Датчик давления масла
Старый 18.10.2011, 10:11   #1
Accord 160hp 4wd japan
Anton24 вне форума
Автомобиль: CM3 2003
Anton24 на пути к лучшему
Датчик давления нах-ся со стороны салона, сразу над масл.фильтром, если так, то он весь мокрый? мотор к24а. как устранить? имеет ли он прокладку? возможна ли протечка самого датчика, по вдоль?
З.Ы. с поиском не дружу, но пробовал))
Последний раз редактировалось Anton24; 18.10.2011 в 12:27..
Старый 18.10.2011, 10:16   #2
Voronmetro вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 434 раз(а) в 323 сообщениях
Voronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспорима
Там вроде как и сам фильтр сопливить может, начни от фильтра, недавно была тема, где человек поменял датчик, а потом оказалось с фильтра текло.
Старый 18.10.2011, 10:18   #3
Anton24 вне форума
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
С фильтра наверх не побежит ведь)?
Почитал темы старые, вроде как только замена, сколько стоит оригинал? насколько хватает? кто сталкивался подскажите что лучше брать.
Оригинал 830р
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Anton24; 19.10.2011 в 09:50..
Старый 19.10.2011, 12:53   #4
Аватар для TCM Motors
TCM Motors вне форума
Автомобиль: Audi
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
TCM Motors скоро придёт к известностиTCM Motors скоро придёт к известности
Лучше ставить оригинал,регламента как такового нет меняется как появляется течь,прокладки там ни какой нет,замена стоит 500р.
+7 (495) 545-80-45
Старый 19.10.2011, 19:19   #5
Аватар для TypeS - RED
TypeS - RED вне форума
Автомобиль: Accord TypeS
Поблагодарили 35 раз(а) в 14 сообщениях
TypeS - RED - весьма и весьма положительная личностьTypeS - RED - весьма и весьма положительная личность
Кстати под оригиналом хрень продают, каждый год сущий датчик давления меняю.
ВСЕ БУДЕТ ОФИГЕННО!!!
Старый 20.10.2011, 12:33   #6
Anton24 вне форума
Сообщение от TCM Motors Посмотреть сообщение
Поменять стоит 30 мин личного времени, замерзшие пальцы и сломанный мозг.
Прежде чем менять нужно найти ключ с трещоткой и длинную головку на 24. у меня головка была стандартная из набора, пришлось не надевать до щелчка на ключ, иначе датчик упираясь не дает накинуть головку, все приходится делать одной рукой, второй почти не долезть. При монтаже нового датчика использовал герметик, на старом тоже был герметик.
Чтоб снять фишку с датчика нужно тоже попотеть,вся в масле, и сидит крепко, никаких фиксаторов нет, нужно просто тянуть от датчика, и она слезет, использовал пассатижи.
Старый 20.10.2011, 14:19   #7
Автомобиль: Audi
Сообщение от Anton24 Посмотреть сообщение
Теперь Пмс устранен )))))
Удачи и не ломайся.
пысы: а хорошим набором инструментов закупись, если руки правильные
+7 (495) 545-80-45
Старый 04.08.2012, 22:50   #8
Tvar вне форума
Автомобиль: Accord VII 2002г.(типтроник)
Сказал(а) спасибо: 21
Tvar на пути к лучшему
Фото отчет бы был об здорово у самого такая проблема наглядно был об но всеравно спасибо за инфу
Старый 20.05.2020, 10:08   #9
Lucho вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7 2006 г.
Lucho на пути к лучшему
Доброго дня! подскажите, можно ли где-то заказать саму фишку датчика давления масла ДВС?
Старый 21.05.2020, 07:00   #10
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 734
Сообщение от Lucho Посмотреть сообщение
Она?
https://aliexpress.ru/item/400009673...64b0e40c6eea50
Замена датчика давления масла, как лучше все самому сделать??? TypeS - RED Двигатель, трансмиссия, топливная система 33 23.10.2014 12:54
Датчик давления масла Jungarick Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 15 03.07.2012 09:38
Замена датчика давления масла alex_tambov Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 26 15.11.2011 11:16
Нюанс по клапану давления масла Dimms17 Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 14.10.2011 13:48
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03311 секунды с 13 запросами
