Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Кузов автомобиля
Перестало складываться \ раскладываться правое зеркало.
Старый 26.07.2018, 11:00   #1
Аватар для mvp
mvp вне форума
Автомобиль: Accord 8 2012 2.4 AT Executive
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
mvp скоро придёт к известности
Всем привет. Аккорд 8 рест EXE.
Ранее, когда к примеру машину месяц не моешь, правое зеркало могло иногда не складываться или не раскладываться (1 раз из 20 примерно). Если ещё раз с кнопки сложить и разложить - работало нормально. Решалось просто - съездил на мойку, ещё месяц всё отлично работает (как я понимаю, набивалось немного грязи и мешало зеркалу двигаться).
На днях как обычно сажусь в машину, завожу - зеркало не открылось. Ну, думаю, бывает. Раз пять складывал-раскладывал с кнопки - тишина. Вручную во все стороны его сложил-разложил - тишина. При попытке сложить, от моторчика вроде как звук идёт, но очень непродолжительный. Уже раз 50 вручную его складываю \ раскладываю - признаков жизни нет. Мойкой здесь вряд ли отделаешься.
Судя по форуму, проблема достаточно распространённая, но конкретного решения по ней я не нашёл. Есть большой FAQ по зеркалам 7-го баяна, по зеркалам 8-го такой темы не нашёл.
Кто как решал эту проблему? Что посоветуете? С чего начать и чем продолжить?
Старый 09.08.2018, 15:53   #2
SAVA1185 вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII 2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
SAVA1185 скоро придёт к известности
Разбил очередное зеркало, теперь ковыряюсь в останках. Пользуясь случаем решил показать на фото, как реализован механизм складывания
Тип файла: png P1010568.png (1.08 Мб, 22 просмотров)
Тип файла: png P1010571.png (1.15 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: png P1010572.png (1.09 Мб, 13 просмотров)
Тип файла: png P1010573.png (1.01 Мб, 17 просмотров)
mvp (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 15:57   #3
SAVA1185 вне форума
В моторчик, который складывает и раскладывает зеркало вставляется плата (2 уса на плате втыкаются в два отверстия на моторчике), а в плату втыкается провод через двухпиновый разъём. Всё!
Может это как-то вам поможет.
Не все отвечают на вопросы вы..бонами))
Последний раз редактировалось SAVA1185; 09.08.2018 в 16:00..
Старый 09.08.2018, 16:02   #4
Аватар для mvp
mvp вне форума
SAVA1185, спасибо, полезная информация!
Исходя из конструкции, есть предположения что с наибольшей вероятностью может отрыгнуть в этой конструкции и как это устранить?
Пока я решаю вопросы с этим моторчиком и платой, я могу собрать зеркало без них? Оно будет держать разложенное положение, или будет складываться от ветра?
В плане инструкции по разбору зеркала, можешь подсказать где её взять? Скоро полезу корчевать его... Разбираться что там сдохло.
Старый 09.08.2018, 17:12   #5
SAVA1185 вне форума
Сам я далёк от электрики, но видел как прозванивают провода. Я считаю нужно понять идёт ли сигнал на разъем, к которому подсоединяется зеркало. Если да то тогда можно и за платой с моторчиком лезть. От механизма складывания почти ничего не осталось, но воспроизвести процесс всё-таки получилось, надел на одну из губ пассатиж и попробовал повернуть, чуть шевельнулись шестерни и встали колом. С другой стороны, когда брал на разборе себе зеркало, оно от рука складывалось и раскладывалось, зафиксировалось только после подключения к машине и первого складывания/раскладывания. В любом случае шестерни можно будет стопорнуть как-нибудь.
Инструкцией не пользовался, да и для таких задач вряд ли она существует.
Тип файла: png P1010574.png (886.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png P1010575.png (874.7 Кб, 10 просмотров)
mvp (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 17:18   #6
Аватар для mvp
mvp вне форума
Сообщение от SAVA1185 Посмотреть сообщение
Супер, спасибо за информацию! Один вопрос остался (как план Б) - если не осилю его отремонтировать, сколько стоит зеркало с разборки (правое, от комплектации Executive, для рестайлинга (если они конечно отличаются от дореста))?
Старый 09.08.2018, 17:43   #7
SAVA1185 вне форума
1,5 года назад 10-15к, в зависимости от состояния. Сейчас нет в моём городе ни одного зеркала от леворукого аккорда с контактами 10+2, только от праворуких. А у них другой зеркальный элемент (голубой оттенок и нет полосы отделяющей панорамную часть зеркала) и у привода нет функции опускания, т.к. их правое наше левое
Старый 09.08.2018, 17:51   #8
Аватар для mvp
mvp вне форума
Недёшево..... Буду пытаться оживить свой экземпляр до последнего. Интересно, а моторчики для них отдельно продаются? На разборке, конечно, вряд ли... а вот если новым заказать... В общем по факту вскрытия буду думать что да как.
Старый 09.08.2018, 18:15   #9
SAVA1185 вне форума
Вот оригинальные элементы зеркала на схеме:
http://www.hondaworld.ru/honda_spare...00_category_5/
Тип файла: jpg 123.jpg (37.1 Кб, 10 просмотров)
mvp (09.08.2018)
Старый 10.08.2018, 14:46   #10
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Botaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личность
если проводка нигде не перебита, на плате нет следов окисления. то скорее всего просто закисли щетки моторчика. он такой же как в детских радиоуправляемых игрушках. на али цена 200 руб, главное по размерам и напряжению подобрать
такой моторчик разбирал, зачищал контактные кольца мелкой наждачкой и ставил обратно. камри 40 замок вод двери. до сих пор работает
mvp (10.08.2018)
Правое зеркало. shtitas Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года) 14 23.05.2015 16:40
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05233 секунды с 15 запросами
