заглючила штатная сигнализация Аккорд 2003
Старый 19.12.2016, 22:48   #1
gogy913 вне форума
Автомобиль: Баян7 2003
gogy913 на пути к лучшему
Доброго дня,
штатная сигнализация перестала закрывать/открывать машину с брелка(3х кнопочный, не считая красную кнопку) приходится открывать/закрывать ключем физически, но самое подлое, то что перестали автоматически выключаться фары если закрыть авто, так и горят пока аккум не сядет, а раньше машину заглушишь, закроешь и фары выключались спустя 10-15сек. Батарейку в брелке менял, не помогло(светодиод на брелке моргает когда на кнопки жмешь).
В чем может быть причина? Может какой ресет есть?
Машина аккорд 2003 седан америка ручка двиг K24A4
Старый 19.12.2016, 23:53   #2
Сказал(а) спасибо: 222
ситуация следующая.
Когда ты закрываешь физически ключом - у тебя центральный замок закрывает все замки? Или только дверь водителя?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Сообщение от gogy913
это не самое подлое, это следствие. Там идёт просто привязка к факту срабатывания центрального замка, что даёт импульс на реле времени отключения света.
Как исправишь работу ЦЗ - то свет должен заработать с таким же функционалом как было до проблемы.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
ну это выяснять надо. Как вариант попробовать сделать по новой привязку ключа к центральному замку. Для этого никакие сканеры не требуются.
Старый 20.12.2016, 08:47   #3
gogy913 вне форума
Доброе утро,
при открытой машине, когда я вставляю ключ и поворачиваю против часовой один раз закрывается водительская дверь, поворачиваю еще раз закрываются остальные(если были в открытом состоянии) так же работает опция закрытия окон при поворачивании ключа против часовой и удерживании его в повернутом состоянии секунды 3 то закрываются все окна.
Открывание машины так же, только ключ по часовой, при полностью закрытой машине, после 1-го поворота ключа открывается водительская дверь, после второго остальные, а если в исходное положение ключ не возвращать то начнут опускаться окна. т.е. ключ механически полностью дублирует функции брелка(когда он работал :( )
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Ни разу не делал, тем более у меня американка, может подскажите где можно найти инструкцию как делать? Спасибо.
Старый 20.12.2016, 11:19   #4
не знаю насчёт конкретно американки, но попробуй:
Программирование пульта дистанционного управления открытием
Запоминание кодов пульта дистанционноо управления.
В памяти приемного устройства системы дистанционного управления могут храниться коды трех пультов. (При занесении в память кода четвертого пульта происходит стирания кода, занесенного в память первым.)
ПРИМЕЧАНИЕ Нельзя превышать допустимую паузу между шагами. Убедитесь в том, что двери, капот и крышка багажника или дверь багажного отделения закрыты.
1. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
2. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
3. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
4. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
5. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
6. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
7. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
8. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
9. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
10. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
11. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
12. Убедитесь, что вы слышите звук срабатывания механизмов замков. В течение от 1 до 4 секунд снова нажмите кнопку запирания или отпирания на пульте.
13. В течение не более 10 секунд запрограммируйте пульты дистанционного управления (до двух дополнительных), коды которых вы хотите занести в память, для чего следует нажать на их кнопки открытия или закрытия.
Убедитесь, что вы слышите звук срабатывающих механизмов замков, после того как коды пультов занесены в память.
14. Выключите зажигание, и выньте ключ из замка зажигания.
15. Убедитесь в правильной работе всех пультов.
P.S.: все действия на твой страх и риск :)
gogy913 (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 13:25   #5
gogy913 вне форума
Все получилось, спасибо АААгромное!
Старый 20.12.2016, 13:35   #6
ну супер, что всё получилось!
Старый 20.12.2016, 14:40   #7
Жэник вне форума
Автомобиль: Accord '06
Сказал(а) спасибо: 15
Жэник на пути к лучшему
А это у всех такая фича - выключать фары после постановки на охрану, либо только у америкосов? Мой баян не выключает.
Старый 20.12.2016, 14:46   #8
Сообщение от Жэник
только у америкосов
сам и ответил практически
в базе такое не шло на европейцев, я ни у кого не видел.
Старый 20.12.2016, 16:11   #9
gogy913 вне форума
Сообщение от Жэник Посмотреть сообщение
по поводу фич, у меня например ключем можно как закрыть все окна разом удержав его в замке в положении зарыть замок, так и открыть все она в противоположном положении, а вот с брелка я могу только закрыть открытые окна удержав кнопку "зарыть замки" на 3-5сек, а вот открыть окна не могу. Нажимал на какие только комбинации на брелке - никак...
Старый 20.12.2016, 17:34   #10
Аватар для Олегович
Олегович вне форума
Автомобиль: CL9 EXE AT 2006
Олегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личность
а я пробывал фичу с окнами, но не работает(
Глючит Штатная Сигнализация diman133 Электрика 41 22.11.2016 17:50
глючит штатная сигнализация Александр 10 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 21 13.07.2016 11:17
Заглючила сигнализация и центральный замок 76garik Электрика 5 19.03.2013 14:03
Сигнализация заглючила. Как отключить? TapxyH Электрика 2 04.05.2011 01:52
штатная сигнализация!? nonamers Электрика 5 14.09.2008 09:08
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05292 секунды с 14 запросами
