Не подошло литье
Старый 07.11.2018, 23:37   #1
pgmaj вне форума
Автомобиль: Автомобиль: Accord CC7 1995, f20z2
Сказал(а) спасибо: 11
pgmaj на пути к лучшему
Не подошло литье
Взял диски:
Очистил, покрасил (полтора месяца работы))
Не сели при монтаже)))
Посадочное 64, но пол миллиметра в глубину, а ступица выпирает на 5-6мм.
Так и должно быть у наших аккордов или у меня не стандарт?
Стояли на ткой же ццхе.
Обидно было услышать от шиномонтажника, что после обувки на новые шины и балансировки; Вам эти диски не подходят)) ааааа жесть
Пересадил на железо и езжу недовольный((
Ездил к токорям в тот же день; сказали, что нужна "координатка" станок такой, а у нас их почти нет, так что продаю сие девайс(.
Тип файла: jpg IMG_20181031_205643.jpg (504.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181031_205703.jpg (493.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось pgmaj; 07.11.2018 в 23:47..
Старый 08.11.2018, 09:09   #2
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 842 раз(а) в 713 сообщениях
ЦО 64,1 мм как у большинства Аккордов.
Вылет должен быть 50 или меньше.
Японское литье с вылетом 55 лично юзал. Но оно сильно утоплено получается.
Меньше 45 ставить не рекомендуется. Подшипники умрут раньше.
У Хонды "необычные" параметры.
Всякие "диски из германии" им не очень подходят.
Старый 08.11.2018, 09:38   #3
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 164 раз(а) в 152 сообщениях
Никакой координатки не надо, сточить можно хоть напильником (только он забиваться будет).
Это же не изменение сверловки, а всего лишь отверстие не задействованное в крепеже
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Вероятно, найдутся те кто вспомнят там про всякие центровочные шайбы и т.д. и т.п.
У хонды конусные гайки, они сами ровно приьянут диск. Я дисков на аккорде сменил штук с 6 комплектов, и все понятное дело с разным ЦО, и нигде ничего не било, не восьмерило
Старый 08.11.2018, 10:27   #4
pgmaj вне форума
Вот и мне так кажется.
На железе посадочное 80 наверное и все нормально))
Старый 08.11.2018, 17:09   #5
62tve вне форума
Автомобиль: Accord V CE7 1997 F18A3 мкпп
Сказал(а) спасибо: 8
62tve на пути к лучшему
к токарю. Рублей по 300 за диск отдашь
Старый 08.11.2018, 17:44   #6
Аватар для JapiK
JapiK вне форума
Автомобиль: Аккорд 2.4 А/Т'06 & VW T4
Сказал(а) спасибо: 2133
Поблагодарили 2103 раз(а) в 859 сообщениях
JapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспоримаJapiK репутация неоспорима
А до этого оригинальные диски были?
Был случай, снял диски, решил поставить родные, а до этого стояли проставка на ступицу... Прикипело, что как сняли колеса не сразу увидел, что проставки на месте (прикипели)... На шиномонтаже сказали не подходят... КАК??? Стоим, курим, не может же быть такого? Потом острым поддели, сняли старые проставки, поржали)))
Старый 08.11.2018, 18:41   #7
Dennitrogen вне форума
Автомобиль: Accord 1997 CE7
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Dennitrogen скоро придёт к известности
Да их и на фрезерном расточить можно, центр необязательно. если на токарном зажимать хреново.
Старый 09.11.2018, 08:41   #8
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 271 раз(а) в 255 сообщениях
про проставки на ступицу правда, надо проверить, а вот не в любой токарный станок диск колесный влезет, но точно сделают в автобусном парке или грузовом автохозяйстве, там часто барабаны правят.
Старый 09.11.2018, 09:19   #9
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Вот выж грамотеи блин.
Диск ставитьься на ступицу по ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТВЕРТСИЮ.
Так и никак иначе.
Никакие гайки его не центруют ниразу.
Ставить пластиковые кольца тоже не вариант. Они плавятся тока впуть.
А еще у родного литья прижимная плоскость гаек СФЕРА.
А вот у НЕоригинала поголовно КОНУС.
Старый 09.11.2018, 19:15   #10
Да какая вообще разница конус или сфера в любом случае диски станут как надо и без центровочных колец. главное гайки соответствующие пользовать, и не затягивать сразу одну гайку до усера, а наживить все, подстучать, подтянуть и потом уже затягивать окончательно крест на крест и никаких проблем.
литье на сс7 zalogaandrej Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 16 12.07.2012 08:18
Литье на Аккорд nikolas82 Диски & Шины 7 02.07.2012 18:28
Хочу 17-ое литье на СЕ8. alex_tambov Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 132 20.03.2012 23:52
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05031 секунды с 15 запросами
