Помогите плиз !!!Вибрация на 40 легкая !!!
Старый 14.09.2018, 19:25   #1
Orlovmaxer вне форума
Автомобиль: Аккорд 2008
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Orlovmaxer скоро придёт к известности
Парни заменил я короче левый внутренний дикая вибрация прошла на всем вроде скоростном режиме до120. Но осталась легкая вибрация на 40 по ровному хорошему асфальту чувствуется причем даже без разгона. Просто 40 держешь и идет в кузов что еще может быть? Резину новую поставил вроде отбалансировали но один диск сзади кривоват но он тоже отбалансировался
Старый 14.09.2018, 19:29   #2
TypeSovod
Аватар для Thunder007
Thunder007 вне форума
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 93 раз(а) в 87 сообщениях
Thunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царстве
Orlovmaxer, Шрус какого производителя ставил?
Старый 14.09.2018, 19:38   #3
Оригинал контракт!!! С япы
Старый 14.09.2018, 19:51   #4
TypeSovod
Контракт это лотерея, некоторые участники писали что контракт который приходил был более разбит чем то что у них стояло. Но вообще пишут что левый шрус это вибрация на 120 км , а правый в диапазоне 40км, причем разбитый подшипник промежуточного вала тоже может давать вибрацию
Старый 14.09.2018, 20:31   #5
Сообщение от Thunder007 Посмотреть сообщение
Подвесной менял, и шрус разбирал на правом раковин нет как на левом было.
Старый 14.09.2018, 20:52   #6
TypeSovod
У себя менял шрусы, так раковин не было ни на левом ни на правом шрусе, однако вибрация была и на 40 и на 120, брал новье оригинал, после все пропало, откатал уже 20 т. км.
Старый 15.09.2018, 11:30   #7
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 270 раз(а) в 254 сообщениях
потому что шлицевое соединение разбалтывается, причем не только на ШРУСе, а еще и на валу.
Старый 06.11.2018, 14:48   #8
Vlad8911 вне форума
Автомобиль: Акорд 2011 2.4
Vlad8911 на пути к лучшему
у меня такая хрень 40-60 км еду и поддерживаю скорость, при этом обороты держатся в районе 1500 оборотов появляется вибрация. Такое чувство что мотору тяжело как будто не та передача выбрана как на ручке в гору. Стоит добавить немного газу до 2000к оборотов все пропадает.
И что странное заправляю роснефть 95 вибрация проявляется себя. При заправке 95 пульсар (или как там его) правильно то нет проблем. Есть мысли?
Шрусы в норме подвесной менял.
Последний раз редактировалось Vlad8911; 06.11.2018 в 14:55..
Старый 09.11.2018, 10:27   #9
Аватар для маикmaik
маикmaik вне форума
Автомобиль: accord 2010
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
маикmaik скоро придёт к известностимаикmaik скоро придёт к известности
Как раз таки левый это на маленьких скоростях , а правый на больших
Старый 17.12.2018, 22:53   #10
Alex 228 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2.0 мкп
Alex 228 на пути к лучшему
Недавно поменял правый шрус и подвесной... до этого была всегда ... поменяв правый вибрация уменьшилась но осталась дикая между 100-120 км/ч ... поменял левую гранату и она пропала,только теперь на 40 км появилась мелкая,а ещё до того как менял правый привод заменил рулевые тяги,наконечники и стабилизаторы...они тоже в совокупности с приводами давали сильную вибрацию,теперь не знаю на что грешить ...подушка правая на двиг 20т. всего прошла.другая живая
Поэтому по скорости на мой взгляд нельзя дефектовать детали... неправильно это.нужно снимать и смотреть ... только так,или по очереди менять
Гул и легкая вибрация на руль и педали при 3000 об\мин Mamba Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 15.08.2014 21:11
Помогите плиз! Yelechkin Покупка автомобиля 1 04.04.2011 01:09
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04797 секунды с 14 запросами
