Греется двигатель, не работают вентиляторы
Старый 01.08.2018, 19:05   #1
S65 вне форума
Автомобиль: Accord
Сказал(а) спасибо: 13
S65 на пути к лучшему
Доброго вечера всем, помогите разобраться с проблемой куда рыть что в первую очередь делать, история такая:
дней 5 назад заметил что поднимается температура двигателя чуть выше середины, посмотрел на радиатор (может грязный) оказалось грязи на нем не много, всяких мух, бабочек и пуха нет.
Взял ситуацию под контроль и вчера увидел что один вентилятор охлаждения радиатора не крутится, думаю доживу до выходных и заеду в гараж проверю его, но сегодня проехав пару километров температура выросла до максимальной отметки, вентиляторы не крутятся уже оба, антифриз в расширительном бачке чуть выше половины, под крышку не полез т.к. побоялся что даванёт, под машиной небольшая лужа (на вскидку пол стакана - стакан) и из печки в салон дует совсем холодный воздух.
Машину вернул к дому, и поставил на прикол, помогите советом хорошим куда рыть, что первым делом смотреть при таких симптомах (термостат? эл. цепи вентилятора? или ещё чего хуже). Своим ходом ехать до гаража (примерно 5 км) или лучше на эвакуаторе?
п.с. Аккорд, 2.4, левый руль, 2007 г.в.
Старый 01.08.2018, 21:09   #2
Аватар для keni
keni вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 78 раз(а) в 73 сообщениях
отключи фишку от датчика включения вентиляторов. И замкни ее скрепкой. Если вентиляторы все закрутились , значит проводка норм. Далее тестирую датчик или проводку по итогам
Старый 02.08.2018, 00:33   #3
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 774 раз(а) в 619 сообщениях
у левого вентилятора часто кончаются щетки
или даже отрывает обмотку якоря, как было у меня
кончилось это все плохо...
надеюсь у автора обойдется заменой вентиля и доливом антифриза
Старый 02.08.2018, 14:38   #4
S65 вне форума
Автомобиль: Accord
А то что печка холодная а дрыгатель греется это не прямой факт что термостат наелся?
Старый 03.08.2018, 21:40   #5
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Сообщение от S65 Посмотреть сообщение
нет
печка включена в малый циркуляционный круг, а термостат перекрывает большой круг
Старый 09.08.2018, 19:43   #6
S65 вне форума
Автомобиль: Accord
Сегодня добрался до машины (времени совсем не было), проверил предохранители - все в норме, проверил принудетельно карлосонов, правый крутит, левый нет, пациент скорее мертв, чем жив.
Последний раз машину когда поставил температура была большой, на утро когда шел на работу мимо машины, были видны подтёки на асфальте - явно тосол, сегодня глянул уровень, в расширительном бачке 0, в радиаторе тоже походу дела не много, по крайне мере так кажется на просмотр, заводить машину не стал, думаю нужно сначала хотя бы в радиатор долить либо воды либо тосол, куда рыть дальше?
Старый 09.08.2018, 19:53   #7
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
сначала долей, а потом будешь рыть
Старый 09.08.2018, 20:09   #8
YuryG вне форума
Автомобиль: Accord 2.4 EXE Tourer 2007
YuryG на пути к лучшему
У меня недавно умирал левый вентилятор (основной вентилятор охлаждения двигателя). Кое-как спасает работающий вентилятор кондиционера (правый).
В Москве новый не удалось купить вообще. Даже оригинал. Может быть, плохо пытался, но мне зимой как-то несрочно было. Б/у покупать не стал.
В итоге нашел и купил на Алиэкспрессе, за все в марте 2018 заплатил 2400 руб (включая доставку). Дошло до Москвы за 10 дней. Выглядит как родной, на вид сделан очень качественно. Встал без проблем. Прошло несколько месяцев, полет нормальный, работает ОК.
Покупал вот тут: https://www.aliexpress.com/item/Radi...827497889.html
Старый 10.08.2018, 07:10   #9
S65 вне форума
Автомобиль: Accord
А ещё такой вопрос, карлосоны отличаются от cl7 и сд9 и от "автомата" и от "мешалки"? или они взаимозаменяемы
Старый 10.08.2018, 11:02   #10
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
одинаковые конечно
S65 (10.08.2018)
не работают вентиляторы женек 666 Электрика 4 10.06.2015 18:27
Греется двигатель Dr_Kir Электрика 30 28.05.2014 13:29
Двигатель греется!!!!!!!! S K I F Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 35 29.08.2013 18:54
Греется двигатель Vrach Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 13 24.08.2012 09:38
Двигатель греется..?? markizz Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 27.07.2011 11:55
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04935 секунды с 14 запросами
