Ошибки P2135 и P2176
Старый 21.09.2017, 09:06   #1
Balu26 вне форума
Автомобиль: Accord 2004
Balu26 на пути к лучшему
Доброго всем времени суток форумчане!
Поиском вроде пользовался и темы которые есть по данным ошибкам прочитал, но если решите закидать тапками и ткнуть меня в нужную тему(пост) я не обижусь, Суть проблемы в следующем: машина у меня с апреля 2016 года и пробег сейчас порядка 260 тысяч, мотор 2,4, АКПП, Левруль. Впервые данные ошибки проскочили весной 2017 года, это выразилось плаванием оборотов 1000-2000, пинанием коробки при переключении P-R-D-R-P, морганием цифры передачи при переводе в ручной режим АКПП, и движением со скоростью 5 км/ч при полностью нажатой педали газа. Проблема решилась быстро и неожиданно, после остановки выключение зажигания и повторный запуск и о чудо все OK, но хрен там чудо продлилось ровно 4 месяца и в августе появилось опять (решилась так же быстро), дальше хуже то 5-6 раз за день или час могут вывалиться и рестарт не помогает то неделю ничего нет, но последние два утра прямо сразу после первого запуска вываливается Check/ABS/VSA и можно зажигание раз тридцать туда-сюда перезагружать и не проходит потом может все так же пропасть и пол дня не появляться.
Во вложениях скрины с телефона (про ошибку P0171 знаю(из-за ГБО)
Причем в августе это была только ошибка P2135, потом появились обе, и сегодня только P2176.
Если у кого есть какие мысли готов выслушать
И заранее Вам всем большое спасибо за помощь
С уважением, Иван
Старый 22.09.2017, 05:56   #2
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 629
Поблагодарили 515 раз(а) в 426 сообщениях
Сообщение от Balu26 Посмотреть сообщение
С уважением, Иван
Про ошибку РО171 знаю была у меня такая,решилась заменой топливного фильтра и чисткой форсунок,остальные ошибки у меня не были.
P2135
Старый 23.09.2017, 22:30   #3
Shtorm вне форума
Автомобиль: Accord 7, 2007, CR-V 2012, CR-V 2015 Premium
Shtorm на пути к лучшему
P2135
P2135 - эта ошибка чаще всего возникает из-за неисправности датчика положения педали газа, стоит под капотом на моторном щите и к нему идет трос от самой педали газа.
Старый 25.09.2017, 08:03   #4
Balu26 вне форума
Сообщение от Shtorm Посмотреть сообщение
Спасибо, про этот датчик знаю и читал темы про него, меня гложат сомнения что комп ругается то на один датчик то на другой, а то и на два сразу
Старый 26.09.2017, 21:28   #5
Shtorm вне форума
Этот датчик можно отследить чез HDS и заслонку то-же, достаточно запустить несколько тестов и посмотреть на значения.
Старый 26.09.2017, 22:01   #6
Balu26 вне форума
А через сканер Carmanscan или его аналог Cascade случаем не знаете? HDSa нету но есть то что написал
Иван
Старый 26.09.2017, 23:30   #7
Shtorm вне форума
Иван
Пользуюсь HDS, про другое не подскажу, если нужна помощь в личку напиши.
Старый 26.09.2017, 23:36   #8
Balu26 вне форума
Спасибо, напишу но уже завтра :)
Старый 27.09.2017, 16:23   #9
Алексей 54 вне форума
Автомобиль: Accord cl9 07г
Алексей 54 на пути к лучшему
Насколько я знаю на датчик положение педали газа ругается ошибка р2138,а р2135 возникала у многих знакомых музыкантов и решалась она просто сменой заправки.Знаю всего один единичный случай кому помогла замена датчика положения ДЗ.
Последний раз редактировалось Алексей 54; 27.09.2017 в 16:25..
Старый 27.09.2017, 16:40   #10
Balu26 вне форума
Сообщение от Алексей 54 Посмотреть сообщение
Спасибо, но не думаю что дело в топливе, по ходу у меня датчик положения педали вскрывали, надо вскрыть но что-то я очкую :)
код ошибки ABS 83 Dmonster Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 20.04.2016 23:21
abc...или vsa? ошибки серый эльф Электрика 12 15.12.2013 23:59
ошибки АБС zOOmDi Подвеска, ходовая, тормоза 10 18.04.2012 23:37
Ошибки 41-7 и 48-5 Xandr Check engine, ремонт двигателя 5 06.09.2011 21:44
Ошибки Testosteron Check engine, ремонт двигателя 5 04.08.2011 13:28
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05197 секунды с 14 запросами
