тема внутренних ШРУСов
Старый 16.03.2014, 13:27   #1
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
Автомобиль: accord 7 type s k24a3
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
amfobot - весьма и весьма положительная личностьamfobot - весьма и весьма положительная личность
Уважаемые соклубники!
Хотелось бы подвести итог этой темы, именно собрать всю информацию и централизировать ее:
1) вибрации на малых скоростях(20-40)-виной тому скорей всего внутренний левый ШРУС
2) вибрация на больших скоростях (90-105)-виной тому скорей всего внутренний правый ШРУС или подшипник приводного вала
3) привода и ШРУСы подходят от 8 аккорда
4) механика от автомата отличается только внутренним ШРУСом и промежуточным валом
5) ШРУСы подходят от CR-V(номер знает кто?)
6) лучшей диагностикой этой проблемой будет проверка на подъемнике и с разбором
7) менять лучше на оригинальный запчасти, даже если это бу
8) пример правых шрусов: 44310-SDA-A60(cl9-МТТ) 44310-SDA-A00(вродеб от европейского акорда)
9) пример левых шрусов: 44310-TA0-A60 (acura)44310-SMT-G00/44310-SEA-300(cu-по каталогам как на МТТ так и АТТ)
10) привода в сборе левый:
11) привод в сборе правый:44305-SEA-N00(для АТТ и МТТ по каталогам), 44305-TA0-A50 (cu АТТ)
12) если решились на неоригинал: ASVA HNIRACL+ Необходимо использовать следующие литиевые смазки: MANNOL MP-2 UNIVERSAL, BP Energrease L2, Shell Retinax EP 2, Castrol LM.
13)а наши аккорды CL9 подходят приводы от одиссеев RA6, а именно внутренние гранаты.(ссылка)
14)44310s9a300 - внутр левый, ставился на аккорд 02-08, на праворукие туперы в ep3 кузове, crv 02-10. варианты замен: 44310sdaa60 + те номера что указаны в начале топика
44310s9a900 - внутр правый, аккорд 03-08, на праворукие туперы в ep3 кузове, вроде бы еще стрим и frv. варианты замен: 44310swa305(306) + те номера что указаны в начале топика
по сути просто производитель сменился, то есть s9a снят с производства.
15)Chip, приводах есть разница 2 или 2,4!!! Сам лично сравнивал их. Для 2,0 привод меньше чем у 2,4
для разбора полетов http://www.drive2.ru/l/7167981/
хороши если бы были комментарии, будем исправлять
тема старая, но когда столкнулся конкретики не нашел,
спасибо заранее
Последний раз редактировалось amfobot; 04.08.2015 в 16:52..
25 пользователя(ей) сказали cпасибо:
=Grom= (24.12.2017), aash (18.03.2015), Acid Burn (16.03.2014), Алиот (16.03.2014), Виктор116 (04.09.2014), Alexander WTF (17.02.2016), andrewpril (07.04.2014), bzzzzzIK (19.03.2014), Chebat (09.06.2015), deneksper (11.02.2017), Путешественник (19.10.2015), JCDoo7 (25.02.2015), killsat (26.12.2014), Livingstone (20.07.2017), mav (21.12.2016), RBUrist (30.04.2014), Rost200 (17.03.2014), Rustam81 (04.07.2014), Shuric (02.04.2014), Stanislav Shkrebko (30.03.2016), VerryHappyMan (11.07.2015), VIP_XXX (14.07.2014), xlusive (16.02.2015), zmej85 (28.10.2014), димка тайп-с (25.12.2014)
Старый 16.03.2014, 17:53   #2
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 628
Поблагодарили 514 раз(а) в 425 сообщениях
Пока не нужно,но следить буду.Хорошую подборку сделал.
Старый 16.03.2014, 22:25   #3
Аватар для Acid Burn
Acid Burn вне форума
Автомобиль: CL9
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 66 раз(а) в 52 сообщениях
Acid Burn как роза среди колючекAcid Burn как роза среди колючекAcid Burn как роза среди колючекAcid Burn как роза среди колючек
Я бы добавил по поводу оригиналов и неоригиналов. Конечно нужно брать оригинал, если не смущает разница в 6000 с дублями. Но я все же уверен, что не каждый сможет приобрести оригинал, поэтому если выбирать из неоригиналов, то лучше брать ASVA HNIRACL, а НЕ FEBEST 0311CRVLH - это не мой личный опыт, а подитог предыдущей на 16 страницах. При этом я только сегодня хотел, но не стал ставить внутр. пр. ШРУС FEBEST, т.к. оригинал оказался вполне жизнеспособным, а про фебесты достаточно много критики.
И еще! Если же вы все же отважились на дубликат, не важно какой, проверяйте тип смазки, которая идет в комплекте! Как правило идет графитовая смазка, она противопоказана игольчатым подшипникам!!! Необходимо использовать следующие литиевые смазки: MANNOL MP-2 UNIVERSAL, BP Energrease L2, Shell Retinax EP 2, Castrol LM.
amfobot (19.03.2014), VIP_XXX (14.07.2014)
Старый 16.03.2014, 22:31   #4
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3074
Поблагодарили 4243 раз(а) в 3081 сообщениях
amfobot, как определить что потшипник приводного вала сдох?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
у меня веселая история с вибрацией от 80 до 100 при динамичном разгоне ток на зимней резине!поменял на летнюю как таковой вибрации не стало!ну может чуть чуть еле заметно и то списать можно на покрытие по сути дороги те однозначно сказать что при динамичном разгоне есть вибрация а без разгона ее нет-нельзя!+при скорости 200+ появляется легкий гул с вибрацией по кузову что это так я и не понял!в общем хз что делать!есть у кого какие мысли? да пробег 257 тышь)акп 2,4 cl9
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
спецом шшрусы разбирать не буду точно тк это стоит тоже денег и проще тогда уже сразу заменить их))
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 16.03.2014 в 22:36..
Старый 18.03.2014, 00:20   #5
acccordd вне форума
Автомобиль: CL8 2002
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
acccordd скоро придёт к известности
Может ли быть вибрация на скорости 120 и выше, при люфте заднего привода?(cl8)
Старый 19.03.2014, 09:55   #6
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
товарищи, вопросов много, но здесь хочу собрать только нектар и все выводы!
Acid Burn, спасибо за комментарии, добавил)
Старый 19.03.2014, 11:14   #7
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
amfobot, было бы неплохо добавить ответы на вопросы которые зачастую возникают
Старый 19.03.2014, 13:19   #8
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen
Поблагодарили 671 раз(а) в 493 сообщениях
В пятницу еду на диагности шрусов,если че сразу замена!А так сейчас идет вибрация от 80-110,при полном нажатии педали газ в пол!Ну и так стал замечать,даже если не в пол жать все равно вибрашка по кузову идет!Как поменяют,отпишусь!)
Старый 19.03.2014, 13:58   #9
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
Mr.DIM, согласен, нужен тогда вопрос-ответ и я добавлю.
funtik, не замечал,что зимой с самого утра вибрации почти нет? я вот подумываю может просто смазку поменять стоит?(мне еще у официалов говорили мол шрусы внутренние потеют)
маикmaik (04.01.2018)
Старый 19.03.2014, 14:19   #10
Аватар для funtik
funtik вне форума
amfobot, да есть хоть с утра хоть с вечера!
Произволители шрусов для Хонда Алешта Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 19 27.09.2013 15:25
пыльники шрусов Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 08.05.2010 00:04
сколько шрусов у 7 баяна ?! оО bzzzzzIK Подвеска, ходовая, тормоза 3 11.03.2009 09:05
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05315 секунды с 15 запросами
