Старый 29.06.2018, 05:18   #591
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили 531 раз(а) в 442 сообщениях
Сообщение от KONSTANTIN IGOREVICH Посмотреть сообщение
ЭРебят что это СТУЧИТ У МЕНЯ В ДВИГАТЕЛЕ? 1 июля поеду вскрывать крышку, хочу по теме реально найти ответ https://youtu.be/7oFdcMdo7Ks
У меня такой звук был.Покрошился кулачек на выпускном валу.На горячую было тише.
KONSTANTIN IGOREVICH (30.06.2018)
Старый 30.06.2018, 11:29   #592
KONSTANTIN IGOREVICH вне форума
Автомобиль: Honda accord 7 2.0 АТС Ресталинг 2006
KONSTANTIN IGOREVICH на пути к лучшему
Очень многие говорили что это вкладыш пальца поршня
Старый 30.06.2018, 19:22   #593
Resh вне форума
Автомобиль: cl7. 2006
Resh на пути к лучшему
вскрыл клапанную - кулачки в идеале
Метки на звездочках вроде нормально совпадают
Немного прослабил подзажатые (как мне показалось) клапана, стало вроде потише и быстрее, при прогреве, уходит звук.. Но - мотор стал на холостых работать громче, наверное нужно поискать мастера по регулировке аккордовских клапанов (другого способа проверить не знаю)
В окошко натяжителя еще не смотрел
п.с. раскоксовка камеры сгорания и впускных клапанов по методу "димексид в бензин" ничего не дала
Старый 01.07.2018, 12:06   #594
Аватар для Serega777
Serega777 на форуме
Автомобиль: = Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 201 раз(а) в 166 сообщениях
Serega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордиться
Сообщение от Resh
Это что за метод такой? Димексид же вроде подогревать нужно, чтоб он работал? А в камере сгорает и всё, когда он там действовать должен успевать?))
Начался дикий масложор, померил компрессию, 12 - 10.5 - 12 - 10, не дымит не фига, жор примерно 3 литра на 6000 км, начался жор с Идемитсу Зепро, но там после 3000 км пробега он проявлялся, сменил производителя, итог тот же, сменил ещё раз, ничего не изменилось, двигатель дизелит дико, регулировали клапана 2 раза, с периодом 4 месяца, уходят зазоры впускных клапанов, выпуск наоборот зажимает, мастер говорит, как будто перегрет был двигатель, но у меня ничего подобного не было(может мастер криворукий?). Разряжение во впускном тракте не в норме, около 30 Мпа(вроде такая единица измерения). Цепь конечно уже растянута, пробег около 200000(насколько мне известно, сколько смотан - фиг знает), но чеков нет. Сейчас лью Генезис Глидентач 5W30, дабы не переводить нормальное масло)), масло потемнело уже на пробеге 2500км, значит работает, моет, сейчас пробег на нём около 5000 км, долил уже 2.5 литра. Стук под нагрузкой, на холостых просто стрекот клапанов неотрегулированных. Вал в идеале выпускной. Слушали откуда стук, стук идёт со стороны впускного вала, в районе 2 и 3 цилиндра и впускного коллектора, так и не поняли откуда стук, поддон не снимали. Озвучиваю мнение одного "эксперта" - это стучат юбки поршней, типа болезнь такая. На следующей неделе планирую сделать раскоксовку Lavrом ML202, дальше будем посмотреть)). У кого какие соображения на данный счёт? Поясню ещё, что проблема выпускного вала, всё таки не обошла стороной, купил с убитым валом, менял всю гбц в сборе. Что то стало проблемно с регистрацией контрактных моторов у нас, пусть даже и на аналогичные, заворачивают, если не уплачен таможенный сбор за утилизацию ДВС, машину не ставят на учёт, либо говорят подтвердить класс экологии, вот это совсем бред, но тем не менее такая есть проблема. Контракт мотор пока на втором плане. Аккорд 2003, 2.0, акпп, пруль.
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Последний раз редактировалось Serega777; 01.07.2018 в 12:36..
Старый 01.07.2018, 15:57   #595
Resh вне форума
Сообщение от Serega777 Посмотреть сообщение
...вот это зззууум...
Димексид смешиваешь с ацетоном в пропорции 4:1
льешь 250мл на 60 литров и как можно быстрее выкатываешь бак
потом еще 250мл на 60 и так же быстро выкатываешь
чиститься камера, впускные клапана и форсы немного
Да и - есть эффект чистки колец, но конечно не такой как если в масло
Димексид с ацетоном не замерзает и не раслаивает до минус 22
Но конечно зимой за пару дней на морозе, да еще и в бензе расслоиться 100%
Лучше делать летом
У меня на 5000 км уходил литр, может полтора. Я залил пол литра на 60 бенза и сразу выкатал (ездил на 700 км). Как вернулся обратно посмотрел уровень - не ушло ни на миллиметр.. Буду наблюдать. Мой опыт прошу не повторять и если делать то на свой страх и риск, т.к. эта концентрация большая. Но вроде пока все норм.
как-то так ))
Старый 01.07.2018, 17:45   #596
Сергей Д вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Сергей Д на пути к лучшему
Я думаю это клапана!
KONSTANTIN IGOREVICH (06.07.2018)
Старый 01.07.2018, 19:12   #597
Resh вне форума
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
что именно с ними не так?
Старый 01.07.2018, 21:46   #598
Сергей Д вне форума
Сообщение от Resh Посмотреть сообщение
отрегулировать надо
Добавлено через 5 минут 59 секунд
мне интересно из-за чего юбка поршня стучит по цилиндру??мои предположения - износ поршневых колец(в твоем случае я думаю именно так и ест,ведь жор масла из-за чего)или кольца балтаються в поршневых канавках(там где они стоят)
Старый 02.07.2018, 05:37   #599
Serega777 на форуме
Про износ то понятно, что за стук, вот в чём вопрос?))) Про юбку поршня, это не ко мне, я только процитировал эксперта))))
Лучше делать летом
как-то так ))
Раскоксовку попробую сперва, потом уж можно будет и с димексидом поизвращаться, но от стука нихера это всё не поможет)).
Сообщение от Resh
нормальный
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Последний раз редактировалось Serega777; 02.07.2018 в 05:42..
Старый 02.07.2018, 09:11   #600
Serega777 на форуме
https://www.youtube.com/watch?v=iaBfTtez-OQ Вот здесь такой же стук как у меня, на видео, когда уже сбросили обороты, он разного диапазона, не монотонный, на 2 мин 12 секунде этого видео его четко слышно, не тот звук, что шумящий, громкий, а именно стук такой, на заднем плане как бы. Сегодня ещё выявил стук натяжителя ремня, первый раз услышал, что он может стучать)) Вот как раз под нагрузкой и стучит. Как выявил? Повёз тёще вещи, акустика колоссальная от дома во дворе)). То есть асфальт прям от дома начинается на одном уровне и по всему двору, двор шириной метров 5, с другой стороны деревья и кустарники, хороший щит)), ну я подъехал, как можно ближе к двери подъезда, парканулся под окнами водительской стороной к дому(правый руль), уже когда стал отъезжать, врубил заднюю и тут стук этот, дёрнул капот, машину на ручник, коробка на R осталась(не повторяйте))) и быстренько под капот, там то и слышно его хорошо. Свежий контрактный натяжитель, видимо короткий ремень в обход компрессора кондиционера его быстренько убил.
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05605 секунды с 15 запросами
