Стук двигателя [Гадание по видео]
Старый 18.05.2020, 13:00   #1
Goody вне форума
Автомобиль: Accord 7 (CL9), 2007
Goody на пути к лучшему
Всем привет!
Машина Honda Accord 7 (CL9), Мотор K24A3. Неделю назад появился звук цоканья подобный не до конца сжимаемому гидрокомпенсатору, вскрыл крышку ГБЦ, увидел отсутствие гидриков, закрыл крышку. Под крышкой была грязь, отложения знатные. Сам езжу на этой машине давно, Масло меняю часто (6 тыс КМ) на Motul, толи масло плохое, толи предыдущий владелец масло менял не вовремя. Залил мягкую промывку двигателя Suprotec, нужно проехать 200 КМ на промывке. Звук цоканья (как будто на микрик нажимают) при нажатии на газ усиливался потом пропадал, при отпускании газа тоже появлялся и пропадал (палец?). Вчера еду по трассе, уже масло купил для замены, загорелся чек энджин, глушу музыку, и слышу звук перемалывания чего-то. Остановился. Заглушил машину. Вызвал эвакуатор. Сегодня завел, результат на видео. Стучит знатно, звук при нажатии газа усиливается, при заведении двигателя звук как-будто что-то застряло и трет. Мнения разделились: Цепь, поршень (кольца), поршень (палец), перескочило зуб цепи, сломался натяжитель.
На предыдущих машинах переберал сам двигатели, успешно. Хотя все-таки немного криворук. В этой машине снять боковую крышку и посмотреть на цепь не снимая двигатель с машины уже проблематично, не говоря уже о полном разборе. Если это что-от серьезное, возможно стоит просто сделать свап?
Поделитесь советом, всем спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=pH0t25fgzFc
Старый 18.05.2020, 16:13   #2
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen,New Sportage 2019
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 704 раз(а) в 523 сообщениях
Goody, у меня похожий звук был,когда два вкладыша провернуло!(
Старый 18.05.2020, 23:43   #3
Goody вне форума
А из-за чего так полуилось?
Старый 19.05.2020, 21:54   #4
IseDack1 вне форума
Автомобиль: accord 04
IseDack1 на пути к лучшему
Шатун стучит
Стук двигателя к20а haram Check engine, ремонт двигателя 3 21.11.2015 18:53
Топливо и стук двигателя driver7851 Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 24.10.2015 17:12
Шум двигателя (видео) Цепь или нет? VinnyWest Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 08.05.2015 07:13
стук двигателя? lerm1196 Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 02.08.2014 17:39
Стук из двигателя Jonny M Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 16 05.06.2012 15:04
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02841 секунды с 13 запросами
