Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Своими руками
Своими руками фотоотчеты и рассказы о том, что сделано своими руками в наших аккордах, руководства к действию.
Старый 01.06.2017, 00:45   #211
Аватар для dio007
dio007 вне форума
Автомобиль: Accord VII Type-S
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 297 раз(а) в 130 сообщениях
dio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордитьсяdio007 за этого человека можно гордиться
Сообщение от tolban
не верю, мне пришлось очень сильно его опускать
А че верить не верить ..... я несколько раз описывал детально как ее нужно провернуть, чтобы вытащить не трогая подрамник. Ни какой ямы не нужно, все делается без посторонней помощи. Рейку за 1 час уже снимаю после нескольких процедур снятия/установки. Тем более много народу отписалось, что сняли не трогая подрамник.
Старый 02.06.2017, 12:04   #212
Аватар для smundy
smundy вне форума
Автомобиль: аккорд cl9
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
smundy скоро придёт к известности
а кто неть на торцевую гайку рейки втулку вытачивал?размеров нет?
Старый 07.06.2017, 21:14   #213
Аватар для DenAleks777
DenAleks777 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2007 2.0 Sport
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 244 раз(а) в 20 сообщениях
DenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордитьсяDenAleks777 за этого человека можно гордиться
Сообщение от smundy Посмотреть сообщение
Парни тему всю прочитал но так и не понял,возможно открутить торцевую гайку которая по ключ на 46 без снятия рейки?
можно (если осторожно!)))
smundy (08.06.2017)
Старый 08.06.2017, 14:52   #214
ТермиТ вне форума
Автомобиль: Аккорд 06-2л Акпп
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
ТермиТ - весьма и весьма положительная личностьТермиТ - весьма и весьма положительная личность
А для чего тебе это?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Сообщение от DenAleks777 Посмотреть сообщение
Уже делал?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Дак новая вроде не дорого стоит.
Старый 08.06.2017, 16:09   #215
Аватар для smundy
smundy вне форума
дело не в деньгах,есть люфт в этой гайке, если поставить новую он пройдет?кент сказал что и на валу тоже выработка будет и новая гайка не поможет,а если выточить втулку из фторопласта то будет как гуд!
Старый 12.06.2017, 17:33   #216
ТермиТ вне форума
Согласен, нужно смотреть по месту.
У меня был второй ремонт рейки, пробег 280 000км вал в отличном состоянии, гайка-втулка встала плотно.
Рейку тебе все таки придется снимать, т.к. накернения на корпусе нужно высверливать, иначе гайка не закрутиться, а точнее резьба на ней очень "сопливая" и ты её просто повредишь.
smundy (19.06.2017)
Старый 14.06.2017, 20:02   #217
Сообщение от ТермиТ Посмотреть сообщение
Уже делал?
конечно делал!
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Сообщение от tolban Посмотреть сообщение
по мануалу автора перебирал рейку, сложностей не возникло так как заранее приготовил экзотические ключи на 40 и 45, возник единственный косяк это с намоткой шлицов вала изолентой, чтоб не закосячить сальник, у меня этот фокус не прокатил :( на сальнике очень острые края которые задрали всю изолленту :( пришлось выбивать свежезабитый сальник, акуратно одевать его на вал и самим валом забивать его на место
тут пишут что можно вытащить рейку не трогая подрамник - не верю, мне пришлось очень сильно его опускать
я на шлицы изо ленту не наматывал... )))
Старый 23.06.2017, 09:56   #218
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Автомобиль: 2004 CL7
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
DeFeat - луч света в тёмном царствеDeFeat - луч света в тёмном царствеDeFeat - луч света в тёмном царствеDeFeat - луч света в тёмном царствеDeFeat - луч света в тёмном царствеDeFeat - луч света в тёмном царстве
Парни, прочитал всю тему. Автор просто красавчик!
У меня пока ничего не течет, но есть стук отчетливый (считай сильный) на не заведенной машине, при езде тоже чутка брякает. Осталось невыясненным (лично для) до конца 2 момента:
1) стуки появляются из-за прижимной гайки справа и из-за сухаря слева (прижимного башмака)?
2) регулируется только прижимной башмак слева, а гайка справа только под замену?
Я так понял гайка справа идет под номером 53630-SEA-G01, а сухарь слева (прижимной башмак) 53416-S3M-A01. Верно? Что из этого можно поменять без снятия рейки? Уйдут ли стуки после замены этих запчастей. Спс заранее.
Старый 23.06.2017, 18:03   #219
ТермиТ вне форума
Сообщение от DeFeat Посмотреть сообщение
Если пробег у рейки приличный, тогда требуется весь ремонт рейки.
Втулка и сухарь соприкосаются мягкими поверхностями с валом, т.е. они сильно изнашиваются. Если их не заменить, тогда произойдет выработка вала рейки, далее течь...
Сухарь давит на вал рейки, а вал рейки давит на вал золотника, который держится на подшибниках. Т.е. нужно еще менять подшибники золотника, ну соответственно и сальники тоже....
Без снятия рейки попробуй просто подтянуть башмак.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Ремонт рулевой рейки maxidromus Все о хонде аккорд 6 поколение 119 03.08.2016 22:28
ремонт рулевой рейки Аракадий Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 77 31.10.2014 03:22
Ремонт рулевой рейки Nikola2035 Подвеска, ходовая, тормоза 6 24.04.2013 20:11
Ремонт рулевой рейки Takeshi Kitano Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 20.09.2010 10:06
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07029 секунды с 16 запросами
