accord-russia BackStage
не светится панель приборов
Старый 19.12.2009, 15:59   #1
Argis вне форума
Автомобиль: Accord 94
Argis на пути к лучшему
Добрый день!
Прошу помочь если кто в курсе:
несколько месяцев, при включении левого поворота, дергалась стрелка спидометра. так руки и не дошли до ремонта переключателя (как мне кажется).
Утром, на морозе, при включении ПРАВОГО поворота в первый раз, погасла вся панель приборов и двигатель заглох.
При включении зажигания на панели приборов ничего не светится и, естетственно не заводится.
Весь свет, стартер, вентилятор, радио работают.
Предохранители - под капотом и возле ноги, все проверил-сгоревших нет.
Старый 19.12.2009, 16:38   #2
Аватар для DIMMER
DIMMER вне форума
Автомобиль: ACCORD CC7/CROSSTOUR 2013
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 506 раз(а) в 444 сообщениях
DIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспорима
Если предохранители целые, нужно проверить цепи на зажигание. Cнимай пластик из под рулевой колонки и проверь провода на замке зажигания.
Argis (20.12.2009)
Старый 20.12.2009, 13:56   #3
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
Автомобиль: Аккорд 3.0L V6
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 76 раз(а) в 69 сообщениях
Влад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человек
не ужели меня это тоже ждет!!! только у меня стрелка тахометра дергается, при включении поворотника, когда едешь.
Старый 20.12.2009, 19:29   #4
Argis вне форума
У меня дергался и тахометр.
Просто это заметно когда стрелки отклонены вправо (на высокой скорости).
Совет - НЕ дожидаясь моего - снять переключатель и почистить.
У меня проело дорожку по контактам. Более того - и по контактам переключателя света также. Теперь ясно почему достаточно часто перегорают лампы. (А так зло берет, особенно когда менять нужно правую - без снятия аккумулятора не получается).
По совету DIMMER буду ковырять зажигание, правда что звонить пока не знаю - там все чисто и красиво.
Старый 22.12.2009, 16:52   #5
Аватар для DIMMER
DIMMER вне форума
Argis, скачай мануал, на форуме есть ссылка. Все схемы там подробно обсосаны 100% разберешься.
Argis (23.12.2009)
Старый 23.12.2009, 11:57   #6
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
Автомобиль: Pajero 2. Mazda 6 new
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 569 раз(а) в 419 сообщениях
Скай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспорима
проверьте моссовые провода под капотом, зачистите контакты на них. Напряжение в разных точках автомобиля не проверял? У меня тоже приборы сходили с ума когда контакт на силовом кабеле массы был плохой с двигателем
Argis (23.12.2009)
Старый 23.12.2009, 12:31   #7
wintsd вне форума
Автомобиль: CC7 разбит :)
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 24 сообщениях
wintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личность
т.е из-за этого могут сгорать лампы габаритов и ближнего света?
Старый 23.12.2009, 13:02   #8
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
bp-pf 'njuj dhzlkb млятская клавиатура, из-за этого врядли, а от нестабильного напряжения приборы умирают. Когда у меня массовый провод от аккума на идущий на коробку кппп обломился и масса была только посредством маленьких проводков которых куча под капотом прикручена, то падение напряжения по массе между двигателем и кузовом достигало 2 вольта. Лампы перегорают скорее всего от грязи на стекле и отпечатков пальцев
Старый 23.12.2009, 13:16   #9
Аватар для DIMMER
DIMMER вне форума
Да, этот провод и я переделывал, больное место, плохо защищен от грязи. У меня практически перегнил в месте соединения с клеммой.
Старый 23.12.2009, 13:24   #10
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
Сообщение от wintsd Посмотреть сообщение
ксенон тебе в помощь и гореть не будут и экономия огромная, ну и светят естесно лучше))
панель приборов ilia_nikolaev Тюнинг 16 26.11.2012 16:35
Панель приборов oldmeh Салон автомобиля 12 02.07.2011 11:49
Изменить панель приборов, кто нибудь делал? DOKTS Тюнинг 13 06.12.2007 17:31
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04868 секунды с 14 запросами
