Блок управления двигвтелем
Старый 11.11.2009, 19:14   #1
ALFA13 вне форума
Автомобиль: Mitsubishi Galant 2001
ALFA13 на пути к лучшему
Доброго всем вечера. Вот собственно история у друга Honda accord 7 2006 года выпуска. Ехал он на ней на работу и не доезжая буквально ста метров до места машина заглохла. Больше не заводилась, начали смотреть и все прозванивать блокировки сигналка и т.д. оказалось, замкнули управляющие контакты реле бензонасоса, и из за этого что то сгорело в ЭБУ отвезли ЭБУ в ремонт там все починили как они сказали, ставим мозги а машина все равно не заводиться. Все еще раз проверили все импульсы со всех датчиков приходят, а на форсунки и катушки не уходят. Такое ощущение, что иммобилайзер не дает завести машину. Да компьютер тоже не входит в ЭБУ. Если кто знает, где можно проверить эбу или поставить с какой ни будь рабочей машины для проверки или даже купить естественно не новый блок управления но с привязанными к нему ключами, напишите если не сложно. Мотор на хонде 2 ух литровый.
Старый 19.11.2009, 00:03   #2
Ы как доллар
Аватар для Dm7 Accord
Dm7 Accord вне форума
Автомобиль: 2,4 MT 2003
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 301 раз(а) в 211 сообщениях
Dm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от ALFA13
Где же такие умельцы обитают? И денег небось взяли? ЭБУ отремонтировать также сложно, как и сломать. Вам бы в сервис нормальный...
Старый 19.11.2009, 01:40   #3
Ооооолег вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2.4 EXE МКПП 2004г.
Сказал(а) спасибо: 4088
Поблагодарили 391 раз(а) в 263 сообщениях
Ооооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущееОоооолег обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от ALFA13 Посмотреть сообщение
Если стартером крутится, но не заводится, то это скорей всего плохой контакт на разрыве родной эл. цепи для подключения сигналки для блокировки бензонасоса, поэтому и сигнал на бензонасос не идёт, т.к. сработала защита. У меня так было, искали часа два, говорили и что бензонасос надо менять, и мозги команду не дают, и реле бензонасоса и проводку к бен-су смотрели, потом грамотный электрик подошёл всё прозвонил, чё то там сначала с плюса, и с минуса, и сразу всё нашел, что плохой контакт на скрутке проводов сигналки и родной проводки бензонасоса и всё за пол часа сделал. Так что на счёт ремонта мозгов скорей всего Вас нае....., покажитесь хорошему электрику или установщику сигналки и всё будет, я думаю, нормально.
Старый 31.12.2009, 00:22   #4
Аватар для S@morez
S@morez вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.4 2008
Поблагодарили 22 раз(а) в 9 сообщениях
S@morez скоро придёт к известностиS@morez скоро придёт к известности
Была проблема такая утром машину завели выехали из гаража вышли закрывать гараж и машина заглохла больше не завелась...по признакам было похоже на сигналку.... Стартер крутит а машина не заводится...Проверили свечи..всё в норме..ПРоверили топливо думали фильтр забился оказалось что выбило клапан стоящий на бензо фильтре.... Вставили его на место и всё ок=)
Спортивный блок управления двигателем от 9000rpm, мнения Elfiez Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 17 23.03.2009 15:55
Мозг, Блок управления двигателем Riva Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 0 26.02.2008 22:07
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02798 секунды с 13 запросами
