Старый 26.07.2014, 05:37   #301
Аватар для Serega777
Serega777 вне форума
Автомобиль: = Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 201 раз(а) в 166 сообщениях
Serega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордиться
Сообщение от autoreg
уже выяснили причину стука ((((
На каких цилиндрах? 2 и 4?
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Старый 26.07.2014, 09:18   #302
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 225 раз(а) в 193 сообщениях
Купи валы постель и всё пройдёт) Если от 2.4 подойдёт то у меня в куплю продам лежит по дешёвки. До августа)
Старый 26.07.2014, 12:00   #303
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
Автомобиль: Acura TSX '12 tech.pkg + Evo X MR '14
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили 2157 раз(а) в 1443 сообщениях
от 2.4 не пойдет, конечно же.
настройка k-серии<лс
Старый 28.07.2014, 14:50   #304
autoreg вне форума
Автомобиль: accord tourer K20A6
autoreg на пути к лучшему
Сообщение от Serega777 Посмотреть сообщение
там только на первом нет выработки а так 2,3,4
Старый 29.07.2014, 22:19   #305
Vladislav SSS вне форума
Автомобиль: Accord 2003
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Vladislav SSS на пути к лучшему
Всем Привет!!! Стучит двигатель после скачка оборотов, до скачка не стучит, распредвалы в норме, клапана отрегулированы, стук слышен на холодную и под нагрузкой, когда прогреется на Р почти не слышно что может быть!?
Старый 04.08.2014, 15:33   #306
ilyaz вне форума
Автомобиль: Аккорд CL7 2.0
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 45 раз(а) в 33 сообщениях
ilyaz - весьма и весьма положительная личностьilyaz - весьма и весьма положительная личностьilyaz - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Vladislav SSS Посмотреть сообщение
Привет, земляк! Шестерня VTS может быть. У меня все так же , как у тебя. В ближайшее время скину клапанную крышку и вскрою шестерню, проверю пружинку. Что-бы её вскрыть разбирать ничего не надо.
Старый 05.08.2014, 07:09   #307
Сообщение от ilyaz Посмотреть сообщение
Привет!!! Шестерню VTS уже поменял толку нет!!!
Старый 15.08.2014, 14:21   #308
ilyaz вне форума
И я до своей добрался как писал выше - все там в порядке. Пружинка целая длинной 23.5 мм как и в запасной шестерне VTS. Проверил люфт в поршневых пальцах\шатунных вкладышах. Поднимал поршни в ВМТ и чутка их опускал, а затем давил на поршни отверткой - люфта нет. Где еще искать стук я не знаю.
Старый 18.08.2014, 07:13   #309
Я думаю что это вкладыши шатунные все таки в сентябре сниму поддон буду смотреть, вот почитай http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=369&t=40288&start=15
и еще http://www.accord-russia.ru/showthre...E4%FB%F8%E5%E9
Последний раз редактировалось Vladislav SSS; 18.08.2014 в 07:21..
Старый 21.08.2014, 07:01   #310
ilyaz вне форума
Я купил машину с этим стуком и проехал 58 000 км. Как стучало так и стучит. Я думаю если это были вкладыши, то их бы разбило за такой пробег. На каком-то форуме читал , что у чувака на шестом аккорде так стучал балансирный вал.
Последний раз редактировалось ilyaz; 21.08.2014 в 14:39..
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05396 секунды с 15 запросами
