Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Партнерские программы и скидки для одноклубников > ТехЦентр АИДА
ТехЦентр АИДА Ремонт и техническое обслуживание Honda Accord, Кузовной Ремонт
Старый 12.01.2019, 18:34   #651
Аватар для Focus-nik
Focus-nik вне форума
Автомобиль: Honda Civic
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 124 раз(а) в 101 сообщениях
Focus-nik - это имя известно всемFocus-nik - это имя известно всемFocus-nik - это имя известно всемFocus-nik - это имя известно всемFocus-nik - это имя известно всемFocus-nik - это имя известно всем
Сообщение от maxim13rus Посмотреть сообщение
Парни, привет! Пишу к вам с просьбой помощи :) надежды на других нет, а все что вы мне делали до этого - на высшем уровне, в общем у меня вот такая беда:
Завожу с автозапуска машину - брелок выдает ошибку. сажусь в машину, поворачиваю ключ - тишина, ну дело понятное - приехал стартер. Заказываю новые щетки, пятак, шпильку, снимаю стартер, весь его промываю, смазываю, собираю, устанавливаю - все четко, просто с пол пинка заводится. Езжу 3-4 дня - все ОК, без проблем. И вот еду по дороге, даю газу, машина глохнет на ходу, начинают моргать все лампочки, щелкают релюшки в салоне. выключаю зажигание, достаю ключ, вставляю снова, завожу - все нормуль, еду дальше. минут через 5-7 опять глохнет, реле щелкают, лампочки на приборке горят. повторяю процедуру - еду дальше. минут через 5 таже история. Заметил, что происходит это когда стрелка тахометра поднимается выше 3х тысяч оборотов и когда начинает падать в низ - машина глохнет. ну доехал до дома не превышая обороты. припарковался. на месте газую - такая же херня, выше 3х тысяч стрелка поднимается, когда падает - машина глохнет, реле щелкают, приборка горит.
Думаю, мож глюк какой - снимаю аккум на ночь, с утра ставлю, и вот что происходит:
https://www.youtube.com/watch?v=Eu6_rsMWLhE
Т.е. машина перестала заводится (но стартер крутит), а как включаешь зажигание - щелчки и герлянда. Да, кстати, при повороте ключа когда все щелкает и мигает ручка АКПП не передвигается, как будто заблокирована.
Отключил стартер (снял с него 2 провода, толстый на гайке и тонкий на разъеме) - поворачиваю ключ - реле НЕ щелкают, приборка нормальная, само собой стартер не крутит. Подумал, что дело в стартере.
Что делал и какие симптомы исключил
1. В ручном режиме перевел селектор в N - эффект тот же
2. снял кабель массы, переобжал его, зачистил все поверхности,
3. Заводил с автозапуска - то же самое
4. купил другой стартер - поставил его - эффекта нет
5. Зарядил аккумулятор
6. добрался до компьютера, говорят у 7 аккорда болезнь - на него капает вода с трубок и разъедает корпус, потом там все окисляется. У моего корпус как новый, без следов даже пыли.
7. Одинаковые реле менял местами - эффекта нет
В общем, все версии, которые ходили по народу попробовал, ничего не помогло.
Есть ли у вас какие мысли?
Огромное спасибо!
Добрый день, Максим.
Такого рада неисправности очень тяжело (не возможно) дистанционно не видя машины определить.
А вариантом причин такого поведения может быть множество, от КЗ где то в проводки, проблемы в сигнализации, до выхода ЭБУ из строя (даже при внешней его целостности).
Тут надо подключатся как минимум смотреть ошибки по системам, смотреть параметры.
Привозите, разберемся.
Клубный ТехЦентр «АИДА»
Старый 12.01.2019, 19:59   #652
maxim13rus вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.4 ЕХЕ 2004
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 123 раз(а) в 93 сообщениях
maxim13rus - это имя известно всемmaxim13rus - это имя известно всемmaxim13rus - это имя известно всемmaxim13rus - это имя известно всемmaxim13rus - это имя известно всемmaxim13rus - это имя известно всем
Сообщение от Focus-nik Посмотреть сообщение
Понял! Сколько такое мероприятие по выявлению причины может стоить?
Старый 14.01.2019, 01:52   #653
Кстати про подключение компа, я пробовал подключать ОБД сканер - который китайский за 300 руб, по блютусу, он не смог подключиться, постоянно крутятся какие-то проверки протоколов, минут 5-10 ждал, так и не смог подключиться, хотя раньше секунд за 30 подключался.
Старый 15.01.2019, 15:14   #654
Заранее точно можно сказать только общую диагностика 900 руб - подключится, прочитать ошибки, параметры, тесты сканером, произвести первичный осмотр.
А далее уже по ее результатом.
Последний раз редактировалось Focus-nik; 17.01.2019 в 18:05..
Старый 15.01.2019, 20:09   #655
Машина не заводится, прокатиться на ней можно, если только погрузить на эвакуатор :)
Старый 17.01.2019, 18:07   #656
Я там опечалился. Должно было быть слово "подключится"
Поправил , в тексте.
А то что он не заводится это я понял =), да если что у нас есть эвакуатор-партнер.
Старый 18.01.2019, 19:43   #657
Завтра попробую рабочий мозг поставить, если прокатит - гуд, если нет, то буду с вами договариваться )))
Старый 19.01.2019, 14:34   #658
Sansanych2350 вне форума
Автомобиль: accord 2015
Sansanych2350 на пути к лучшему
Много заманчивых предложений.
Старый 22.01.2019, 11:46   #659
Добрый день.
Как результат ?
Диагностика
Старый 27.01.2019, 19:32   #660
Vladimir32 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Vladimir32 на пути к лучшему
Диагностика
Доброго времени суток!
Интересует: в вашем тех.центре имеется такая услуга как полная диагностика автомобиля перед покупкой?(ДВС, подвеска, электрика, АКПП, кузов, ЛКП). Если есть то на какую сумму рассчитывать? Автомобиль HONDA accord 7 2.4 AT 2008г.в.
Accord-russia в одноклассниках sashdm Объявления, о клубе, клубные новости 263 26.09.2013 20:35
Специальные условия приобретения HONDA ACCORD для членов клуба accord-russia Ольга Customer Service Официальные дилеры 7 12.08.2012 14:00
почта @accord-russia.ru Blood Angel Объявления, о клубе, клубные новости 66 16.07.2012 21:20
accord-russia не отвечает eviAngel Флуд 13 17.02.2010 10:58
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03723 секунды с 14 запросами
