить масло снять поддон все зачистить и на новый герметик посадить? Или там прокладки какие к замене?
Старый 08.05.2018, 18:43   #7
uvexx вне форума
Да, именно так... По другому не получится ибо на место уже не поставить болтами. За герметичность герметик отвечает
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Сообщение от uvexx Посмотреть сообщение
Прокладку картера тоже искал, но найти так и не получилось... Ни у рейнза, ни у аджусы... Похоже в природе нет ее
Старый 08.05.2018, 19:01   #8
uvexx вне форума
Этот датчик давления масла на задней стенке похоже только для 2,4. У меня 2,0.
Ещё раз посмотрел что на блоке цилиндров на задней стенке и вижу только датчик детанации и болт-пробку с шайбой
Тип файла: jpg Screenshot_20180508-185939.jpg (267.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 08.05.2018, 19:28   #9
DSV вне форума
Сообщение от uvexx
У меня 2,0.
А "вон оно чо". Про 2.0 ничего не знаю, но вообще хондовские датчики давления масла прям вообще Часто текут
Старый 08.05.2018, 23:10   #10
Аватар для гнида
гнида вне форума
Автомобиль: Accord 8-20мт- Accord 9-24мт
Поблагодарили 31 раз(а) в 29 сообщениях
гнида - весьма и весьма положительная личностьгнида - весьма и весьма положительная личность
Скорее всего теч из под уплотнения датчика.Обычный O-Ring.Прокладка от времени засыхает,стоит копейки.Себе менял проблем не было.
Кран для слива моторного масла вместо пробки korst Доп. оборудование 15 25.04.2016 15:26
В каком легковом а/м самый большой V моторного масла? хрустик Флуд 15 25.06.2015 18:37
Сигнализатор низкого уровня моторного масла <<<Пятыч>>> Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 16.10.2014 16:38
Сорвал резьбу сливного отверстия моторного масла Костя Двигатель, трансмиссия, топливная система 21 23.09.2012 10:51
Вязкость моторного масла - проблема выбора. man-at-work Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 01.06.2009 19:13
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03222 секунды с 14 запросами
