Старый 06.01.2015, 02:21   #21
Аватар для andrewpl
andrewpl вне форума
Автомобиль: CL9 EXE MT 2005
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили 95 раз(а) в 86 сообщениях
andrewpl - луч света в тёмном царствеandrewpl - луч света в тёмном царствеandrewpl - луч света в тёмном царствеandrewpl - луч света в тёмном царствеandrewpl - луч света в тёмном царстве
У меня овощебембо 4 поршневые (с задней оси порша), по размеру поршня сходу не скажу(
Единственное - сравнивал с промой на 17 диаметр - у промы диаметр поршней больше.
Последний раз редактировалось andrewpl; 06.01.2015 в 02:30..
Старый 06.01.2015, 07:51   #22
Аватар для mairo
mairo вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 606
Поблагодарили 322 раз(а) в 192 сообщениях
mairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Я такой эффект замечал что на проме, что на ХУЗах - охото чтобы педаль сразу реагировала (чуть прикоснулся и все), а сейчас как будто небольшой провальчик есть. Но это заметно только на скоростях до 90 км/ч. Если с больших скоростей тормозить то все отлично.
andrewpl (07.01.2015)
Старый 06.01.2015, 11:09   #23
Ы как доллар
Аватар для Dm7 Accord
Dm7 Accord вне форума
Автомобиль: 2,4 MT 2003
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 301 раз(а) в 211 сообщениях
Dm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущееDm7 Accord обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от mairo Посмотреть сообщение
Произведение суммарной площади поршней на их скорость - величина постоянная. Чем больше площадь, тем медленнее поршень двигается, хотя двигаться ему не больше 1 мм - эффект маленькой задержки, чисто теоретически,должен иметь место
Старый 06.01.2015, 12:11   #24
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 761 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от andrewpril Посмотреть сообщение
если так, то проблемы по идее быть не должно...
вообще даже незначительное наличие пузырьков воздуха оч все портит. поэтому я бы попробовал прокачать все заново, для начала
Старый 09.01.2015, 14:28   #25
HONDER
Аватар для hondermen
hondermen вне форума
Автомобиль: Accord 7
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
hondermen - луч света в тёмном царствеhondermen - луч света в тёмном царствеhondermen - луч света в тёмном царствеhondermen - луч света в тёмном царствеhondermen - луч света в тёмном царстве
Всем привет)
Кому лень это читать, скажу сразу) не связывайтесь с установкой дюймового ГТЦ от Прелюда
У меня стоят суппорта от Акуры ТЛ С и армированные шланги. Нет провалов. Все работает отлично
Начитался на форумах, что тормозить должно еще лучше т.к. стоковый ГТЦ не справляется.
Начал искать дюймовые ГТЦ.
Сначала обратил свое внимание на комплект вакуумник + ГТЦ от Акуры TL-S , т.к. трубки из ГТЦ выходят в нужную нам сторону. Но дурной курс валюты заставил посмотреть на японские аналоги. Но проблема в том, что у них трубки выходят в направление нашей стойки, т.е. предназначены для правого руля.
Покрутил фото различных дюймовых ГТЦ и остановился на дюймовом комплекте от Прелюда BB 6 . В общем они одинаковые с 6 по 9-й BB. Выбрал его потому, что передняя трубка выходит спереди вверх и лишь только дальняя в сторону нашей стойки.
Проблем оказалось больше чем я ожидал)
- резьба на фитингах трубок на Аккорде и Прелюде разная и придется делать переходники
- бачок жидкости от Прела короткий и полностью уходит под Аккордовское жабо - открутить крышку не возможно, а длинный бачок с Аккорда не встает на ГТЦ от Прела. Пришлось пилить окно над бачком чтобы получить доступ к нему
- трубка выходящая в сторону нашей стойки вынуждает поработать молотком
- вакуумник Прела толще нашего и он упирается в косу проводки, которая проходит за стаканом. Пришлось отстегивать в этом месте косу и поднимать выше
Установка еще в процессе, т.к. переходники получу только 12-го)
Позже отпишусь об ощущениях. Ну и в планах еще сделать упор ГТЦ
Тип файла: jpg P1080207.jpg (499.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg P1080209.jpg (486.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg P1080214.jpg (515.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg P1080217.jpg (505.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg P1080216.jpg (498.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось hondermen; 10.01.2015 в 14:02..
andrewpl (10.01.2015), darkside (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 16:25   #26
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
Автомобиль: Acura TSX 2012 tech.pkg + Evo X MR '14
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили 2151 раз(а) в 1439 сообщениях
Сообщение от hondermen Посмотреть сообщение
сорри за офф, а можешь скинуть фотку суппортов с колесом и сообщить параметры литья?
настройка k-серии<лс
Старый 09.01.2015, 17:35   #27
HONDER
Сообщение от darkside Посмотреть сообщение
Город — Crimson inc. Club linea R17 х 7j (диск 8,8 кг.)
Покатушки — Enkei PF01 R17x 9J с резиной Hankook Ventus R-S3 235/45 R17
раньше стояли XXR 527 18X8,75
Тип файла: jpg d072f8s-480.jpg (108.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg e214838s-480.jpg (100.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 63f69ccs-960.jpg (139.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 10.01.2015, 13:16   #28
Аватар для andrewpl
andrewpl вне форума
hondermen,
Мда, знатный гемор, спасибо за инфу!
Видимо только от тлс можно почти болт он поставить (может резьба на фитингах отличаться иногда)
Но их бу не найдешь а на новые ценник конь
Старый 10.01.2015, 15:23   #29
Аватар для maverick222
maverick222 вне форума
Автомобиль: Бегемот E70
Сказал(а) спасибо: 4362
Поблагодарили 4117 раз(а) в 2361 сообщениях
maverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспорима
andrewpril, если чем то поможет, то на праворукий 7 аккорд Euro-R , есть варианты установки вут+гтц от СтэпВагона RF-3 с бачком от Одиссея RA-7 с нюансами только придется разобраться..
andrewpl (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 12:49   #30
Аватар для andrewpl
andrewpl вне форума
maverick222,
а где слышал/видел/читал? Яб посмотрел тоже
Вакуумный усилитель тормозов Ryleezzz Тюнинг 9 08.01.2015 13:17
Большой расход seksma Двигатель, трансмиссия, топливная система 53 31.01.2013 18:35
ручник, большой свободный ход maxxam Подвеска, ходовая, тормоза 3 11.09.2012 10:48
Наука 2.0 Большой скачок dimasik83 Видео 0 23.08.2011 12:34
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05594 секунды с 15 запросами
