Запчасти для замены цепи
Старый 17.12.2017, 18:33   #1
Аватар для Akordeon
Akordeon вне форума
Автомобиль: Accord 2013
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
Akordeon скоро придёт к известностиAkordeon скоро придёт к известности
Добрый день!
так уж получилось что мне необходимо поменять натяжитель цепи. но так как он не меняется один, а в куче с ним меняются шестерни, цепи, сама цепь, натяжитель и наверное еще какие то детали, наверное прокладка. Возможно еще понадобятся герметики какие ни будь и масло с фильтром.
Вопрос у кого есть список необходимого для данного действия с парт номерами.
был бы очень признателен.
спасибо.
Старый 19.12.2017, 03:26   #2
Аватар для couserval
couserval вне форума
Автомобиль: Accord IX Sport AT 2013
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 309 раз(а) в 219 сообщениях
Если проблема в натяжителе, то зачем менять всё? Если растянута цепь, как случилось у меня и еще у многих, тогда да... Попадос.
,Я менял всё. Включая все болты, прокладки и сальники. Шестерню vtc тоже менял:
14401-5A2-A02
14510-5A2-A02
14520-5A2-A01
14530-5A2-A01
14540-5A2-A01
14550-5A2-A00
14560-5A2-A00
15845-5A2-A01
90003-PNA-000
90004-RNA-A00
90032-PNA-000
91212-5A2-A01
95701-060-1608
95701-060-3507
91304-5A2-A01
91305-5A2-A01 - 2 шт!
14310-5A2-A01 - (шестерня vtc, при необходимости)
Какова цель замены остальных шестерней? И масла с фильтром?
В общем случае это не требуется.
При замене обратите внимание, нет ли сильного износа, задиров, борозд на успокоителях.
Герметик там нужен, но какой - не знаю, доверился дилеру.
А так, вот какие герметики по мануалу:
Тип файла: jpg _20171219_031925.JPG (113.5 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось couserval; 19.12.2017 в 03:38..
Замена Цепи в Аккорд 9 2.4л.
Старый 10.08.2018, 10:06   #3
Дмитрий Moukin вне форума
Автомобиль: Аккорд 9 2013 СПОРТ
Дмитрий Moukin на пути к лучшему
Менял с мастером, присутствовал при всем процессе! Пробег 77000км.
Симптомы: при пуске в течение 0.5-1 сек. слышно побрякивание цепи, при прогреве на холодную звук двигателя нормальный, когда проехал начинает тарахтеть, "дизелить". Есть еще один симптом, на который люди не обращают внимания. Когда авто стоит на драйве и вы отпускаете педаль тормоза, она начинает катиться без давления на газ и при этом возникают небольшие подергивания авто, но это мое предположение, может у вас этого нет. После замены цепи все это пропало. Как понял в дальнейшем все это из-за растянутой цепи и только. Шестерня ВТС не причем, как я понимаю она не выходит из строя в 77000км и далее. Когда вас на сервисе разводят на покупку шестерни это для того чтобы при замене всех этих прибамбасов на 100% избавиться от всех посторонних звуков и симптомов. Это подтверждается тем, что при обращении мной к диллеру они очень настаивали на замене шестерни (цена 9-12тысяч). Теперь какие запчасти НУЖНЫ точно при замене Только ЦЕПИ!!!!
14401-5A2-A02 Цепь
14510-5A2-A02 Комп. натяжителя
14520-5A2-A01 Рычаг в сборе
14530-5A2-A01 Направляющая
14540-5A2-A01 Комп. направляющей
14550-5A2-A00 Комп. рычага. Не НУЖЕН так как с ним ничего не может случиться в процессе эксплуатации, он на одном болте, трения с цепью нет.
14560-5A2-A00 Фильтр натяжитель цепи (не понял зачем он ????)
15845-5A2-A01 Фильтр топливный (не понял зачем он ????)
90003-PNA-000 Болт!!! Он там есть!!!
90004-RNA-A00 Болт!!! Он там есть!!! Я менял это на натяжителе, но можно оставить старый!!!
90032-PNA-000 Болт с фланцем (не нужен!!!) Он там есть!!!
91212-5A2-A01 Сальник коленвала. НУЖЕН!!!
95701-060-1608 Болт!!! Он там есть!!!
95701-060-3507 Болт!!! Он там есть!!!
91304-5A2-A01 Уплотнитель крышки. НУЖЕН!!!
91305-5A2-A01 Уплотнительное кольцо на крышке. НУЖНО 2штуки!!!
