Замена масла в АКПП
Старый 13.05.2017, 10:48   #1
Аватар для Garven
Garven вне форума
Автомобиль: Honda accord 8 2011г.в. 2.0
Сказал(а) спасибо: 37
Garven на пути к лучшему
Замена масла в АКПП
Народ, доброго времени суток. У меня так сказать делема, искал темы в форуме, ничего так и не нашел((( в общем пришло время менять масло в акпп. И меня терзают мысли... у меня баян 2.0, 2011г.в. рестайл. Есть ли разница в литраже масла в коробке от 2.4? Сколько литров при частичной замене и полной,какое масло и что при этом меняется? Читал что меняется фильтр, а какой именно не пойму... подскажите пожалуйста кто сталкивался и знает что к чему.
У каждого своя правда.
Старый 15.05.2017, 14:58   #2
Cabalieros вне форума
Автомобиль: Exe 2,4
Cabalieros на пути к лучшему
Большинство у виска покрутит, если не оригинал будешь лить, меньшинство льют тотачи или идемитсу. У меня в 2,4 входит 3 литра за раз при частичной замене, если через пробку сливать или через щуп тянуть, а вообще если частичная замена, то сколь сольется, столько и заливай. Фильтр находится чуть левее акб, похож на вазовский, внешний.
Старый 15.05.2017, 23:36   #3
Sear вне форума
Автомобиль: CU 2008 2.0 AT
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Sear - весьма и весьма положительная личностьSear - весьма и весьма положительная личностьSear - весьма и весьма положительная личность
одинаковый литраж
Старый 16.05.2017, 09:33   #4
Сказал(а) спасибо: 88
масло ATF-Z1 08266-99904 или замена 10116-042 Масло трансмиссионное для АКП ATF TYPE-H - 1 литр (HONDA ATF-Z1)
или DW1
4 литра для частички хватит
фильтр 25430-PLR-003
Старый 16.05.2017, 09:37   #5
RosHost вне форума
Автомобиль: Accord VIII 2.4 EXE (2012, black) + Skoda Octavia 1.6 AT (Black Edition)
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 114 раз(а) в 86 сообщениях
RosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всем
Лей оригинал, меняй частично, от греха подальше.
Фильтр 25430-PLR-003.
Старый 20.05.2017, 23:58   #6
Аватар для Garven
Garven вне форума
Сообщение от Cabalieros Посмотреть сообщение
понял, просто при частичной замене, сколько раз менять? раз я слил 3 литра, залил три литра... на этом все? больше не меняется?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
или DW1
4 литра на все про все? и больше не лазить до определенного пробега?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Сообщение от RosHost Посмотреть сообщение
только оригинал... это даже не обсуждается) вопрос в том сколько раз процедуру делать при частичной замене, 2 раза по 3 литра допустим, и между процедурами, к примеру говорю км 500... или один раз 3 литра слил и стоко же залил....
Старый 21.05.2017, 00:26   #7
RosHost вне форума
Вообще кто как делает. У нас в Honda Expert рекомендуют каждые 25 частичную замену. В принципе это оптимально. А каждую вторую делать уже с фильтром. Сейчас 40 отъездил, уже не очень переключения были комфортными, позавчера заменил, теперь нормально все. Можешь поменять сейчас с фильтром частично, я оплачивал 4 литра, хз где как, кто 3 пишет, кто 4. Потом через 25 поменяешь да и все. Аккорд же, все надёжно, не думаю что есть ризон запариваться по 2 раза подряд, смени просто интервал, вряд ли развалится до след. замены
Последний раз редактировалось RosHost; 21.05.2017 в 00:29..
Старый 22.05.2017, 08:40   #8
у меня двушка тоже, для частичной замены понадобилось всего 4 литре без двухсот-трехсот грамм, сливали через пробку. повтор операции планирую через 40 000 км, масло слилось не криминалльное. ..........3 литра не хватит - 100%.
Старый 22.05.2017, 15:01   #9
Sear вне форума
мне три литра хватает, по щупу получается между мин и мах.
Старый 23.05.2017, 17:45   #10
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
Botaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Sear Посмотреть сообщение
у меня тоже всегда 3 литра сливается
замена масла в акпп megahit900 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 13 02.11.2017 11:10
замена масла АКПП Денис003 Двигатель, трансмиссия, топливная система 67 16.03.2015 13:33
замена масла в АКПП Alex Galich Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 29 11.07.2014 22:43
Замена масла в АКПП I3axo Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 09.11.2013 23:54
Замена масла в АКПП gl0omy Двигатель, трансмиссия, топливная система 24 25.04.2013 23:18
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03374 секунды с 13 запросами
