Стук в двигателе
Старый 12.02.2012, 20:29   #1
Vasek07 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2000
Vasek07 на пути к лучшему
Стук в двигателе
Привет всем.
Возникла проблема появился стук в двигателе, вернее заметил после регулировки клапанов, может раньше он сливался в унисон со стуком клапанов. Машинка Аккорд 2000 года CF3 двигатель F18B. Пробег 140 т. км.
Стук явно прослушивается на низких оборотах с блока на уровне балансирного вала, в голове и снизу где каленвал все спокойно. При повышении оборотов стук утихает. Есть два предположения, оба не радуют: 1) стук от поршня, но на сколько я понимаю, он должен затихать при прогреве а не от оборотов, могу ошибаться 2) стук от балансирного вала, снимали крышку есть хождение вала вдоль его оси мм 3 примерно, при этом если его туда сюда шевелить, то отдается с той же облости.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Если все же вал балансира, то как его личить, снмать, нужно ли разбирать двиг?
Старый 12.02.2012, 21:02   #2
Аватар для denmal
denmal вне форума
Сказал(а) спасибо: 98
это распредвал.
Старый 13.02.2012, 16:36   #3
Vasek07 вне форума
Сообщение от denmal Посмотреть сообщение
это распредвал.
Это не распредвал, в голове нет стука, там тихо
Старый 14.02.2012, 20:25   #4
Vasek07 вне форума
Если я не ошибаюсь стук юбки поршней должен загасать при нагреве двига, так как метал расширяется, у меня получается, что при нагреве звук становится более явным, особенно при самых низких оборотах, когда минимальнаое давление масла, следовательно вариант с поршнями отпадает ? Искать в валах?
И еще вопрос кто менял или разбирал или знает о каких ограничительных пластинах и шайбах балансиров идет речь в мануале. Их по книжке нужно сменить если осевое смещение валов превышает норму (у меня именно так). Может ли их замена теоритически успокоить стук валов?
Старый 29.01.2013, 22:34   #5
-=@rBuZiK=- вне форума
Автомобиль: Accord sir-t 1999
-=@rBuZiK=- на пути к лучшему
Машина на нейтрали,даешь газу и когда обороты практически упали до холостых то пробегает стук в районе головки...Стук- звук не объясню,а вот характер типа как по доске стиральной чем-нибудь провести,как только обороты на холостые упали,так сразу все норм...Такая же фигня если на первой еле-еле катишься,газу вообще маленько даешь,то тоже появляется,больше газу даешь или вообще скидываешь-тут же пропадает...Такая проблема???
Помогите, стук в двигателе eugenvv Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 03.12.2009 11:09
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04111 секунды с 14 запросами
