Старый 01.11.2015, 07:32   #251
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 491 раз(а) в 432 сообщениях
Сообщение от d3n4
есть много хороших и много плохих отзывов про раскоксовку ... в интернете
Сообщение от d3n4
Делал раскоксовку ... был доволен.
Нормально сделал - доволен, а у некоторых руки просто из жопы.
Насчёт раскоксовки при каждой замене - согласен, лишнее. Как начинает подъедать, тогда и делать.
Старый 01.11.2015, 14:28   #252
SanchezSPb вне форума
Автомобиль: 7 EX 7 год Авт был теперьTLC 120
Сказал(а) спасибо: 63
SanchezSPb на пути к лучшему
Всем привет хочу поделиться опытом- этим летом решил попробовать Лавр раскоксовку заодно и масло с фильтрами махнуть. купил в БиБи комплект раскоксовка 185мл+промывка около 650 р. на дачке в прекрасный солнечный денек залил раск. мерным шприцем с шлангом(из комплекта). в каждый цилиндр по 46мл. и в крутил старые свечи. через несколько часов покрутил колено туда сюда под правым крылом. и оставил на ночь. утром в цилиндрах-пусто. залил промывку минут 7-10 пополоскал на холостых,слил старое,залил новое поменял фильтра. на следующий день от души прокатился с тапкой в пол и о чудо сложилось ощущение будто раньше с прицепом ездил. аккордик- заметно прибавил в динамике. а вот масло то ли от раскоксовки то ли от быстрой летней езды стало поджерать около 500 мл до замены(раньше было около 300мл) вот так.
Старый 06.03.2016, 21:30   #253
Kosmik616 вне форума
Автомобиль: Accord CL9 Restail
Kosmik616 на пути к лучшему
Ребят мож глупый вопрос задам ,но как все целиндры в ровное положение выставить?Толкать машину по двору?
Старый 06.03.2016, 21:35   #254
Votono вне форума
Сообщение от Kosmik616
колёса вправо выворачиваешь, смотришь под правое крыло- там круглая заглушка. вытаскиваешь её - там болт коленвала. собираешь длинные удлиннители и головку.
Старый 07.03.2016, 10:49   #255
Аватар для Mepps
Mepps вне форума
Автомобиль: Ассord Type-S 7
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 106 раз(а) в 68 сообщениях
Mepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царстве
Можно проще. Обводной ремень, что с лева от двигателя, вращается таким крупным роликом, около 10 см в диаметре, он ещё в самом верху. Вот этот ролик прикручен гайкой, за которую и нужно вращать.
Старый 09.07.2016, 14:15   #256
frogo вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD 2002
frogo на пути к лучшему
Делал как описано выше: залил, поболтал, постояла, поболтал, на холостых поработала минут 10-15 - дыма не было..
Залил промывку - погонял на холостых еще минут 10-15. Заменил масло. На свежем еще минут 20 гонял - масло в АКПП заодно менял, уровень выставлял. Потом ночь простояла, а утром когда завел - повалил белый дым с характерным запахом..
Движок чуть мягче стал работать, АКПП мягче переключается. А в остальном особых изменений не заметил. Едет :)
Старый 14.07.2016, 18:54   #257
Аватар для killsat
killsat вне форума
Автомобиль: Type S МКПП 2003
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
killsat - весьма и весьма положительная личностьkillsat - весьма и весьма положительная личностьkillsat - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от frogo Посмотреть сообщение
А ты свечи видел после того как дым повалил?
Старый 15.07.2016, 21:02   #258
frogo вне форума
Сообщение от killsat Посмотреть сообщение
блин.. аж стыдно :) я конечно не моторист, но так тупануть.. Не смотрел свечи, каюсь
Старый 25.08.2016, 10:13   #259
vituz1983 вне форума
Автомобиль: accord 2006
vituz1983 скоро придёт к известностиvituz1983 скоро придёт к известности
лавр не очень таки
Старый 08.09.2016, 18:35   #260
WaveAudio вне форума
Автомобиль: Accord 8 2012
WaveAudio на пути к лучшему
а что лучше лавра?
Ключи на 8 Аккорде Yura_guru Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.01.2014 09:47
Замена колец на F20B6 maxidromus Все о хонде аккорд 6 поколение 9 28.07.2010 21:32
mp3 в аккорде Sergius Музыка 2 15.10.2007 01:31
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05011 секунды с 14 запросами
