Тормоза на зад CL9
Старый 24.05.2011, 11:38   #1
VFTS вне форума
Автомобиль: Ситро С4 >> Хонда Бояна Cl9 и тазо корч в 160 НР >> 8 ехе с обвесом от тапка
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
VFTS - очень-очень хороший человекVFTS - очень-очень хороший человекVFTS - очень-очень хороший человекVFTS - очень-очень хороший человек
Тормоза на зад CL9
Рылся на просторах инет и наткнулся на кит задних тормозов 300 и 325 мм.... кто что думает?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9000536350&frm=
http://item.taobao.com/item.htm?id=9000574278&frm=
Acop (24.05.2011), hondermen (24.12.2013), Ооооолег (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 11:45   #2
Аватар для maverick222
maverick222 вне форума
Автомобиль: Бегемот E70
Сказал(а) спасибо: 4362
Поблагодарили 4117 раз(а) в 2361 сообщениях
maverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспоримаmaverick222 репутация неоспорима
VFTS, Судя по комплекту на фото кит идет на родной суппорт ????
Старый 24.05.2011, 12:50   #3
Rotrex build
Аватар для Felix
Felix вне форума
Автомобиль: Volvo XC90 V8 AWD R-Design only red
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 2619 раз(а) в 1337 сообщениях
Felix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспоримаFelix репутация неоспорима
Да на родной суппорт, диск больше в диаметре, + переходная скоба под родной суппорт, которая его поднимает под этот диск.
Впринципе спорное решение, так как греться будет сильно.
Мой вариант, задняя скоба от NSX + диск NSX вентилируемый. Толщина уже 24мм, против этого варианта 10мм без вентиляции.
Бывший Хондавод
Старый 24.05.2011, 13:07   #4
Сообщение от Felix
Согласен много там спорных вопросов,начиная с того что на CL-1 и CL-7 по каталогу разные тормозные диски
1.42510SEB000
2.42510SDAA00
Плюс проблема с ручником может возникнуть ...
А судя по лоту подразумевается что Кит этот подходит как на CL-1 так и на CL-7/9
От ТЫЧ отличный вариант !!!
Старый 24.05.2011, 13:21   #5
Сказал(а) спасибо: 3196
Сообщение от maverick222 Посмотреть сообщение
куда тыкать то?
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
Впринципе спорное решение, так как греться будет сильно..
Решение то спорное. Но то что у нас творится с зади. Особенно когда 18ые катки. То решать надо чего то.
Хотя этот китайчих нехрена не бюджетен два раза.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
слышал о таком варианте.
Вопрос в том на сколько это болот. Надо переходник ваять наверное
Старый 24.05.2011, 13:26   #6
Сообщение от Acop
куда тыкать то?
В NSX конечно !!!
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Acop
12 рублей примерно без доставки !!!
Старый 24.05.2011, 13:30   #7
Спасибо, КЭП!!!
я о чем и говорю. Тут можно JBT то же взять. За 15ть
Старый 24.05.2011, 13:38   #8
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
зачем изобретать лясопед? если есть жибити с готовым решением!другой вопрос что ценик конечно высоковат за один ток пару дисков с переходником и расточка сток супортов чтобы 320 влезли диски
Старый 24.05.2011, 15:14   #9
Аватар для bort2
bort2 вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
VFTS, Вот еще
330 составной, $350
http://item.taobao.com/item.htm?id=1976179683
цельный, псевдо-составной ))
300, $150
http://item.taobao.com/item.htm?id=1542248521
Старый 24.05.2011, 16:21   #10
Аватар для Erizar
Erizar вне форума
Автомобиль: Accord CL9 Pearl White Mugen Edition
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 42 сообщениях
Erizar - весьма и весьма положительная личностьErizar - весьма и весьма положительная личностьErizar - весьма и весьма положительная личность
bort2, VFTS И что, совсем не смущает, что ноунейм какой-то непонятный? Хоть и зад, но все же?
Felix, Вариант супер, но что с суппортами? Влезут диски (по толщине)?
Да, на европейском баяне сзади суппорта тоже отличаются от Евро-р'a, а это значит, норм колодки не поставишь...
Тормоза???? Aleks 11 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 27 31.10.2011 10:39
Тормоза zavitalik Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 66 26.08.2011 12:13
Тормоза MAGOMED Подвеска, ходовая, тормоза 7 07.02.2011 21:12
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05277 секунды с 15 запросами
