Старый 22.01.2013, 17:00   #11
Аватар для Ryleezzz
Ryleezzz вне форума
Автомобиль: пешеход...((((((((
Сказал(а) спасибо: 382
Поблагодарили 278 раз(а) в 197 сообщениях
Ryleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордиться
Сообщение от supertuning Посмотреть сообщение
НЕЕЕЕЕЕ!
понятно что за такие деньги мол тл за 5 тр и рбц от еврика за 8 итого 13+ прокладка хондата!2 вроде итоге 15!+впуск аем даже за 10 нашли итого 25!
да машина красиво смотриться и едет! хорошо крашенная крышка, и рбц под скан2 черный!хотя аем лучше красный или синий!
но если к аем и прокладке взять ррц! самый производительный от сивик фн2 тайп р бу за 12 новый 17 и дроссель от тсх 07-08 рестаил такой же размер и никакого колхоза как у тл! будет самый смак! так вроде берн делал глянь на форуме
Я все читал, сам ездил с компрессором. Поэтому немного знаю))
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Сообщение от Testosteron Посмотреть сообщение
у тебя чип, у автара темы нет чипа и заменен впуск, что не совсем правильно... посему и машина автара теперь работает не в оптимальном режиме.
На своей машине (коллектора впуск-выпуск, тест-пайп, прокладка на впуске, дроссель, нулевик) отключал K-Pro и ставил стоковый мозг.... после смотрел параметры зажигания на 98 бензине при тапке в пол.... вместо стандартных углов зажигания 22-20, были углы 11,-11,5... плюс большая коррекция топлива мозгами. Посему улучшения динамики от таких маневров можно не ждать
чип у меня обычный универсальный, поэтому...а хотя может быть, но я в этом немного сомневаюсь...
wwww.fin62.ru---бух. услуги
Rustam81 (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 17:15   #12
Vaikis_ вне форума
Автомобиль: Honda Accord CL9 (2006)
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 666 раз(а) в 392 сообщениях
Vaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспоримаVaikis_ репутация неоспорима
Хорошо
Маслопомойку не туда прикрутил, в твоем варианте она практически бесполезна. Ставить нужно в разрез шланга, соединяющего PCV клапан и впускной коллектор.
дa маслопомойкa нe тaм
Старый 22.01.2013, 18:22   #13
Хороший человек!
Аватар для Rustam81
Rustam81 вне форума
Автомобиль: Шоколадка
Сказал(а) спасибо: 1203
Поблагодарили 336 раз(а) в 185 сообщениях
Rustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущееRustam81 обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Без чипа/прошивки блока управления замена впуска съела динамику и это 100%. Так что быстрее делай выпуск и чип
Ткните пальцем кула соединить маслопомойку))) я даже и не знаю чтоза PCV клапан))
Старый 22.01.2013, 18:37   #14
Аватар для Nas86
Nas86 вне форума
Автомобиль: accord CL9 2.4 2006
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 134 раз(а) в 108 сообщениях
Nas86 - просто великолепная личностьNas86 - просто великолепная личностьNas86 - просто великолепная личностьNas86 - просто великолепная личностьNas86 - просто великолепная личностьNas86 - просто великолепная личность
НЕЕЕЕЕЕ!
Ну вообще то TL на RRC встает как родной , у самого так стоит!
Сибирский Самурай!
Burn (22.01.2013), Rustam81 (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 18:57   #15
Хороший человек!
Аватар для Rustam81
Rustam81 вне форума
Послветуйте бюджетный вариант выпуска 4-2-1. Каткиллер стоит.
Старый 22.01.2013, 19:13   #16
Главный по апельсинчикам
Аватар для Burn
Burn вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S MT->Focus ST 2 MT->Accord 8 Modulo Exe AT
Сказал(а) спасибо: 1604
Поблагодарили 1033 раз(а) в 693 сообщениях
Burn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспоримаBurn репутация неоспорима
Настраиваться надо конечно, ибо деньги на ветер без настройки.
А в целом это вытягивание маленьких поней из сток двигателя, иначе не назвать.
В общем, пока не наДДуть аккорд улиткой или компрессором, валить так и не будет. Разве что на два - три корпуса резвее стока, я в этом смысла особого не вижу. Если динамика - то конкретно жарить должен, на уровне Sti и MPS.
Вот что в итоге мы получаем, получив на два три корпуса более быстрый аккорд ? Радость ) До первого наддутого хот хэтча, только тогда станет ясно что вот все это вытягивание по 5-10 лошадок тут тут и тут, выкладывая не мало денег, это все не то, так что, либо дуть, либо ползать =)
А учитывая что полноценный атмо - проект практически совокупен по стоимости дутью, вывод очевиден =)
P.S: Каждому свое конечно
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Rustam81,
Weapon-R/DC-Sports Бюджетный вариант, но не без косяков =) На Ebay есть, заказывай в любое время, привезут через пару недель =)
Старый 22.01.2013, 19:15   #17
Vaikis_ вне форума
Сообщение от Rustam81 Посмотреть сообщение
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Сообщение от Burn Посмотреть сообщение
DC нa пoмoйкy a Weapon-R бyдeт OK ;)
Добавлено через 6 минут 20 секунд
C Weapon-R cвoй Каткиллер прoдaть
Последний раз редактировалось Vaikis_; 22.01.2013 в 20:43..
Старый 22.01.2013, 19:32   #18
Аватар для Burn
Burn вне форума
Vaikis_,
Согласен полностью, гофры у Диси на ура рвуться, я 3000 отдал за новую гофру с работой =) И убивает лямбду к тому же .
Старый 23.01.2013, 08:11   #19
Аватар для Nas86
Nas86 вне форума
Vaikis_,
DC сейчас все свои косяки устранили!!! гофры начали толковые ставить!!!
Сибирский Самурай!
Rustam81 (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 08:20   #20
Глава овощных аккордов
Аватар для supertuning
supertuning вне форума
Автомобиль: accord 2007 2.0 RSX
Сказал(а) спасибо: 258
Поблагодарили 171 раз(а) в 152 сообщениях
supertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личностьsupertuning - просто великолепная личность
Ну да давайте поставим ДС-спорт! испортим все окончательно! я не могу
керамику ставить самый удачный вариант согласен! и треснет и прогорит!
а ну мы из Америки возьмем! ну это пальцем в небо!
лучше взять из стали как всегда! и больше не париться!
ну Вепон р силен, конечно на верхах! но я бы комптеч взял или реплику тоды или даже самовар!бюджетно и надежно
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
по дросселю! тл все равно это приспособленный вариант для нашей машины и не более! а тсх фиг найдешь!
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
тут человек показывает свой приход! и мы обсуждаем что и как! а как лучше и тп!
а я смотрю тема переходит в проект берн! или как наддуть аккорд гарретом! мы уже знаем!)))))))))))))))))
Тюнинг впуска - коллектор и дроссель ромашка Тюнинг 1558 10.01.2018 12:05
Цена на впускной коллектор+дроссель ТЛ? Александр 033 Флуд 1 07.11.2011 20:31
коллектор, дроссель, каткиллер, чип Alexey Vysotskiy Тюнинг 32 28.06.2011 16:31
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05377 секунды с 15 запросами