Contitech 7PK1440 Ремень навесного оборудования (Континенталь) при таком пробеге и более нужно менять!!!
Таким образом я купил лишнего на 4500руб. изначально. Удачи одноклубникам!
ПС. Цепь была вытянута на 1-1.2 см, натяжители выработаны совсем мало, все болты в порядке, помыл и поставил, масло лил 0W20, теперь решил перейти на 5W30 (из-за пробега, выработки деталей нужно чуть гуще, соответственно пленка на деталях толще, звук тише)
И так мой вердикт:
При таких симптомах нужно менять СЛЕДУЮЩИЕ детали:
14401-5A2-A02 Цепь
Ремень на ваше усмотрение, я предложил дешевый и не хуже оригинала!
Происходит все это из-за некачественной цепи, она тянется, у знакомого такая-же замена на 85тысячах, но его развели по первому списку. А кто ездит на данном аппарате медленно, то флаг вам в руки, ничего не меняйте.
Есть еще один рецепт.
При небольшой растяжке цепи, до 1см, я бы попробовал заменить эту деталь:
14510-5A2-A02 Натяжитель!!!
Как менять? На крышке цепи слева при снятом правом колесе есть окно на 3-ех болтах и вроде через него можно поменять данный натяжитель. я бы сменил еще масло на 5W30.
Цена замены через это окно минимальная, а эффект может быть, кто понимает. Далее если эффекта на улучшение звуков нет, то делайте по списку замену всего, что я написал ранее. При этом вы ничего не потеряете.
Старый 10.08.2018, 19:31   #4
Аватар для гнида
гнида вне форума
Автомобиль: Accord 8-20мт- Accord 9-24мт
Поблагодарили 31 раз(а) в 29 сообщениях
гнида - весьма и весьма положительная личностьгнида - весьма и весьма положительная личность
Что изнашивается в натяжителе?Как определяют что цепь надо менять.В мануале по 8 аккорду замеряется зазор между цепью и рычагом,должно быть не более 5,5 мм.На 9 так же?
Старый 13.08.2018, 11:50   #5
Аватар для MafioSo
MafioSo вне форума
Автомобиль: CL9->CR2
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
MafioSo - весьма и весьма положительная личностьMafioSo - весьма и весьма положительная личность
растяжение цепи меряется на натяжителе
Старый 11.01.2019, 05:46   #6
Аватар для toxxa24
toxxa24 вне форума
Автомобиль: accord 2013 Elegance
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 47 раз(а) в 38 сообщениях
toxxa24 - весьма и весьма положительная личностьtoxxa24 - весьма и весьма положительная личностьtoxxa24 - весьма и весьма положительная личность
прокладку клапанной крышки в список. 120305-A2A-01 номер комплекта.
Последний раз редактировалось toxxa24; 11.01.2019 в 07:58..
Старый 11.01.2019, 11:24   #7
Аватар для toxxa24
toxxa24 вне форума
Сообщение от Дмитрий Moukin Посмотреть сообщение
[B]14560-5A2-A00 Фильтр натяжитель цепи (не понял зачем он ????)
Сижу в каталоге на хондаворлд.
14560-5A2-A00 этот номер не могу найти. Где он устанавливается? Ценник у него приличный. Поисковики по этому номеру выдают разное, то фильтр, то натяжитель, то планка натяжителя цепи.
Там же на лобовине фигурирует этот номер 15845-5A2-A01 ФИЛЬТР В СБОРЕ, VTC, а так же 158415A2A00 КУЗОВ, СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР СИСТ. РЕГ. ФАЗ. ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Нужно ли их брать если шестерню VTC менять не буду?
Нашел его в каталоге 2014. (145605A2A00). Капец, по виду это пластинка, под натяжителем, стоит 6 тыр.
Вот еще номерок всплыл в ходе изучения темы: 158155A2A01 ФИЛЬТР В СБОРЕ, ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН, нужен ли он?
Я так понимаю это все к втэку относится!?
Последний раз редактировалось toxxa24; 11.01.2019 в 12:37..
натяжитель цепи stolichnii Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 6 17.09.2016 16:26
Веселуха после замены цепи и P0118 MoscowMitino Check engine, ремонт двигателя 38 05.12.2015 21:22
Замена цепи ГРМ на 2.4 happyam Check engine, ремонт двигателя 9 30.08.2014 10:24
Вопрос по цепи ГРМ Motostraiker Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 06.05.2014 17:34
Проблемы после замены цепи ГРМ futther Check engine, ремонт двигателя 25 30.10.2013 11:19
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04589 секунды с 15 запросами
